eau de pluie dans le coffre
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:06:59
salut à tous, je possede une megane 2 estate de 2004 et j'ai un gros probleme d'humidité dans mon habitacle surtout a cette saison.
Ce soir je me suis mis a chercher l'origine de ce probleme et apres une demis heure en ouvrant le coffre et sous les rangements (n'oublions pas que c"est le break) au niveau de la roue de secour a la gauche du coffre j'ai par endroit 1cm d'eau.
J'ai cherché ou cette eau pouvait bien passer mais en vain.
Aurriez vous des suggestions, avez vous deja rencontrer ce probleme.
xmad79
Nombre de messages : 10
Re: eau de pluie dans le coffre
Message par alibi1234 le Lun 8 Déc - 22:13:10
1 cm d'eau affraid ?.En general les problemes sont plutot l'avant sur les méganes . A part les joints du coffre, je vois pas par ou ca peut rentrer.Il y a aussi peut etre l'intencheité des feux.Si tu démonte tu devrais trouver la voix d'eau je pense
alibi1234
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:16:28
le joint est en super bon etat par contre j'ai oublier de preciser que les moquettes du coffre ne sont pas mouillé, meme pas humide, on dirait que l'eau viende desous la voiture elle est tres souillé
xmad79
Message par lulu06 le Lun 8 Déc - 22:18:13
t'as pas un trou qui debouche au fond de la roue de secours , en roulant, ça peut penetrer !!
Message par alibi1234 le Lun 8 Déc - 22:19:35
As tu enlevé la roue de secours et regardé sous la voiture?
alibi1234
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:25:17
j'ai enlever la roue de secour et en fait l'eau n'est pas vraiment dessous celle ci c'est plus vers le cote gauche a l'entree du coffre. sous toutes les moquette quand oun voit la carrosserie.
Non je n'ai pas regardé sous le voiture car je suis pas tres bon en fait
xmad79
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:27:52
ya pas de trous apparant en fait
xmad79
Message par alibi1234 le Lun 8 Déc - 22:28:57
limite du bourelet de soudure et du back a roue de secours?
alibi1234
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:30:46
yes, c'est ça
xmad79
Message par lulu06 le Lun 8 Déc - 22:34:20
xmad79 a écrit:j'ai enlever la roue de secour et en fait l'eau n'est pas vraiment dessous celle ci c'est plus vers le cote gauche a l'entree du coffre. sous toutes les moquette quand oun voit la carrosserie.
si c'est à gauche du coffre sous la moquette, bizarre que celle çi ne soit pas trempée si ça viendrait du joint de coffre , elle serait mouillée dessus , donc, ça vient bien d'en dessous, et elle va se caler à gauche !!, c'est vachement vicieux une entrée d'eau !! long à trouver le chemin parfois Laughing
Message par alibi1234 le Lun 8 Déc - 22:34:26
si je vois pas de reponse d'autres personnes je regarde demain .Sinon tu peut mettre du silicone et apres plus de probleme.A l'occaz mais des fotos car 1 cm d'eau sans mouillé la moquette
alibi1234
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:37:14
j'aimerai bien mettre du silicone mais encore faut il savoir pae ou passe l'eau
xmad79
Message par lulu06 le Lun 8 Déc - 22:45:26
xmad79 a écrit:j'aimerai bien mettre du silicone mais encore faut il savoir pae ou passe l'eau
ben oui !!!!!! à moins de siliconer le coffre entier drunken
Message par alibi1234 le Lun 8 Déc - 22:46:48
tu peu faire un schema vite fait sur ordi,pour comprendre ou est stocker l'eau ?
alibi1234
Message par alibi1234 le Lun 8 Déc - 22:48:40
bravo lulu, Sans voir la voiture c'est la meilleur solution drunken drunken
alibi1234
Message par xmad79 le Lun 8 Déc - 22:57:03
pour y voir plus clair je posterai ine photo demain soir alors je compte sur vous a demain et merci encore
xmad79
Message par Mikey le Mar 9 Déc - 7:10:48
Ouais, donne une photo parce que là, c'est étrange ton infiltration d'eau
Au passage:
Bonjour voisin drunken drunken drunken Embarassed
Au passage 2:
Oublie pas la case présentation !
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
Message par Winnie Pooh le Mar 9 Déc - 10:46:29
Sur mon ancienne xsara j'ai eu le même soucis et c'était un cache en caoutchouc sous la voiture au niveau du coffre qui s'était barré, mais je ne sais pas si ce type de cache existe sur la M²...
Pour trouver l'entrée d'eau (et oui quand je l'ai amené il ne pleuvait plus Laughing ) ils ont mis la voiture sur un pont et y sont allés au karcher...
Bon courage bom
Winnie Pooh
Nombre de messages : 2527
Message par xmad79 le Mar 23 Déc - 18:32:20
Je reviens aux nouvelles, j'ai emmener ma megane chez renault et apparement il y avait une infiltration d'eau au niveau du feux arriere gauche et au niveau du passage de roue.
Seulement maintenant que l'infiltration est résolue j'ai toujour de l'humidité (buée limite eau) au niveau des vitres comme quand il y avait de l'eau dans le coffre alors que maintenan il n'y a plus une goutte d'eau.
J'ai fais le tour de ma voiture en verifiant sous les tapis, dans les trappes, dans les portes, pas une goutte d'eau...!!!
D'apres vous d'ou viens cette humidité ambiante dans cette de megane
xmad79
Message par tomtom le Mer 24 Déc - 9:07:31
A mon avis ils ont bouché les entrées d'eau tout simplement et c'est par là que partait l'humidité de ta voiture. Maintenant elle ne s'evacue plus. Retrourne les voir pour leur dire que tu as toujours un soucis.
Message par xmad79 le Sam 27 Déc - 0:41:17
je ne comprend pas, s'ils ont bouché les entrees d'eau c'est qu'ils ont bien bosse non!!!?
xmad79
Message par messdesign04 le Sam 27 Déc - 7:29:59
J'ai la solution drunken
Tu met sa sur le tableau de bord et c'est fini Very Happy Alors on dit merci qui? ? drunken
messdesign04
Nombre de messages : 438
Message par lulu06 le Sam 27 Déc - 8:30:35
xmad79 a écrit:je ne comprend pas, s'ils ont bouché les entrees d'eau c'est qu'ils ont bien bosse non!!!?
Exclamation mais attend un petit peu avant de voir, peut etre des residus d'humidité d'avant !! sinon , soit ils n 'ont pas réparés la bonne entrée d'eau , soit tu en as une autre plus vicieuse encore que tu ne vois pas !!
Message par DIDIER95 le Sam 27 Déc - 9:36:07
Exclamation il faut le temps que ça sèche et c'est pas la meilleure saison , si tu as un garage laisse tes portes ouvertes et en ce moment laisse ta voiture en plein soleil avec les vitres entrouvertes
http://petenia95.skyrock.com/
Message par ludogasl le Lun 19 Déc - 17:20:18
salut
Je deterre ce topic car j'ai le meme probleme d'infiltration d'eau dans le coffre.
Surtout a l'arret et j'ai deja reglé le hayon pour que le joint "colle" bien partout.
Si quelqu'un a des pistes,je suis preneur .
ludogasl
Nombre de messages : 50
Loisirs : moto musique
Message par hiroshi le Lun 2 Jan - 23:30:58
ludogasl a écrit:salut
Moi j'avais aussi une infiltration d'eau dans le coffre. C'était la gaine en caoutchouc du faisceau électrique qui passe au hayon qui était troué. Enfin, moi c'est une 4 portes donc pas vraiment un hayon... mais même principe, et même gaine il me semble. Chez renault il m'ont dit qu'il faut tout démonter et changer tout le faisceau électrique, pour près de 1000 roros de frais Question . J'ai acheté la gaine (la ref est marqué dessus) et je l'ai changé moi même. Certes, c'était assez chiant à faire, le plus dur étant de faire passer le faisceau dans la nouvelle gaine...
hiroshi
Nb de points restant : 100%
Loisirs : FM2!
