[TUTO] Poser un échappement de RS SANS SOUDURE
+22
math88
ibenj25
Alcampo
rsdavid77
g4seb
potter
Authentik68
Tigrooo
Rem63
texmic
II-TOXIC-II
26 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TUTO] Poser un échappement de RS SANS SOUDURE
II-TOXIC-II a écrit:Mikey a écrit:250€ de pot
78.96€ de silent block
un peu de patience
Voila, le reste, c'est tout du gratuit !
D'occas le pot 250€ c'est un bon prix ??
math88- Meganeux
Nombre de messages : 162
Loisirs : ma voiture la moto
oui si ya les FDP in, après faut pas qu'il soit rouillé le pot
bonjour une petite question pour éviter d acheter le silent bloc double sortie peut on fabriquer une patte de fixation rigide avec des trous ovale en haut pour régler et un pour en bas avec écrou contre ecrou sur un boulon en laissant du jeu pour pas que ca y tire trop dessus a chaque choc.
JULIEN34310- Pilote confirmé
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
Je crois que le mieux c'est de mettre le silent block afin qu'il puisse absorbé les vibrations de l'échappement..
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
ok je te remercie
Salut les gars,
Petite question je viens d'acheter le support et le silent bloc arrière (Patte N°2) du silencieux de la mégane RS R26.
au passage les nouveaux tarifs
ref : 82 00 035 448 : Plot suspension (Silent bloc) = 20.08e H.T.
ref : 82 00 309 166 : Support echapement = 14.73e H.T. (tarif qui a chuté par rapport à Mikey)
TOAL = 41.63e T.T.C.
et au niveau du silencieux en amont (patte N°1) il doit y avoir un autre silent bloc a mettre non ? Comment il tiens sous la caisse ? Il est directement vissé sur la patte du pot ? (Je demande car j'ai pas regardeé ni démonter mon pot)
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Bonjour à tous j'ai une petite question,
Voilà en faite je voudrais savoir qu'elles sont les dimensions du tube d'origine d'une megane 2 1.5 dci 80cv et celui de la megane 2 RS .
Car plutôt de faire comme sa je voudrais acheter un réducteur d'échappement à étage, mais je sais pas du tout quelle sont les dimensions à prendre :/ .
Merci !
Merci !
thetun- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : /
MéganeRSeb a écrit:Salut les gars,
ref : 82 00 309 166 : Support échappement = 14.73e H.T. (tarif qui a chuté par rapport à Mikey)
Déterrage de topic : cette référence est a 140€ ttc maintenant --'
Re déterrage... Petite balade chez Renault... Et comme je cherche ce fameux support, on m'annonce 152,55€ et le pire c'est que j'étais moins étonné que le type qui m'a donné le prixrico891089 a écrit:MéganeRSeb a écrit:Salut les gars,
Bref, faute de trouver, je vais fabriquer
hypnos47- Meganeux
Nombre de messages : 271
Loisirs : Modélisation 3D
Tu as le choix, soit tu le fabrique soit tu le commande en ligne sur allparts un truc comme sa, je l'avais pris a 60e.
52£ oui je l'ai vu, mais je vais essayer de le fabriquer ... 0€
hypnos47- Meganeux
Bonsoir , j'avais une petite question de ce qu'un kit complet d'une megane 2 RS 225 CH et compatible avec pour ma Mégane 2 1l9 DCI . Parce que j'ai déjà une ligne d'échappement a double sortie mais mal posé et du coup je dois tout restructuré la ligne
Kevin62200- Pti'Nouveau
Loisirs : Voiture
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Conseils pour passage vitesses, sans à-coup, sans abîmer...
» kits xénon à poser
» soudure led compteur
» défaut de soudure des sièges avant
» Soudure cms Compteur et autres
Page 2 sur 2
