Gros probleme de defaillance electronique!!!
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour j'ai acheter un megane 2 1,9L dci 120 au mois de juilliet a un particulier.
L'été se passe tres bien je par en vacanse avec la voiture ne detecte aucun probleme.
Puis ver le debut septembre je rentré chez moi puis la tout d'un coup s'inscri sur l'ordinateur de bord ( defaillance electronique ) avec tout se qui vien avec ( warning,essui glace qui ne sarrete plus ... ) puis la voiture ne s'arrete plus donc obligé de caler!
La nuit se passe je decide donc d'aller a renault pour qui me renseigne sur cette panne sachant que la voiture etait toujours en defaillance electronique.Donc il me passe la voiture sous la valise pour verifié et il me sorte un devis de 1700 euros pour changer tout les cablages tout le boitier electronique ect...Mois sur le coup completement abatu par se devis de 1700 euros je decide donc de ne pas faire les repartion vu que je n'ais pas les sous , donc je decide d'engager une procedure contre renault et le vendeur.
Ma voiture reste immobilisé sur mon parking parceque le mecanicien ma dit que a tout moment la voiture pouvez prendre feux donc par peur j'ai decidé de ne plus la prendre.
Une semaine apres je redemarre la voiture et la comme pas magie la voiture roule tres bien la defaillance electronique n'existe plus dc 1mois et demi se passe sans aucun probleme puis la depuis q'il pleu beaucoup la defaillance electronique revien puis repar puis revien ect .Puis la ma voiture ne veut plus demarrer tout s'allume le poste voyant d'eesance ect mais sauf le Moteur depuis une semaine la voiture ne demarre plus je ne sais vraiment plus quoi faire penser la procedure va mettre beaucoup de temps donc j'aimerais avoir votre avis vos conseille votre vecu..
Merci d'avance pour vos reponse
jben33- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 11
Nb de points restant: 6 jeune conducteur
Loisirs: foot
Re: Gros probleme de defaillance electronique!!!
c'est passer nikel au controle technique ?
et il ya pas eu d accident precedament ?
freekill- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 45
Loisirs: sensation forte !
Bonjour freekill merci de repondre
Sur le controle technique ya de marquer...
Defauts a corriger sans obligation de contre visiste
DEMI TRAIN AV ( y compris ancrages ) jeu mineur rotule et/ou articulation
Et se qui concerne les accidents ya juste un petit choc avant sur l'aile mais qur le coté
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
c'est vrai que ca donne une impression de court circuit et encore que...
ya une install audio ou des équipements électriques de seconde monte ?
Non ya juste un poste autoradio
d'apres vous sa peut venir de koi? la batrie?fusible?ect?
Merci de vos reponse
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
faudrait voir l'auto, perso comme ca, je peux pas te dire grand chose de plus qui soit valable.
quand tu as fait le diag, ils t'ont donné une feuille avec les codes erreurs qu'ils ont sortis ?
Nom il mon juste donner le devis et il mon pas donner de feuille avec les codes eureurs!
Mais se que je compren pas c'est que defois sa me le fais defois nom donc je me dit que sa doit pas etre un gros gros probleme.
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
J'avais un peu des symptômes bizarres comme les tiens, ma batterie avait été mal rebranché et du coup la connection avec la masse se faisait beaucoup moins lorsqu'il y avait un gros taux d'humidité.
Tu as rien remarqué de ce coté la ? (au niveau de la fréquence par rapport à un évenement externe)
Ca peut etre plein de choses, c'est moche l'électronique de ce coté la !
Fais tester ta batterie, j'ai eu la meme chose, aucun ampérage mais j'avais le voltage, je te fais économiser 1700€ mais je t'en fais dépenser 150€ pour une batterie neuve, elle est de quelle année ton auto ?
Nombre de messages: 6581
Nb de points restant: 12
Loisirs: Xbox 360
Bonsoir ma voiture et de 2002
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
Bonsoir
probleme connu !
meme symptome sur ma CC, immobilisé 1 mois au garage, la valise n'avais rien donné, et au final elle avait demarré toute seul !
il me semble que c'est un probleme lié a l'infiltration d'eau, car a chaque fois qu'il pleuvais le probleme revenait !
pour le resoudre, je debranche le calculateur et je le seche au seche cheveux, pendant ce temps je debranche la batterie, et une heure plus tard je rebranche tout, puis ca fonctionne.
ca fait un an que le probleme n'est plus revenue, je croise des doigts !
probleme connu !
flower- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 20
Si ta batterie est d'origine, il serait temps de t'inquieter
Loisirs: Xbox 360
Bonjour donc enfaite la j'allé appelé mondial assistance pour qui me remorque la voiture donc vos mieux que je change la batrie moi meme?
Et le calculateur et dur a trouver et a enlever?
Les probleme de defalliance electronique sont du a sa?
Vous faite la meme operation a chaque fois?enlever le calculateur la batrie la sechez puis tout remonté?
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
flower a écrit:Bonsoir
probleme connu !
Sur la phase 2 renault a corrigé ce probleme en montant le calculo a l'envers :d
chaced- Meganeux
Nombre de messages: 177
Nb de points restant: -50
Loisirs: rien
Alor la depanneuse et venue et le depaneur me dit que le lecteur de carte et HS.Esque la defalliance electronique peut venir de la?
Tres surprenant donc il l'ont amener chez renault puis la j'atend le devis
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
mdr, des vrai glandu a renault !
ton calculateur est simple a enlever, c'est le gros morceau en metal a coté de la batterie, il suffit de debrancher les 3 cosses qui sont dessus et de le devisser !
flower- Pti'Nouveau
Prépares toi à serrer les fesses ...
Tu aurais du tester ta batterie avant d'appeler la dépanneuse, chose que moi je n'avais pas faite vu que je ne le savais pas, quand j'ai eu la facture par contre, j'ai compris ma douleur, 235€ pour remplacer une batterie.
Loisirs: Xbox 360
Environ 100 € la batterie,ça fait cheros la main d'oeuvreNyko a écrit:Prépares toi à serrer les fesses ...
Bonsoir mais enfaite d'apres le depaneur la batrie et ok!
Lui il ma juste dit que le lecteur de carte etait hs!Le lecteur de carte c'est le calculateur desolé mais je compren pas grand chose a la mecanique merci
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
lapityma a écrit:Environ 100 € la batterie,ça fait cheros la main d'oeuvre
Comptes environ 140€ de batterie, un test de batterie, un passage au Diag, l'apprentissage du véhicule (cette partie m'a fait plutot rire, 15€ pour reprogrammer l'heure et pour me mettre en butée ma vitre), essai sur route. 80€ de l'heure, vive les garages agrées par les assurances.
Tiens nous au courant de l'avancé Ben
Loisirs: Xbox 360
Bonsoir demain j'ai le resultat du devis je vous tiens au courent merci
jben33- Pti'Nouveau
Loisirs: foot
alors des news ?
Loisirs: Xbox 360
Peut etre qu'il est entrin de pleurer parcequ'on lui a annoncer le devis de 1700 € ...
Non c'est pas drole, j'espere pour toi que la solution était simple et que le remplacement du lecteur de carte suffit ! (mais je vois pas bien en quoi ca pourrait dérégler toute la voiture, m'enfin l'électronique ^^)
bonjour,
j'ai un probleme similaire mais le calculateur (boitier rouge sur la batterie cest bien sa ?) on la demonter, il etait sec, on a changer les trois fusible qui sont dedant, mais sa change rien ma voiture ne demare pas! mon probleme: depuis deux semaine la voiture ne ve plus demarer. la batterie impecable, on la tester avec un testeur pour batterie, tout est au vert cest good!
Quand je ve demarer, le moteur ne se lance pas... et on entend un clik... vers le secteur de la batterie un pe ... donc on pense a un fusible, un capteur .... mais on cest pas.... on a tester un fusible (alternateur ...je cest plus tros quoi) le fusible et bon.
Donc on c'est pas quoi faire... si quelqun peut m'aider! on ma dit de faire passer la voiture a la valise il trouveront tout de suite la panne. mais bon renault cest chere.... combien?
si quelqun a la valise...?
merci pour votre futur aide!
vincent
vincent
vinsmegane2- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 22
Nb de points restant: 11
Loisirs: informatique
Sujets similaires» Gros probleme
» INTERCOOLER GROS VOLUME
» kit gros freins AP RACING CP 3228 280*20.6
» Probléme de démarrage
» Problème LEXIA 3 PP2000
