Mission souder de la LED Superflux 5mm sur le compteur [OK]
+11
xu7jp4
nephistos
sniks
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mission souder de la LED Superflux 5mm sur le compteur [OK]
Callagher a écrit:tu aurais du souder l'angel eye des antibrouillards sur ton compteur max! comme ça tu aurais l'eclairage de tes reves
mais tu sais que j'y ai deja pensé mais le néon chauffe donc c'est mort, j'ai pas envie de faire cramer la voiture à cause d'un fond de compteur !
CONCLUSION :
je vais remettre mon fond de compteur d'origine et racheter des leds CMS car au final c'est une MODIF A LA CON ! le fait de rajouter une led entre chaque leds dejà existante laisse le compteur alumé constament meme quand je ferme la voiture de plus il y en a une sur trois qui reste éteinte donc je déssoude tout et remet d'origine !
MAX a écrit:Callagher a écrit:tu aurais du souder l'angel eye des antibrouillards sur ton compteur max! comme ça tu aurais l'eclairage de tes reves
CONCLUSION :
tu te fou de moi la , tout ca pour ca, baisses pas les bras ma poule , trouves autre chose, sinon qu'est ce que tu vas faire de ton beau fond de compteur? Il n'est pas trop exploitable comme ca ...
Le fond de compteur est pour l'instant proche de la poubelle là
bah donnez moi des solutions car là JE SECHE ......
PLCC6 --> mort
Superflux --> trop puissant (angle de rayonnement pas assez large)
doubler le nb de leds --> pas bon, défaut électrique
Néon --> chauffe trop pour un compteur
Papier élèctroluminéscent --> fonctionne en 12V donc pas possible pour le compteur
et ya quoi d'autre ???????????
PLCC6 --> mort
quoi -que... mais là ça sens trop la modif de ouf !!!
http://cgi.ebay.fr/2x-24led-voiture-Angel-Eye-halo-anneaux-lumiere-8cm-47_W0QQitemZ250334404567QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item250334404567&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Et un qqch qui permettrait a la lumiere de diffuser ...en plexi par exemple dans le principe des leds sous les feux....cela ne diffuserait pas assez...? Avec les superflux comme source de lumiere de base
ouai mais quoifred1000gex a écrit:Et un qqch qui permettrait a la lumiere de diffuser ...en plexi par exemple dans le principe des leds sous les feux....cela ne diffuserait pas assez...? Avec les superflux comme source de lumiere de base
vais surement passer à un fond dans le genre :
Tu as deja commander les leds en rond ?
na, je revient d'origine...
pas simple de trouver la solution idéale on dirait!
MAX a écrit:ouai mais quoifred1000gex a écrit:Et un qqch qui permettrait a la lumiere de diffuser ...en plexi par exemple dans le principe des leds sous les feux....cela ne diffuserait pas assez...? Avec les superflux comme source de lumiere de base
tu as demander a regdes ce qu'il avait lui ? car nous on l'a vu de nuit son compteur aux WSR et ca eclairait fort ....je vois pas bien le pb il a juste des leds plus puissantes que les votre c'est tout ...on a psa de halo pas de zone d'ombre rien de tout ca juste un compteur qui defonce
une chose est sur ! c'est que le fond de compteur ne laisse pas assez passer la lumièrefred1000gex a écrit:MAX a écrit:ouai mais quoifred1000gex a écrit:Et un qqch qui permettrait a la lumiere de diffuser ...en plexi par exemple dans le principe des leds sous les feux....cela ne diffuserait pas assez...? Avec les superflux comme source de lumiere de base
bah le sien si , demandes lui ou a routch si c'est lui qui a fait les soudures...
fred1000gex a écrit:bah le sien si , demandes lui ou a routch si c'est lui qui a fait les soudures...
il n'existe pas de led CMS au delà de 800 MCD pour le bleu et 2500 MCD pour le blanc donc on va dire que j'ai la meme chose que les autres .... cherche pas ça vient du fond de compteur....j'ai remis mon FDC d'origine et ça flash grave là !!!!
Un truc encore plus fou, avec les anneaux que certains ont mis dans les AB pour les angels eyes ?
Nyko a écrit:fred1000gex a écrit:Et un qqch qui permettrait a la lumiere de diffuser ...en plexi par exemple dans le principe des leds sous les feux....cela ne diffuserait pas assez...? Avec les superflux comme source de lumiere de base
nyko! arrete de piccoler deja dis ça!
désolé, on ne peut pas me refaire ...
Nyko a écrit:désolé, on ne peut pas me refaire ...
c'est rien mon lapin
Bon pour essayer de palier a ce probleme, j'ai percé un peu les leds à mon boulot pour que la lumiere se diffuse plus. On ferra un essai pour voir ce que ca donne ....
dite moi je voudrait mettre des led bleu dans l'aficheur centrale le poste et quasi tout ce qui se trouve au millieu voir méme le compteur y a t'il un autre sujet qui en parle, je ne trouve pas et je voudrait aussi savoir ou vous acheter les peitite led et lequel choisir ?
pyromat- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1237
le premier sujet, tout en haut, en post-it parle de ça, avec toutes les infos nécessaires
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» Problème de démarrage à froid
» Apollo: mission conquête de l’Europe avec l’Aspire 4G
» Compteur ?
» Compteur ?
Page 2 sur 2
