probleme au niveau de la vitesse max
probleme au niveau de la vitesse max Empty probleme au niveau de la vitesse max
Message par ryms94star le Lun 8 Jan - 14:01:43
avant tout je tiens a vous souhaiter a tous et à toute une trés bonne année,
voila sa c fait ensuite je vous explique mon soucis j'ai une megane2
1.9 dci luxe privilege,et quand je les acheté je trouvé quel manquai de puissance je la ramene chez renault diagnostic : filtre a air colmaté je la reprend le moteur se decrasse, 3 jour plus tard une inscription injection defaillante sinscri je repar chez renault elle passe sur le banc c un tuyau qui amene le gazoile au moteur ki est usagé et don la pression est basse, je la ressor du garage el est bocou plus puissante mais niveau vitesse max hier soir el bloquée a 180 voir 185 km/h
je ne sai pa si c ma voiture qui a un souci ou si cela peu venir ke le moteur est encrassé et il fau kelke petit decrassage
avai vous une idée s'il vous plait[b]
ryms94star
Nombre de messages : 58
probleme au niveau de la vitesse max Empty Re: probleme au niveau de la vitesse max
Message par AssocieDuDiable le Lun 8 Jan - 14:21:29
Suivant le type de route que l'on effectue, il faut régulièrement effectuer un décrassage moteur par une belle montée en régime. En générale de la fumée noir sor de l'échappement.
Sinon il est possible de décrasser l'ensemble du circuit Gazole en ajoutant un additif. Tu en trouveras dans tout magasin auto. Pour l'utilisation de cet additif, je pense que d'autre personne plus compétante que moi sur ce forum pourront te conseiller!
En tout cas j'espère pour toi que cette perte de puissance est uniquement due à un encrassage moteur... Bon courage!
AssocieDuDiable
AssocieDuDiable
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
Message par ryms94star le Lun 8 Jan - 14:26:50
aparament jpense que oui car o niveau des rapports y a une bonne reprise
de plus les injecteur on été verifié, le turbo sentend
le filtre a air tout neuf
la vidange a meme pas 300 km
et laiguille monte tré progressivement et san effor juska 170 mais apré 170 ben c bizarre
ryms94star
Message par AssocieDuDiable le Lun 8 Jan - 14:32:20
Mais qu'en est-il des tour/minute? Si tu monte facilement en régime ce serait étonnant que ce soit un problème d'encrassement.
AssocieDuDiable
AssocieDuDiable
Message par ryms94star le Lun 8 Jan - 14:41:31
ben enfaite si kan meme jmonte normal en regime quand meme,
c bizarre mais vu que la voiture na pas roulé pendant 4 ou 5 mois et en plus le filtre a air encrassé je sai pas
dailleur quand la vidange et le filtre a air on été changé justement une grosse fumée noir est apparu
apré vu que jai eu un souci sur le tableau de bor ou etai ecrit injection deffaillante je lai passé o banc il on verifier les injecteur la pompe a carbu je pense que sapel kom sa
et c t juste un tyau on sen maintenan que le moteur tourne bien quel a quelque chose sou le capot mais bon jpensé peu etre a un souci au niveau de laiguille qui bloque peu etr parceque meme si je sui a la meme vitesse jai une impression que jvai tjr plus vite
ryms94star
Message par AssocieDuDiable le Lun 8 Jan - 14:50:43
Essaye de décrasser ton moteur, en roulant ou en utilisant un additif.
Si c'est pas un probleme d'encrassement, ça pourrait peut-être venir des calculateur, mais comme je suis pas un expert dans ce domaine, je prefere ne pas te dire de betise...
AssocieDuDiable
AssocieDuDiable
Message par ryms94star le Lun 8 Jan - 14:57:59
si sa vien du calculateur peu ton le reinitialisé on ma di quil fallai debrancher la batterie pendan 24h et que le calculateur se reinitialisé tous seul
ryms94star
Message par AssocieDuDiable le Lun 8 Jan - 15:10:04
Possible oui, à vérifier dans la notice utilisateur ou la notice technique.
AssocieDuDiable
AssocieDuDiable
Message par NICDU57 le Lun 8 Jan - 15:49:31
@ryms94star a écrit:ben enfaite si kan meme jmonte normal en regime quand meme,
Tu peux écrire en française STP albino
NICDU57
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Message par AssocieDuDiable le Lun 8 Jan - 17:17:14
En consultant la notice utilisateur je suis tombé sur ça:
probleme au niveau de la vitesse max Anomal10
AssocieDuDiable
AssocieDuDiable
Message par ryms94star le Mar 9 Jan - 10:13:10
désolé pour le message pas trés francais lolll
j'ai deja fait verifier les deux premiere supposition et mes bougies sont en bonne état moi c un soucis au nivo juste de la vitesse max
ryms94star
Message par chouchaletos le Jeu 11 Jan - 18:44:45
@ryms94star a écrit:avant tout je tiens a vous souhaiter a tous et à toute une trés bonne année,
J'ai exactement le même soucis...sauf que ma voiture est un peu plus performante @ , car ma Vmax est de 190/195, la 1ère bourre que j'ai faite, ma énormément deçu, je m'attendai a 10 bon km/h de plus!
j'ai fait une vidange, changer filtre a air, a huile, les bougies et pareil!je pense pas que ça vienne d'un encrassage...
chouchaletos
chouchaletos
Nombre de messages : 68
Message par ryms94star le Ven 12 Jan - 9:59:22
ouai c la meme chose
donc sa doit varier selon les modele de fabrication
ryms94star
