Entrer le code autoradio sans l'afficheur déporté...
meganeman
Desmoflo86
Salut tout le monde!!!
J'aimerai pouvoir enfin écouter un peu de musique dans ma voiture... J'ai donc remplacé mon antenne de toit qui était totalement explosée (pas terrible a demonter le ciel de toit...), branché le poste d'origine et...
JE NE PEUX PAS RENTRER LE COOOOOODE!!!!
Bon comme le savent certains, ma voiture était équipé d'un écran de carminat; je l'ai viré pour mettre un afficheur déporté tout simple, sauf que je n'ai pas la bonne prise pour le brancher...
donc ma question:
L'un d'entre aurait-il la gentillesse de me donner la marche a suivre étape par étape pour pouvoir entrer mon code en aveugle svp???
Essayez de rentrer le votre en fermant les yeux, c'est en gros ce que je dois faire pour rentrer le mien...
N'ai marre de cette voiture en fait...
donc ma question:
Desmoflo86- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 82
Loisirs : Moto, informatique
Re: Entrer le code autoradio sans l'afficheur déporté...
tu prend ton manuel est tu regarde tout doit etre dedans !! tu le fais a l'aveugle pareil
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
ouai je voie pas d'autre solutions
encore faut-il avoir le manuel...
Bon je vais aller fouiller un peu; j'en ai trouvé un sur ce forum, mais trop complexe d'utuilisation... ce doit etre le manuel d'atelier!
Merci!
Merci!
il me semble que ça t'affiche ""code "" quand tu rebranches l'autoradio, puis tu rentres tes 4 chiffres avec les boutons de selection radio 123456. vu que tu le fais à l'aveugle, gaffe de pas te planter , au bout de 4 essais , il se bloque !!
Flute, je dois en etre a mon 10 eme essai...
A priori, si je le débranche et le rebranche, ça repart non?!
Sinon... je suppose que je dois aller chez Renault pour le faire débloquer?!
Ohhhh... je sent qu'il va virer ce poste; tant pis pour la commande au volant!!!!!
AUtre chose: je ne sais plus ou j'ai mis mon code, mais je vais le retrouver... mais il me semble qu'il y à des 9 dedans?! ça craint, le clavier s'arrête à 6
faut utiliser la molette de la commande au volant pour rentrè les numeros
Loisirs : mon ba
la première fois que tu te trompes, il te faut attendre 1 minute pour pouvoir réessayer, la deuxième : 2minutes, la troisième : 4minutes, la quatrième : 8 minutes... maxi : 30 minutes.
avec le 1, tu incrémente le premier chiffre, le 2 le deuxième, avec le 3 le troisième et le 4 le quatrième puis en maintenant le 6 tu valides, si je me rappelle bien. mais comment tu vas faire pour voir les radios et tout le tralala ensuite ?
si tu changes d'autoradio, au moins tu verras et en plus tu peux récupérer les commandes au volant.
Génial!!!
Merci, c'est exactement ce que je voulais comme info!!!
J'ai hate d'être à demain pour essayer ça!
Pour les stations de radio beh... tant pis, je ferai "rechercher" puis je n'aurai qu'à me souvenir de la correspondance des touches...
Pour les incrémentations, on part bien de 0 hein?!
J'irai tout de même voir chez Renault le prix de la connectique et voir s'il auraient le schéma de cablage... je vais peut-être me lancer dans le "fil par fil"
Au fait: sur le branchement du dit auto-radio, j'ai branché les 2 grosses fiches, la petite fiche jaune, mais je vois qu'il y à un emplacement pour une fiche "bleue"... et là j'ai rien à y mettre! tu vois de quoi je parle???
la fiche bleue, c'est pour le chargeur !!!!
et oui on part de 0, mais "décompose" bien quand tu le rentre parce que c'est pas très réactif comme engin ces autoradios...
Ah ça vient peut-être de là... je viens de faire un essai (les voisins vont me prendre pour un dingue...) et ça n'a pas fonctionné...
j'ai pourtant bien compté le nombre de bips, mais sans résultat...
Roh la galère... pour la validation, il faut un appuie long sur le 6, c'est bien ça?! le moteur doit il tourner? je n'ai essayé qu'avec le contact mis...
J'espère qu'il n'est pas bloqué
pas besoin du moteur
Mais je pense qu'il serait plus simple d'aller chercher le nécessaire pour cabler l'afficheur ou alors le plus simple, monter un autoradio autre, et prendre une interface commandes au volant, mais c'est quand même pratique cet afficheur, qui te donne l'heure et les infos de l'autoradio, sans avoir à quitter la route des yeux !
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
s'il fait bip quand tu appuies sur les touches, c'est que tu ne peux pas rentrer le code si mes souvenirs sont bons, étant donné le nombre de fois que tu t'es planté, je pense qu'il te faut attendre 30min avant de pouvoir le rentrer.
wilbaze a écrit:s'il fait bip quand tu appuies sur les touches, c'est que tu ne peux pas rentrer le code si mes souvenirs sont bons, étant donné le nombre de fois que tu t'es planté, je pense qu'il te faut attendre 30min avant de pouvoir le rentrer.
voila, je lui avais dit !!!!!!!
c'est vrai, il me l'avait dit...
Mouais, je pense effectivement que je vais remonter mon bon vieux pioneer des familles, je vais gagner du temps!!!
» compatibilité afficheur déporté autoradio
» probléme autoradio et d affichage déporté.(Résolu)
» code autoradio ?
» code autoradio
» AFFICHEUR DEPORTE COMPATIBLE AVEC AUTORADIO D'ORIGINE?
» code autoradio ?
» code autoradio
