radar de recul
radar de recul
j'ai un probleme avec mon radar de recul,quand je passe la marche arriere le radar sone pendant 5s puis il s'arret meme en monvent(devant un obstacle) il ya rien pas de sonerie,quelle est la solution merci A+
mam69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : AUCUN
Loisirs : electroniques/informatiques
Re: radar de recul
Il faut en dire plus
C'est un radard d'origine ?
Qu'il sonne un coup et s'arrête au moment du passage MA c'est normal, après il faut tester en approchant une plaque ou autre de ton PC des deux cotés.
S'il bip pas regarde si les capteurs ne sont pas endommagés visuellement.
Voilà pour commencer
Re: radar de recul
les capteurs ne sont pas endommager visuellement ,mais quand je passe ma MA devent un obstacle(mur ou le potalle du garage par exemple) pas de bip sonnore.merci d'avance
mam69- Pti'Nouveau
Re: radar de recul
c'est quoi PC ?merci
le switch (active et desactive les capteur)a linterieur du vehicle fonctione bien.mais toujour le meme probleme en monvemt MA pas de bip sonner devent un obstacle tres proche 15cm.
mam69- Pti'Nouveau
Re: radar de recul
PC = pare-chocmam69 a écrit:c'est quoi PC ?merci
Re: radar de recul
Si pas de réaction, bon état apparent, il faut tester le remplacement de la centrale ou des capteurs, mais les 4 d'un coup j'y crois pas
T'as toujours pas dit si ton radr est celui d'origine
LAPY PC ça fait aussi pas C.on
Re: radar de recul
Oui ma P'tite Couil.eDIDIER95 a écrit:Si pas de réaction, bon état apparent, il faut tester le remplacement de la centrale ou des capteurs, mais les 4 d'un coup j'y crois pas
Re: radar de recul
c'est une installation d'origine .merci
mam69- Pti'Nouveau
Re: radar de recul
Il y a pas eu d'intervention sur la voiture ?
Ca l'a fait d'un coup ?
Si tu as le bip de départ et plus rien je penche pour la centrale HS car quend les capteurs lache ou déconne c'est plutôt un bip continu, passe chez Renault et demande leur d'en essayer une autre
Re: radar de recul
quand je passe la MA ,il y a un bip qui dure 5s puis en movement un bip continuet puis rien(pas de bip devent un obstacle). merci
mam69- Pti'Nouveau
Re: radar de recul
un bug électronique de la centrale ? ton montage n'est plus dans la garantie ?
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
» Radar de recul
» Radar de recul
» radar recul
» Radar de recul
» Radar de recul
» Radar de recul
» radar recul
» Radar de recul
