[Tuto] Récupérer l'option rétro rabattable électriquement
+29
reda_alger
stef91480
benzc78
rsdavid77
freefghteur
Puy0
jbdj
ach
Ziko85
nico57
ASExtreme
Nico2535
Highwayone
alex.f
bomker
luis mrs
IWALYES
jcol1
ledavdauxonnepourri
g4seb
coachnas
texmic
33 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Tuto] Récupérer l'option rétro rabattable électriquement
Nico2535 a écrit:Quelqu'un aurait il un faisceau de porte conducteur ?
celui pour installer les retros rabattables je suppose ? car sinon j'ai mon faisceau d'origine oui , retro electriques mais non rabattables......
fred1000gex a écrit:Nico2535 a écrit:Quelqu'un aurait il un faisceau de porte conducteur ?
à mon avis il parle du faisceau pour les retros rabattables! mais c'etait bien tenté quand meme
bah on sait jamais ....c'est pas precise meme si c'est dans le reportage qui y correspond...le doute est permis
Le truc, c'est qui faudrait préciser le modèle de la voiture (3,4,5 portes, break, CC, Scenic) et la phase car les faisceaux sont différents ...
aussi oui
C'est une megane 5 portes
Oui je cherche bien le faisceau pour avoir les retros rabatables
Nico2535- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Auto
Un petit Up de ce sujet pour savoir si qqn connait la reference du faisceau à utiliser pour un vehicule trois portes et non 5 comme on a au debut de tuto ....
Precision pour berline ...car la reference CC est differente
Bonjour, je viens de faire la rétrospective Fold loin, je ne peux pas le bouton pour que ils sont pliés.
Ma question est la suivante: j'ai fait s'est installé sur le côté droit, puis maintenant, où je dois baiser pour l'épissage de câbles andalousie rétro gauche? Depuis l'installation de la télécommande?
En fait, il n'y a pas de photos.
Salutations.
Salutations.
ASExtreme- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : Algunos
@ASExtreme: je pense que tu utilises un traducteur automatique et ta question est incompréhensible. Tu devrais la poser en Espagnol directement (ou en Anglais)
@ASExtreme; I think you're using an online translator and the result is poor (nearly unsense). You'd better ask you're question in Spanish (or in English)
What I've understood of your question: You've installed the driver electric folding mirror and you're looking how to wire the passenger mirror, right ? From all Megane I've seen, passenger mirror are already pre-wired for electric folding mirror. To check, just count the number of wire present in the mirror's plug (or put me a photo )
Mejor te lo pregunto en español porque no nos hemos entendido jajaja.
Yo sé que tengo la preinstalación del lado derecho, que ya vino hecha de fábrica. Me gustaria saber como poner la instalación del lado izquierdo, y la pregunta es: ¿donde he de empezar a empalmar los cables del lado izquierdo hasta el conector del retrovisor?
Siento muchísimo tanto lio de idiomas.
Saludos.
Saludos.
Loisirs : Algunos
Euh, qui c'est qui cause Esapgnol ici pour faire la traduction
je l'attendais celle là!
traduction : je sais que j'ai la préinstallation du côté droit d'origine! J'aimerais savoir comment poser l'installation du côté gauche et la question est : où dois je commencer à raccorder les câbles du coté gauche jusqu'au connecteur du rétro?
Callagher a écrit: je l'attendais celle là!
Yo NO sé como instalar el lado izquierdo. El restro de la traducción está perfecto.
Gracias Callagher
Loisirs : Algunos
tu peux l'appeller callaghan
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
¿Ninguna solución?
Loisirs : Algunos
Euh, moi pas être sur de tout comprendre: suffit de suivre mon tuto (dans lequel on est d'ailleurs) pour faire ça, et donc de changer le faisceau
Hay fotos que no se ven y por lo tanto no puedo entender el tuto.
Loisirs : Algunos
traduction : certaines photos ne s'affichent pas et quand bien même je ne comprends pas le tuto!
Bah tu lui réponds qu'il faut qu'il change le faisceau dans la portière conducteur et ça suffit
la référence du faisceau pour la phase 2 est identique?
pas la moindre idée
neoxtof a écrit:pas la moindre idée
je voudrais pas lui refiler la référence du faisceau berline phase I sans savoir si ça sera compatible
Dites, je viens de monter le nouveau faisceau, les rétros, le bouton de
commande jusqu'à la tout va. Une fois tout remonté, je fais un test et
la je n'y comprend rien quand j'essaye de régler le rétro gauche le
rétro droit se rabat et quand je met sur "rabattable" le miroir du
rétro gauche bouge tout seul??
nico57- Meganeux
Nombre de messages : 144
Loisirs : voiture, vélo, jardinage.
T'es sur que tu as le bon faisceau et le bon bouton ?
Oui j'ai pris les références sur le tuto
nico57- Meganeux
inverse le connecteur du retro avec le connecteur bouton de commande chez moi c'etait ca
commande retro 10 fils et l'autre 8 fils
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
7 fils plutot desole
Ziko85- Pilote
Ok, je vais essayer ça de suite
nico57- Meganeux
Autant pour moi, j'ai effectivement permuter les connecteurs du
rétroviseur et celui du bouton de réglage. J'ai essayé, et tout
fonctionne correctement !
Merci Ziko85
Pour information, le connecteur du bouton de commande est orange et celui du rétroviseur est jaune, si ça peut servir à d'autre.
Merci Ziko85
nico57- Meganeux
bonjour,
j'ai acheter des retros électrique a la casse et je voulais savoir s'il sont rabattable electriquement ou pas, donc ma question est comment verifier?
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
combien il y a de pins métalliques sur tes rétros ?
Désolé j'étais au boulot je viens de finir
pour le retro gauche 7 pins et pour le droit 9 et j'ai aussi pris le faisceau de la portière coté conducteur car je compte remplacer mes retro manuels par des électriques et s'ils sont rabbatables bein tant mieux
ach- Meganeux
Ca m'intéresse ça, je voudrais aussi mettre des rétro électriques à la place de mes manuels. Tu pourais mettre une photos du faisceau que tu à récupéré.ach a écrit:Désolé j'étais au boulot je viens de finir
Tu as une phase 1 ou 2, y a t'il une différence?
Peut pas editer.
J'ai vu, t'as une phase 1, tu mettras les détail de ta modif Ach
oué pas de problèmes j'attends juste le bon moment car c'est les examens et puis je ferais même un tuto avec plein de photos
c'est une phase 1 voilà
ach- Meganeux
Oui, ils le sont
obywan28 a écrit:Ca m'intéresse ça, je voudrais aussi mettre des rétro électriques à la place de mes manuels. Tu pourais mettre une photos du faisceau que tu à récupéré.ach a écrit:Désolé j'étais au boulot je viens de finir
Les rétros sont les mêmes, pour les faisceaux, pas sur
ok super merci pour la réponse
ach- Meganeux
par contre une question si je ne m'abuse est-ce que si je change mon faisceau et je raccorde les retro ça va marcher ou bien il y a des relais ou des boitiers qui gèrent ça et il faut y faire passer des fils?
ach- Meganeux
Non normalement changer le faisceau devrait suffir (c'est ce que j'avais fait dans mon tuto mais j'avais une sport dynamique, donc précablée pour pas mal de trucs). Tu as quoi niveau vitres électriques ?
» Convertir des rétros manuel en rétros élèctrique rabattable
» retro rabbatable electriquement
» [TUTO] Récupérer son code d'autoradio
» Rétro rabattable
» Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
» Rétro rabattable
Page 4 sur 5
