besoin d'aide!!!leds sous les feux+interrupteur
+7
II-TOXIC-II
Freestyle-dog
11 participants
Bonsoir,
je voudrais monter des bandes de leds comme toxic a fai sur son tuto/reportage mais je voudrais y mettre un interrupteur pour les dissocier des veilleuses.
Quelqu'un sait ou me branher? allume cigare? boitier fusible?
merci d'avance
merci d'avance
Freestyle-dog- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : Vroommmm...
Re: besoin d'aide!!!leds sous les feux+interrupteur
allume cigare et pour l'interrupteur tu peux utiliser un bouton d'esp comme ça se sera intégré en bas à gauche du volant tans le tb ! propre quoi !
pour l'intérupteur mais pourquoi s'embeter à tirer un cable depuis l'allume-cigare, autant prendre le + directement sur les veilleuses et le - avec l'interrupteur
merci de vos réponses, si je prend le + des veilleuses et le - de l'interrupteur il faudra que j'allume mes veilleuses via le commodo pour allumer les led,,non?
Sinon je récup sur l'allume cigare oui, et merci pour l'stuce dubouton d'esp j'y avais pas pensai!
Oui, si tu prends sur le + veilleuses, faudra allumer tes veilleuses pour allumer les leds
Tu peux aussi prendre le - des veilleuses et mettre l'interrupteur sur le + de façon à avoir soit les veilleuses soit les leds
et si il prenait un + et un - direct et passer le + par un inter sans passer par les veilleuses, c'est ce qu'il veut non ?
comme toi , je pense qu'il veut que les veilleuses et les diurnes soient completement independant....lulu06 a écrit:et si il prenait un + et un - direct et passer le + part un inter sans passer par les veilleuses, c'est ce qu'il veut non ?
et sinon si tu prends le + du moteur couplé à un - 12v tu pourras obtenir un ampérage de 0,3 Mah ce qui te permettra l'allumage automatique de la rampe de led par une pulsion additive ! en clair si tu fais + et - ça te donne - 4² sur le 12v couplé à l'esp ça devrai le faire
MAX3202 a écrit:et sinon si tu prends le + du moteur couplé à un - 12v tu pourras obtenir un ampérage de 0,3 Mah ce qui te permettra l'allumage automatique de la rampe de led par une pulsion additive ! en clair si tu fais + et - ça te donne - 4² sur le 12v couplé à l'esp ça devrai le faire
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
et toi t'es à la masse !!!!!!!
Olala ca y est il a disjoncté !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oulala que de possibilité et meme des complexes...lol je veux bien brancher leds et veilleuses independamment car j'ai craméfusible et realais sur la clio...sinon je vais les brancher sures veilleuses en hangeant celles ci par des blanches...les jaunatre d'origine c'est pas top !
Freestyle-dog a écrit:oulala que de possibilité et meme des complexes...lol je veux bien brancher leds et veilleuses independamment car j'ai craméfusible et realais sur la clio...sinon je vais les brancher sures veilleuses en hangeant celles ci par des blanches...les jaunatre d'origine c'est pas top !
Alors ça donne quoi pour ce bouton, parce que je veux faire la même pour mes toxic veilleuses.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
aprés 2 cramage de fusible+relais et diag electro, je me sui résigné a ne pas me branché dans la boite a fusible.Je vais alimenteren direct depuis la batterie (meme branchement que pour un ampli) jusqu'à l'interrupteur puis retour vers les leds avec porte fusible entre le + et l'interrupteur.
Pour info, j'ai monté ce weekend le kit seconde monte antibrouillard d'origine Renault, celui avec lequel les AB sont commandés via un bouton à côté du RV/LV au lieu d'être sur le commodo, et c'est exactement ce principe qui est utilisé : alimentation directe depuis la batterie avec un porte fusible entre le + et l'interrupteur...
Est-ce que l'un de vous aurez t'il un schéma du montage. Comme j'ai pas fait d'installation de sono je sais pas comment faire
pourquoi faire ? tes plexis sont arrivés cassés donc pas de veilleuses pour toi
bon, je sais c'est pas drole
T'occupe pas de ça.
dim971 a écrit:Est-ce que l'un de vous aurez t'il un schéma du montage. Comme j'ai pas fait d'installation de sono je sais pas comment faire
Je reviens vers vous pour le schéma. Mes plexis sont arrivées et il faut que je les montes.
Up !!!
Aller les gars, il faut que je sache ce qu'il faut acheter afin de faire le montage.
J'viens de te faire ça vite fait
Avec un interrupteur de ce genre là
ben l'interrupteur c'est celui du REG/LIM que je vais utilisé.
les modifs galère
t'embête pas dim !! :
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/Telecommandes,0,25_29.html
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
tit_juju a écrit:t'embête pas dim !! :
Merci juju,
je vais étudier ça.
A t-il deux position avec contacts?dim971 a écrit:ben l'interrupteur c'est celui du REG/LIM que je vais utilisé.
Oui. Il en à même trois
1:REG
2:LIM
3:OFF
1:REG
2:LIM
3:OFF
Et bien donc c'est bon, a part peut être le fait qu'il y ai un "off" car pas tjs sûr d'être allumé sauf si la position "off" à un contactedim971 a écrit:Oui. Il en à même trois
1:REG
2:LIM
3:OFF
En fait, tu as une broche "commune". En position REG, ça relie la broche commune à la broche REG, en LIM, ça relie la commune à la broche LIM et en position OFF, rien n'est relié avec la commune
Donc, en gros, il peut faire un truc du genre: en position limiteur, allumage des leds par les feux de positions, en regulateur, allumage forcé des leds, en position off, leds toujours éteintes
