branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Empty branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1
Message par alex76 le Sam 13 Sep - 16:14:52
fabrication d une prise auxilliaire sur le cabasse phase 1
degarnir le coté droit du coffre (face au coffre)
le gps et l ampli qui ce trouve dans le coffre
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01046sg9
demonter l' ensemble gps / ampli (deux boulons de 13 )
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01051lr6
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01052on3
debrancher la prise rouge sur l ampli
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01055xu3
Ensuite faut fabriquer un petit cordon maison pour pouvoir se brancher sur les plots 27,28 et 30.
pour frabriquer ce cordon il faut
- 1 cordon d alimentation CD-rom
- 2 prise RCA femelle
photo du cordon d alimentatio CD-rom
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01058du1
les les deux cordons pret a etre raccordés
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01059gq0
le raccordement des deux ensemble
- RCA blanc ( gauche) ira sur la borne 30 de la prise rouge
- RCA rouge ( droit ) ira sur la borne 28 de la prise rouge
- les masses sont commune ( a mettre ensemble ) iront sur la fiche 27
photo du cordon fini
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01064rq7
brancher le cordon sur les plots 27,28,30
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01080ew7
gros plan :wink: :wink:
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01081qa7
remettre le couvercle gris et attacher le cordon avec des petits attaches
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01068rr9
vu d ensemble
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01071uy8
[size=150]maintenant vous avez une prise auxilaire pour brancher lecteur DVD , MP3 , ...........ce que vous voulez quoi :wink: biensur uniquement pour le son pour la video il faut rajouter un boitier connex [/size]
[size=200]
infos pour le branchement du boitier connex
[/size]
-brancher suivant le schéma donné ( tres simple :wink: )
- reprendre un + apres contacte
- il est preferable de mettre un porte fusible sur alimentation
- rallonger le fil de inter ( gps/video)pour pouvoir le mettre sur accoudoire
petite photo
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01076sp1
intalation du boitier connex dans le coffre une fois fixé
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Dsc01082xv6
- maintenat il faut passer le fil de l inter ( gps/video)et un cordon RCA pour permettre de brancher un DVD ou autres
- demonter la banquette arriere , la garniture d aile arriere , garniture bas de caisse faire passer les fils en suivant le faiceaux de la voiture
- arriver au niveau du siege , il faut demonter l accoudoire entier ensuite faire passer le fil ( inter ( gps/video) sous la moquette de sol et le faire ressortir au niveau de l accoudoir
- ensuite pour le cable RCA c est vous qui vous qui voyez par a port a votre appariel de lecture ( lecteur DVD , telephone , .......)
alex76
alex76
Nombre de messages : 422
Loisirs : les filles
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 Empty Re: branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1
Message par cyberseb le Sam 13 Sep - 19:38:40
ha, ben voila un reportage qu'il est bien..... et qui va surement etre fort utile a ceux qui hesite a passer le cap de la modif aux/rca
merci mon pote Wink
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Message par alex76 le Sam 13 Sep - 19:41:14
@cyberseb a écrit:ha, ben voila un reportage qu'il est bien..... et qui va surement etre fort utile a ceux qui hesite a passer le cap de la modif aux/rca
merci mon pote Wink
oui et en plus pour ceux qui sont interessés et qui veulent plus infos qu il me contacte je leur filerai mon telephone Wink
alex76
alex76
Message par Sylvain38 le Sam 13 Sep - 23:52:59
Reportage très intéressant.
Sylvain38
Sylvain38
Nombre de messages : 144
Loisirs : Foot, console
Message par mojo072 le Mer 24 Déc - 17:11:49
Ce tuto permet d'avoir une sortie RCA et d'y mettre un ampli avec un caisson de basse ou pas ??? par contre on ne peut toujours pas changer de poste si j'ai bien compris ?
mojo072
Nombre de messages : 23
Loisirs : moto, voiture, sport
Message par damdru le Sam 11 Juil - 14:17:29
Bonjour a tous,
Ce tuto est super pratique mais voilà j'ai un souci. J'explique mon problème.
Mon beau-frere a un Scenic 2 Janvier 2004 Luxe Privilège avec un autoradio Cabasse Tronic avec GPS Carminat et malheureusement nous n'avons pas les memes connecteurs que sur le tuto. Donc comment retrouver le branchement pour pouvoir monter la prise AUX
Est ce que quelqu'un peux m'aider?
damdru
Loisirs : Karting
Message par damdru le Sam 11 Juil - 14:19:11
branchement d une prise AUX sur l ampli du cabasse phase 1 IMG00034[img][/img]
damdru
Loisirs : Karting
Message par QuBe le Jeu 24 Avr - 7:03:55
Merci pour ce tuto au poil! A peine 1h30 de travail en comptant l'aller retour au magasin pour aller chercher le cable RCA!
QuBe
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 7
Loisirs : Plein
Message par Olmah le Lun 10 Juil - 10:06:43
Bonjour à tous, quelqu'un a-t'il encore les photos de ce tuto dispo ? merci
Olmah
Olmah
Loisirs : sport auto, gaming
