Peinture console centrale et poignées
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Nyko le Sam 4 Nov - 23:03:35
Max3202 a écrit:
Bon je reprends mon sujet de ya un an concernant la Peinture de la Console centrale .
l'objectif était de passer de la console de la dynamique (grise en nid d'abeille) :
a une couleure carrosserie (type Exception)
le démontage :
Un petit coup de peinture et le tour est joué :
Et il me reste les poignés qui sont actuellement en aprêt !!!
Désolé mais je n'ai pas fait les poussieres et je n'ai pas réussi a faire de belles photos ça vous donne une idée du résultat :
Re: Peinture console centrale et poignées
Message par gyom99 le Mar 27 Fév - 19:50:40
Tres beau travail....peux tu me donner plus de details sur la mise en peinture....
Ponçage, nombre de couche de peiture et vernis...etc.
Gyom99
gyom99
Nombre de messages : 5
Message par Max3202 le Mar 27 Fév - 20:46:22
@gyom99 a écrit:Bonjour,
Gyom99
j'ai fais ça chez un carrossier pour etre sur du resultat !Very Happy
Nombre de messages : 9304
http://megane2.superforum.fr
Message par zbul cch le Mer 28 Fév - 14:59:22
la peinture n a pas bouger depuis le temps?
zbul cch
Nombre de messages : 913
Message par Max3202 le Mer 28 Fév - 17:27:07
heureusement non
Message par Nyko le Mer 28 Fév - 17:31:23
J'ai fais les miennes également mais en aérosol, une bonne peinture automobile et une bonne préparation et ça tiens sans probleme, le moins évident est de faire partir le revétement à la con qu'il y a dessus. Par contre j'ai fais également le coté fixé à la portière, effet garantie.
Message par charly25 le Mer 28 Fév - 22:14:38
t a des photo nyko?
sinon quelqu un les a deja peint couleur alu?
charly25
Nombre de messages : 147
Message par Nyko le Jeu 1 Mar - 3:55:49
Message par charly25 le Jeu 1 Mar - 16:17:12
merci nyko j hesite pour la couleur sinon t a poncé avec quoi? et t a appreté, peint, puis vernis?
charly25
Message par Nyko le Jeu 1 Mar - 17:40:13
Déjà faut virer le revétement, et comme sur une poignée, il se faisait la malle, et ba ... ca n'a quand meme pas était facile. J'ai utilisé une sableuse ou une microbilleuse, melange air + sable très très fin pour décaper. A cette étape tu peux peut etre utiliser de l'acétone (à confirmer) de manière à faire fondre cette couche.
Ensuite un bon poncage à l'eau très fin, je ne sais plus le grain, un bon coup d'apret plastique, une 2eme couche d'apret puis léger poncage à l'eau. Ensuite mise en peinture, 2 couches suffisent généralement puis vernis, là je n'ai pas hésité, 3 ou 4 couches pour un super effet brillant.
Message par charly25 le Jeu 1 Mar - 17:50:47
merci sympa jr vais le faire mais plus tard
charly25
Message par aurel47 le Ven 2 Mar - 7:19:37
@Nyko a écrit:J'ai fais les miennes également mais en aérosol, une bonne peinture automobile et une bonne préparation et ça tiens sans probleme, le moins évident est de faire partir le revétement à la con qu'il y a dessus. Par contre j'ai fais également le coté fixé à la portière, effet garantie.
Salut et bravo pour ta réalisation (dans ta présentation ta vraiment fait évolué ta meg Very Happy
Moi j'aimerais savoir comment tu a démonté tes poignés interieure car moi aussi "le revetement a la con se barre"!!!
As tu poncé?? qu'a tu pris comme peinture? as tu mis une sous couche?? et comment a tu démonté le montant qui est fixé au panneau de porte??
Bref tout pour que je fasse ma modif car a force tout ce revetement qui se barre --> Idea
aurel47
Nombre de messages : 200
Message par neoxtof le Ven 2 Mar - 7:34:26
Pour démonter les poignées intérieures, suffit de tirer dessus !
Nombre de messages : 12094
Message par aurel47 le Ven 2 Mar - 7:44:52
@neoxtof a écrit:Pour démonter les poignées intérieures, suffit de tirer dessus !
???? ca m'étonnerai je pense plutot que c'est vissé de l'interieur sinon a chaque fois ke je fermerai ma portiere la poigné viendrai avec!!!!
aurel47
Message par ToUT@TiS le Ven 2 Mar - 8:29:33
La partie supérieure de la poignées est juste clipsé
Message par aurel47 le Ven 2 Mar - 9:17:51
oui ca je sais pour la partie superieure mais moi ce qui m'interresse c'est démonté le tout........mais j'attend une rép de Nyko qui j'espere va tout m'expliqué!! Wink
aurel47
Message par ToUT@TiS le Ven 2 Mar - 10:26:52
Sur le reportage montage rétro rabattable j'ai trouver sa
Dévissez les 2 vis de fixation de la poignée (T30)
Message par aurel47 le Ven 2 Mar - 10:37:38
oui ya cela mais je croi kil y y'en a de de l'autre coté
aurel47
Message par Nyko le Ven 2 Mar - 14:16:26
Alors, la 1ere partie est tout simplement clipsé, pour la 2eme partie, c'est très simple mais faut démonter la garniture, je vous rassure, c'est très simple et rapide, c'est ce que j'adore sur la megane.
Il faut démonter la poignée d'ouverture de la porte intérieure, une vis sous un capuchon, ensuite on tire le tout et suffit de passer un petit tournevis plat de maniere à déclipser le cable, pareil ça parait impressionnant en me lisant mais en bout de cable c'est juste une piece plastique clipsé à la poignée.
Ensuite la poignée coté porte, il y a 2 vis qui permettent de la fixer à la portiere sur la carosserie, une en haut et une en bas, celle du bas est assez profonde, à ce stade, la poignée est toujours fixé à la garniture.
Maintenant il faut déclipser la garniture, en sachant que la partie du haut est mobile en prenant le principe que le plastique coté vitre fait office de charniere. Pour déclipser il faut donc partir du bas vers le haut, un clips sur le coté également.
Maintenant on peut lever la garniture de maniere à dévisser cette fameuse poignée qui est fixé par 2 vis, en haut et en bas directement dans le plastique de garniture.
Et comme souvent, un dessin vaut mieux qu'un beau discours, je ne peux pas faire mieux ! =)
Cliquer pour agrandir:
Message par aurel47 le Ven 2 Mar - 14:34:10
une fois que l'on as déclipse le cable d'ouverture de porte...on tire le bas de la garniture et ca vien??? il faut tiré fort alors car moi ca vien pas
et pour le reste Nyko STP (peinture, poncage...etc)
aurel47
Message par neoxtof le Ven 2 Mar - 15:02:59
Tiens regarde là : http://megane2.superforum.fr/Generale-c1/TOPIC-des-Reportages-f4/Tuto-Recuperer-l-option-retro-rabattable-electriquement-t634-31.htm
Tu auras pas mal de photos pour le démontage. Ensuite, la "demi" garniture se déclipse en tirant vers soit (la charnière est en haut, au niveau du joint lèche-vitre).
Franchement t'inquiètes pas, c'est facile à démonter, 10 minutes la première fois je pense !
Message par Nyko le Ven 2 Mar - 15:11:48
Déclipse le cable de la poignée d'ouverture, ensuite retires tes commandes de vitres (j'ai oublié de le préciser mais bon, cela va de sois), et n'oublies pas les 2 vis qui maintiennent fixé la poignée noire à la carosserie.
Comme expliqué précédemment, pour faire partir le revétement j'ai utilisé une microbilleuse (qui sert normalement à décaper les pièces metalliques), sinon tu peux y aller avec du gros papier de manière à le virer puis tu augmentes le numéro de papier jusqu'a obtenir un plastique très lisse !
Pour la peinture, de l'apret plastique de maniere que ça adhère lors de la mise en peinture, puis tu choisis ta couleur dans les peintures de centre auto, 2 ou 3 couches, puis un bon vernis brillant, 3 ou 4 couches selon l'effet désiré.
Message par aurel47 le Ven 2 Mar - 15:55:56
Very Happy ok
aurel47
Message par aurel47 le Mar 13 Mar - 10:58:24
juste un ptit mot pour vous dire que j'ai démonté et k'au lieu de peindre les poigné de porte et beh j'ai "simplement" enlevé toute la couche de plastique mou qu'il y a sur les poignée avec de l'alcool a brulé!!!!
et le rendu et vraiment sympa... dsl pas de possibilité de vous envoyé des photos...je le ferai des ke possible!
mais ca rend vraiment Very Happy donc surtout ne poncez pas!!!
aurel47
Message par Callagher le Mar 13 Mar - 11:02:05
@aurel47 a écrit:juste un ptit mot pour vous dire que j'ai démonté et k'au lieu de peindre les poigné de porte et beh j'ai "simplement" enlevé toute la couche de plastique mou qu'il y a sur les poignée avec de l'alcool a brulé!!!!
ça part à l'alcool à bruler ce revetement??
Message par aurel47 le Mar 13 Mar - 11:11:11
oui!!! mais il faut tout de meme froter fort avec le pouce....avoir de la patiente......et j'ai meme réussi a me faire une ampoule sur le pouce!!! Surprised
aurel47
Message par tinlu-boxer le Mar 13 Mar - 11:55:22
@aurel47 a écrit:j'ai meme réussi a me faire une ampoule sur le pouce!!! Surprised
@ Surprised
tinlu-boxer
Nombre de messages : 314
http://mucoviscidose.skyblog.com/
Message par Callagher le Mar 13 Mar - 12:03:31
@aurel47 a écrit:oui!!! mais il faut tout de meme froter fort avec le pouce....avoir de la patiente......et j'ai meme réussi a me faire une ampoule sur le pouce!!! Surprised
@ et après tu retrouves le plastique brillant qui sert de support au revetement caoutchoux! c'est vrai que si tu avais moyen de nous faire quelques photos, ça serait sympa! j'aimerais bien voir le résultat final! bom
Message par aurel47 le Mar 13 Mar - 12:05:19
promis des ke je peux je post les tof!!!
aurel47
Message par Callagher le Mar 13 Mar - 12:30:12
@aurel47 a écrit:promis des ke je peux je post les tof!!!
merci Wink
Message par ToUT@TiS le Mar 13 Mar - 12:32:57
A moins que tu fasse comme Callagher c'est à dire tu partages pas lol!
Message par aurel47 le Mar 13 Mar - 12:37:51
@ToUT@TiS a écrit:A moins que tu fasse comme Callagher c'est à dire tu partages pas lol!
et c'est reparti pour un tour!!! rendeer
non promis je vous les enverai!
aurel47
Message par Callagher le Mar 13 Mar - 12:37:59
haaaannnnnnnn alors ça c'est vraiment pas tres sympa! Smile @
puisque c'est comme ça je me vois dans l'obligation de faire des photos de ma megane!! vous l'aurez cherché! Surprised
Message par ToUT@TiS le Mar 13 Mar - 13:00:04
Faut encore que tu trouve ton appareil photo doit y avoir 1Tonne de poussière dessus et plein de cartons Surprised
Message par Callagher le Mar 13 Mar - 13:21:11
@ToUT@TiS a écrit:Faut encore que tu trouve ton appareil photo doit y avoir 1Tonne de poussière dessus et plein de cartons Surprised
presque Surprised
Message par alex le Mar 13 Mar - 14:14:14
ON VEUT DES PHOTOS albino
alex
Nombre de messages : 738
Loisirs : ben... ma megane!
Message par Callagher le Mar 13 Mar - 14:35:23
@alex a écrit:ON VEUT DES PHOTOS albino
message reçu!
bom
Message par Tr@cK3R le Mar 13 Mar - 18:10:54
voila etant donné que j'avais un peut de caoutchou qui etais parti de mais poigné je me suis lancé de toute façon j'avais rien a perdre sa ma prit 15min environ pour une poigné le resultat est vraiment niquel sa evite de utilisé de la peinture Exclamation
Tr@cK3R
Nombre de messages : 128
Loisirs : jeux video, informatique et voiture
Message par aurel47 le Mer 14 Mar - 7:43:44
@Tr@cK3R a écrit:voila etant donné que j'avais un peut de caoutchou qui etais parti de mais poigné je me suis lancé de toute façon j'avais rien a perdre sa ma prit 15min environ pour une poigné le resultat est vraiment niquel sa evite de utilisé de la peinture Exclamation
ouai!!!!! tu voit et pour ke le résultat soit vraiment parfait tu passe un coup de renove plastique.....et la c'est le pied! :geek:
aurel47
Message par Tr@cK3R le Mer 14 Mar - 9:10:15
je vais finir de faire les autre poigné est je passerai un cou de renaove plastique et si il y a pas de photo j'en metterai ce soir si j'ai finir
Tr@cK3R
