Etrier de frein arriere
AssocieDuDiable
J'ai voulu changer mes plaquettes de freins arriere, et j'ai quelques problèmes pour faire rentrer un peu le piston de l'étrier. Quelqu'un a-t-il une astuce pour le faire rentrer sans trop de difficulté?
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
Re: Etrier de frein arriere
Tu peux ouvrir le bocal de liquide de freins et t'aider d'un petit sers joint pour le rentrer facilement.
prends une barre solide et pose la a plat sur le piston, de facon a pouvoir faire pression de chaque cote de la barre sur le piston, fais une pression continue et tu verra le piston rentrer lentement
et n ouvre surtout pas le bocal de liquide de frein c est un cout a tout foutre en l air et devoir allez au garage pour refaire une mise a niveau de liquide de frein
voila une photos assez grossier mais qui te permettra rentrer ton piston
en rouge c est la barre de fer
et en bleu c est la que tu dois mettra tes mains pour pousser
EVANS- Meganeux
Nombre de messages : 218
J'avais pensé à la barre de faire mais j'en avais pas sous la main. à la place j'ai utilisé une grosse pince et le piston n'a pas bougé d'un poil.
Le frein à main était bien debloqué, et lorsque j'avais arrété ma megane, j'avais laissé tourné un peu le moteur pour faire tourner la pompe à vide et laisser le piston revenir un peu.
peso moi j ai fais ca avec la cle pour demonter les ecrous de roue,
mais fais comme je te dis ca marchera sur, vu que j ai fais comme ca,mais ne force pas coup a coup car ca ne changerais rien il faut forcer de maniere constante et la tu verra le piston rentrer
EVANS- Meganeux
Moi je prends une des ancienne plaquettes que je retourne et j'utilise un serre-joint !
Jamais eu de soucis pour repousser un piston !
tu peux toujours forcer tant que tu veux tu ny arriveras pas comme ca pour les etriers arrieres il faut tourner le piston sur lui meme en le poussant !! bon courage ...
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
Bon j'ai essayé la barre de faire : rien à faire !
J'ai bricolé un ptit truc, une barre carré avec une vis, on cale le tout dans l'étrier et en vissant la vis fait pression sur le piston: en forçant comme un malade l'étrier à du rentrer d'un ou deux millimetre...
J'ai pas essayé de le faire en tournant le piston sur lui meme car il fait nuit (ppfffff)
Qu'est ce qui peut bloquer le piston comme ça?
tournes le sur lui meme et tu verras quil va rentrer ! regardes la revue technique et tu verras que c'est la methode a suivre !
Sylvain43- Meganeux
@Sylvain43
Il faut juste le tourner? pas besoin d'appuyer en meme temps?
J'espere ne pas avoir tordu quelque chose à l'intérieur. Le piston est tout de meme rentré un peu alors que ça n'aurait pas du si je comprend bien
il faut le tourner et appuyer en meme temps tu verras ca va rentrer !
Sylvain43- Meganeux
c bon c fait! il faut pousser, des que ça force on tourne un peu, puis on repousse... et ce jusqu'a ce que le piston soit rentré dans l'alésage!
En tout cas c pas tres pratique si on a pas l'outil...
NICKEL ! A PLUS ....
Sylvain43- Meganeux
Etrier megane 2
J'ai un probleme avec fein arriere de megane car une fois que le frein à main est désséré les etriers ne se dessere pas.
J'ai vu que c'etait probleme connu sur les meganes de 2003(ce que j'ai) et j'aimerai savoir si quelqu'un a reussit à reparer cela??
megane1980- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : reste 12
Loisirs : Basket,cinéma
