Montage Feux AR 2006 sur Phase 1
+43
hypnos47
Deforeno
Nono81
djkakoo
rachon306
cseb62160
belhou
WooHppY
nephistos
chrispiz
alibi1234
NICDU57
kkh001
RON
starnight
sabrina
meganeman
mickael m
II-TOXIC-II
MooN
remdci
arfnico
Flandiz
sebyone
pete_get27
g4seb
sayan
Chris
Mr_Freeze
Olivier007
AssocieDuDiable
julien9187
47 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Max3202 a écrit:
tout d'abord le matos :
Le faisceaux 38€ (ref : 7711419214) et les deux feux 83,72€ l'unité (ref : 8200413216 et 8200413214) au prix total de 205,44€ TTC
le montage en photo :
les cosses d'origine du coté droit, coté gauche idem sauf qu'il y a l'anti brouillard en plus (un fil blanc entre le blanc de l'anti brouillard et la masse de l'AB)
voilà ce que ça donne juste posé :
Avant,
Petite photo, on s'en lasse pas
Une petite vue d'ensemble
Le plus important le quoi ki correspond a quoi !
Bien isoler le tout
Meme chose du coté droit mais en sens inverse sans la cosse AB
Montage fini ça claque non ?
Un truc manque !!
vue d'ensemble
La touche finale, le liseret chromé sous le phare
Si vous avez des questions n'hésitez pas je n'y répondrai pas !
je vien de me rendre compte qu'il va falloir que j'inverse l'orange avec le bleu car du coté droit, quand j'allume les veilleuses c'est le frein qui s'allume et quand je freine c'est la veilleuse qui s'allume
Avant,
Bien isoler le tout
Un truc manque !!
vue d'ensemble
Re: Montage Feux AR 2006 sur Phase 1
Max, tu pourrais nous refaire le schéma électrique exact ?
J'ai suivi celui du reportage mais j'ai un feu stop qui reste allumé lorsque je met en route les feux.
moi j'ai suivi le schéma en inverssant du coté DROIT et tous marche nickel
julien9187- Meganeux
Nombre de messages : 299
Nb de points restant : etudiant
Loisirs : sport
Effectivement, c'était bien cela mon probleme, ça marche d'enfer !
bah voilà
et maintenant ce schemas va me servir pour mettre mon radar de recul
sur ma megane equipée de ces feux, lorsque je freine ce sont le 2 feux du haut qui s'eclairent, et lorsque je met l'anti brouillard c'est le feux du bas qui s'éclaire (a gauche). c bien les bon feux qui s'allume?
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
vas le voir en mettant tes veilleuse de nuit tu seras tout dessuite si c'est bon
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Les feux arrières sont ceux du bas ainsi que les feux stop, les antibrouillards sont en haut.
ok merci, le montage est mauvais sur la mienne!
Est-ce que je peux mettre des dominos à la place des cosses ?
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
Tu peux mettre se que tu veux sachant que le mieux a mon avis c'est soudé + gaine thermo (en escalier de préférence)
Max a mis un genre de domino je crois a la place bien isolé sa devrait pas poser de problèmes
Merci, je fais le montage lundi, on verra bien.
Loisirs : Voiture
Salut à tous!
J'ai um Mégane II Ph 1 et j'ai acheté les deux feux du Ph 2. Donc j'ai le même problème. Je suis allé à Renault Portugal et ils m'ont dit que Renault France ni ais pas les contacteurs à vendre ni pour les faire. J'ai deux references por les contacteurs, mais il y a une référence qui n'a pas de déscription.
La référence (7711419214) c'est de celles pièces bleues?
Il serait chouette si vous me pouvez aider
Pardonnez-moi pour le mauvais français
À bientôt!
Un Mégane du Portugal
À bientôt!
Mr_Freeze- Pti'Nouveau
C'est le faisceau d'attelage cette référence
J'ai acheté les feux et le faisceau attelage.
Demain montage...
D'ailleurs je vais essayer de changer les connecteurs sans découper les fils. J'ai regarder les connecteurs "phaseII", c'est chiant car il y a un joint bien épais qui recouvre les cosses mais c'est faisable... Je vous tiendrais au courant de la réussite... ou non de l'opération!
Demain montage...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Bon courage !
neoxtof a écrit:Bon courage !
Merci!!!
attendait j'ai pas tres bien pigé les photos sont fausses?
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
sayan a écrit:attendait j'ai pas tres bien pigé les photos sont fausses?
Désolé mais il va falloir expliciter.
Sinon montage effectué sans soucis SANS COUPER LES FAISCEAUX!!! :diable:
Dans la pratique, il suffit d'enlever le cache jaune qui recouvre les différents connecteurs sur les prises. On écarte les languettes sans les casser pour retirer les fils et on remplace les prises avec la même méthode.
J'ai repérer les les différentes couleurs et j'ai eu de la chance pour les deux feux concernant les fiches qui s'occupent d'allumer les ampoules positon/stop.
Pour de plus amples info, je suis tout à vous... :brave
Si tu pouvais mettre quelques photos du démontage des prises ça serait cool !
neoxtof a écrit:Si tu pouvais mettre quelques photos du démontage des prises ça serait cool !
J'ai bien tenté de prendre des photos avec mon brave appareil photo de téléphone sans succès... On voit très nettement le sol et les faisceau reste desesperement flou.
Mais c'est très simple à faire en prenant garde de ne pas casser les languettes du truc jaune qui recouvre les broches.
je parle des photos des connectionsChris a écrit:sayan a écrit:attendait j'ai pas tres bien pigé les photos sont fausses?
es-ce les bonnes ou faut-il faire des changement dessus?
sayan- Pilote
Il faut faire le changement sur la dernière
quel changement?
sayan- Pilote
Max3202 a dit :
je sias je fais pas trés futfut sur se coup la
sayan- Pilote
bonne nouvelle....
Je vais peut être me laisser tenter...un de ces jours...
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
g4seb a écrit:bonne nouvelle....
un de ces jours??? mais encore??
bah comme tout le monde quoi
une fois qu'on les aura pour une bouchée de pain on sera tenté
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Bon, j'ai réussi à demonter complètement les connecteurs pour les feux, j'ai fait des photos. Par contre, pas le temps de poster ça ce soir mais plutôt demain.
Donc en gros, montage possible et facile sans couper les faisceaux !
@Sayan : si tu n'as pas encore monté les tiens, attends un peu, c'est vraiment pas compliqué, et vachement plus simple que de souder !
les photoooooooos
Rhooooooooooooo impatient, j'ai dis ce soir, il va falloir apprendre à se retenir un peu, parce que c'est bien connu, tout vient à point à qui sait attendre ....
non pas encore monté il commence a prendre la poussiere:naneoxtof a écrit:Bon, j'ai réussi à demonter complètement les connecteurs pour les feux, j'ai fait des photos. Par contre, pas le temps de poster ça ce soir mais plutôt demain.
sayan- Pilote
neoxtof a écrit:Rhooooooooooooo impatient, j'ai dis ce soir, il va falloir apprendre à se retenir un peu, parce que c'est bien connu, tout vient à point à qui sait attendre ....
j'aime bien ce dicton moi aussi
ça c'est plutot une bonne nouvelle
Et oui, tu vois, je ne fais pas que flooder (même si l'idée du démontage n'est pas de moi !)
Ca devrait être dispo en début de soirée, genre vers 21h (il y aura juste la méthode pour démonter un connecteur, mais après c'est tous les mêmes ...)
neoxtof a écrit:Et oui, tu vois, je ne fais pas que flooder (même si l'idée du démontage n'est pas de moi !)
merci à toi Neox! en attendant d'avoir mes feux arrieres à mon anniversaire!
sayan a écrit:non pas encore monté il commence a prendre la poussiere:naneoxtof a écrit:Bon, j'ai réussi à demonter complètement les connecteurs pour les feux, j'ai fait des photos. Par contre, pas le temps de poster ça ce soir mais plutôt demain.
j'te les rachète 100€
pete_get27- Pilote
Allez, c'est parti, comme promis, des photos du démontage des connecteurs !
Comme j'avais sous la main le connecteur pour le nouveau phare, j'ai fait les photos avec celui-là mais la méthode est la même pour tous.
Donc, il vous faudra un tournevis plat (ou n'importe quoi de fin et pointu) et du wd40 (ou n'importe quel lubrifiant liquide)
Donc, pour commencer, il faut glisser le tournevis sous les 2 clips du dessus du connecteur (entourés en rouge sur cette photo)
Une fois le capot ouvert, il faut sortir le joint (le gros machin vert) Attention, il est huilé (d'où le WD40 pour le remontage) et il faut faire attention en le sortant (en gros, toujours avec le tournevis, faire levier sur les côtés et le sortir.
Ensuite, il faut enlever la partie jaune du connecteur. Ca se passe en 3 étapes.
D'abord, il faut soulever en partie (il y a des clips qui le retienne de toute façon) le truc jaune en faisant levier avec le tournevis (au niveau du cadre rouge, sur la photo il est en position levé)
Deuxième phase, il faut sortir le joint bleu (pareil que le malabar vert, en faisant attention)
Dernière phase, on refait levier doucement sur le truc jaune et il sort. On a alors accès aux petits clips en plastiques qui retiennent les cables (2 clips par fil, un de chaque côté)
Ensuite, il faut utiliser un truc pointu et soulever les 2 clips, on peut enfin libérer le cable du connecteur.
Ensuite, on tire doucement sur le fil et il sort du malabar.
On fait pareil pour tous les autres fils.
Pour le remontage:
En premier, on réfléchit un peu et on ne fait pas son boulet, on passe tous les fils dans le bon sens (voir les photos de Max) au travers du capot. Ensuite, au travers du Malabar, on met du WD40 (ou autre) sur le malabar (un peu, pas trop quand même, c'est juste histoire de lubrifier un peu), on reclipse le capot. On remet les machins jaunes (les 2 crans) on lubrifie un peu le joint bleu et on le remet à sa place
TADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voilà, vous avez réussi à monter vos feux phase II sans couper de fils, si c'est pas magnifique ça !
Pour le remontage:
j'en connais un qui va m'aidé a le faire
lool
lool
sayan- Pilote
» Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
» Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
» MONTAGE FEUX PHASE 1 SUR PHASE 2
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Ou trouver un +12 APC sur mégane 2 phase 1 pour montage feux diurnes ?
Page 1 sur 5
