Bruit de l'embrayage en ville
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Depuis quelque temps quand je fait un peu de ville (beaucoup de changement de vitesse) mon embrayge fait un drole de bruit au début que j'embaye mais une fois que j'ai finis d'embrayé ben plus de bruit.
Ah oui le bruit ca fait un peu comme quand on souffle dans une bouteille vide mais en plus fort et ca m'embete un peu que les gens qui passe me regarde de traver.
j'ai une Mégane 2 phases 2 de juin 2006 18000km encore sous garantie mais autre que constructeur M.A.P << c'est le nom de la garantie.
Donc si quelq'un a des renseignement merci d'avance
madcow57- Meganeux
Nombre de messages: 278
Nb de points restant: 12
Loisirs: Voiture, hight tech, fun
Re: Bruit de l'embrayage en ville
fait un départ arrêté sur du plat en 3è sans trop faire sirer et dis le résultat.
t'as quel moteur ?
t'as quel moteur ?
ca me la pas fait aujourd'hui j'ai pas fait trop de ville donc j'ai pas essayé en 3eme, sinon j'ai un dci 130 fap.
madcow57- Meganeux
Même problème sur ma megane II : léger bruit de grincement lorsque j'embraye en première puis plus rien...En fait elle ne le fait pas tout le temps, j'ai remarqué que cela se produisait surotut dans les embouteillages après un moment de "cul à cul" (je sais je tends la perche...
). Bilan de la révision des 45000 : aucun problème le garage renaul n'a rien trouvé...
Apparemment, c'est un problème de butée d'embrayage récurrent et connu de Renauls mais regarede plutôto ce forum qui en parle :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet11945.htm
nadpey- Meganeux
Nombre de messages: 267
Nb de points restant: 12 (ayé mon point est revenu !)
Loisirs: Gratte, Harmo et Bd
Donc apparament ca l'air d'etre une panne "classic" mais sans solution comme beaucoup chez renault et ca m'énerve car je collectionnent les petits désagréments...
- bruit de la buté de boite de vitesse --> je sait ce que c'est maintenant.
- Comprésseur de clim qui ce met en défaut ... grippé ou cassé... c'est ce que dit le défaut mais renault ne fait rien ils ont pas le droit...
- Compteur qui ne s'allume pas toujours la nuit enfin ca le fait moin depuis l'été comme les autres problème ils connaissent mais n'ont pas de solution.
Voila j'éspere que ca sera tout car malgrés tout j'adore ma voiture !!!
Vroum Vroum...............
madcow57- Meganeux
Pour ton compteur de vitesse, je crois que des collègues ont eu ce problème sur le forum et cela a un lien avec l'allumage automatique des feux...Il faut que tu désactives l'allumage automatique et éteindre la voiture puis rallumer la voiture et activer l'allumage automatique : depuis plus rien en ce qui concerne l'allumage du tableau de bord. Pour plus de précision fais une recherche sur le forum...
J'ai retrouvé le sujet : http://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-f1/probleme-tableau-de-bord-t323.htm?highlight=alllumage+tableau+de+bord
nadpey- Meganeux
je déterre le post, je vous avez parlé un peu plus haut que mon embrayage fesait du bruit a chaud et j'était pas le seul aparement, aujourd'hui ca me la fait et coup de bol j'était pas loin de mon garage alors hop direction l'attelier et je fait écouté le bruit a un mécano (meme deux ca les intéréssés lol).
bilan le volant moteur a double ammortissement qui ferait des siennes. (ca fait peur)
le mécano va faire un petit tour sur actis et la miracle la panne est référencé chez renault !!! (pour une fois)
Le hic maintenant car tout est pas si joli, la voiture a 3ans et demi.... le chef du garage blablablabla la ganrantie supplémentaire ne prendra pas en charge blablablabla pièce d'usure blablabla on faire une demande de prise en charge blablabla repasse demain ....
Vous pensez que renault va accepté une prise charge vu le kilometrage de la voiture ?
madcow57- Meganeux
ils devraient au moins LARGEMENT participer, car probleme connu chez Renault.
un collègue a déja fait changer 3 fois l'embrayage/volant moteur sur la sienne sous garantie (même moteur).
Donc au pire, lettre à Renault France pour demande de prise en charge
toots- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 40
Loisirs: montagne
3 fois !!!!! je revient du garage et il m'ont dit que renault m'accordé 50%... je doit y retourné demain pour avoir le devis et le numero du service client...
Si quelqu'un a des infos sur ce probleme apparement connu chez renault...
J'ai vu au garage qu'il y avait une note technique sur ce probleme
madcow57- Meganeux
c'est le volant bi masse ? ca coute la peau du cul
pete_get27- Pilote
Nombre de messages: 764
Loisirs: La bière, les divx, lezautos
ben oui celui la et je sait meme pas si y faut pas faire l'embrayage avec ...
madcow57- Meganeux
j' ai le meme probleme aussi, sa le fait en passant la 1er, la 2 eme et la 3 eme vitesse.
j' ai ete chez renault et il mon repondu que les disque de l' embrayage etait de la meme matiere que les disque de frein et quand la temperature monte, les disque se glace et font se bruit.
pour eviter le bruit il faut rouler calmement.
je c pas quoi en penser au vue des autre explication probable du bruit.
je voudrai savoir quelle est la bonne cause du bruit?
j' ai une megande 2 1.9 dci 130 de juin 2006 et as 35000km
garantie or 1 ans jusqu'a janvier 2010
adrien boudet- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 15
Loisirs: badbinton
Je viens mettre mon grain de sel. La mienne a exactement les mêmes symptômes. C'est une DCI 130 FAP. Je suis allé chez Renault. Le chef d'atelier a essayé la voiture et le bruit s'est produit.
Il a pris mes coordonnées et m'a dit qu'il envoyait un dossier au siège pour savoir ce qu'il fallait faire.
Il me rappelle dans l'après-midi pour me dire que le changement complet de l'embrayage est pris en charge à 100 % par Renault.Les réparations se feront la semaine prochaine.
Pour info, ma meg a deux ans et 56000 kms.
titoff77- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 30
Loisirs: Ma famille, Ski, Vtt
titoff77 a écrit:Je viens mettre mon grain de sel. La mienne a exactement les mêmes symptômes. C'est une DCI 130 FAP. Je suis allé chez Renault. Le chef d'atelier a essayé la voiture et le bruit s'est produit.
salut titoff77
Tu as de la chance,
Quand je l’ai dit il ma répondu que le problème est connue mais que Renault na pas trouver de solution
Faut t’il croire ce qu’il dit ou c’est pour éviter de payer la facture?
Loisirs: badbinton
Ils viennent d'avoir une nouvelle référence pour le kit embrayage. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas.
ça fait 1an qu'elle est sortie la nouvelle référence quand meme... (je l'ai sur ma voiture)
chaced- Meganeux
Nombre de messages: 177
Nb de points restant: -50
Loisirs: rien
me revoila les réparation on été faite la semaine derniere, je vous aurais écrit la semaine je vous aurais dt que j'était content mais hier j'ai fait un trajet d'une 60km environs et rebellotte ca recomence.
La semaine derniere ils m'on changer le volant moteur 1500€ de facture pris en grande partie par renault et mon garage mais quand mème 250€ pour ma pomme.
Du coup je vais les rappelés aujourd'hui, car si c'est l'embrayage qui été a changer le prix de la pièce n'est pas du tout le mème !!!
je commence a ètre écoeuré... :-(
madcow57- Meganeux
Le volant bimasse ? alors qu'il y a une note technique qui incrimine l'embrayage ? (c'est la butée qui fait du bruit)
D'ailleurs ça fait pile 1 ans que ma voiture a reçu le nouvel embrayage, et problème parfaitement résolu
Effet client:
Bruit sourd pendant quelques secondes lors du démarrage du véhicule
en 1ère vitesse et en marche arrière. Le bruit se produit moteur chaud.
Concerne les moteurs F9Q800/804/812/816/818 et F4R770/774/776.
CAUSE POSSIBLE:
Bruit généré uniquement par l'embrayage. DIAGNOSTIC: Le bruit se
produit uniquement moteur chaud, il est reproductible pendant la phase
d'embrayage en 1ère vitesse. (vous trouverez en pièce jointe un
enregistrement du bruit). ATTENTION: Ces motorisations sont équipés
d'un double volant amortisseur (DVA) Le DVA possède un jeu de rotation
(ce jeu de fonctionnement est normal). Ces informations ainsi que le
diagnostic figurent dans la NT 3451A. SOLUTION APV : Moteurs
F9Q800/804/812/816/818, monter une collection d'embrayage REF 77 01 477
695. Pour les moteurs F4R. Ne pas remplacer de pièce, une solution est
en cours de développement. EVOLUTION SERIE : Nouvelle collection
d'embrayage à partir des N° de moteur suivants: F9Q 800 N° C569460, F9Q
812 N° C393510, F9Q 816 N° C024844, F9Q 818 N° C091714, F9Q 804 (arrêt
de production du moteur).
chaced- Meganeux
Loisirs: rien
intéréssant intéréssant j'ai vraiment l'impréssion d'etre face à des incompétant desfois ca m'énerve !!!! bientot faudra mettre un bleu et réparé sa caisse soi meme!!!!
m'enfin je vous tient au courant merci
madcow57- Meganeux
J’ai été chez Renault pour un problème de clim (espérons au passage qu’ils ont bien trouvé la bonne panne) et je leur est dit qu’il y avait un bruit sur l’embrayage en passant les vitesses et que je sentais de légère vibration au même moment en tenant le levier de vitesse
J’ai été la rechercher et il mont remplace un support
Je c’est plus le quelle sans doute en rapport avec l’embrayage
Quand penser vous?
Sa peut être sa?
Quand penser vous?
Sa peut être sa?
Loisirs: badbinton
moi je ressent rien dans le levier de vitesse par contre je vois que tu as une dci 130 c'était quoi ton probleme de clim ?c'est un 130 avec fap?
madcow57- Meganeux
ui c'est un 130 FAP
C’est léger, tu devrais te concentrer au moment ou le bruit apparait
et pour le clim j’ai lancer un sujet
http://megane2.superforum.fr/motorisations-le-garage-f11/probleme-de-clim-checher-solution-t9325.htm
Loisirs: badbinton
adrien boudet a écrit:J’ai été chez Renault pour un problème de clim (espérons au passage qu’ils ont bien trouvé la bonne panne) et je leur est dit qu’il y avait un bruit sur l’embrayage en passant les vitesses et que je sentais de légère vibration au même moment en tenant le levier de vitesse
Quand penser vous?
Sa peut être sa?
La vibration oui c'est probable que ça soit le support moteur, on me l'a changé aussi sur la mienne.
Pour le bruit d'embrayage a chaud, on ne peut pas le louper vu le vacarme que fait l'embrayage, au point de faire retourner les passants :D
Tient sur ma voiture quand elle l'avait : http://www.youtube.com/watch?v=FbBb6xAd15w
chaced- Meganeux
Loisirs: rien
ouais je l'avait vu la video je voulais leurs faire ecouté chez nono mais ils on pas le son dans l'atelier....
madcow57- Meganeux
http://www.youtube.com/watch?v=FbBb6xAd15w[/quote[/url]]chaced a écrit:adrien boudet a écrit:J’ai été chez Renault pour un problème de clim (espérons au passage qu’ils ont bien trouvé la bonne panne) et je leur est dit qu’il y avait un bruit sur l’embrayage en passant les vitesses et que je sentais de légère vibration au même moment en tenant le levier de vitesse
Quand penser vous?
Sa peut être sa?
Tient sur ma voiture quand elle l'avait : [url=http://www.youtube.com/watch?v=FbBb6xAd15w
C’est le même bruit mais c’est embêtant car moi il ne le fait pas tout le temps
Alors pour le faire écouter au garage il faut que sa tombe au bon moment
Loisirs: badbinton
Pareil, j'ai patienté plus de 6 mois puis un jour, dans un bouchon devant cher renault, elle a fait le bruit :D
chaced- Meganeux
Loisirs: rien
pour que ca le fasse j'ai tapé tapé dedan comme un sac pendant 30 min sur des routes de campagne et c'était bon je me suis pointé chez renault
Et maintenant aprés changement du DVA plus de bruit a ne plus rien y comprendre...
madcow57- Meganeux
c' est quoi le DVA?
Loisirs: badbinton
double volant moteur
madcow57- Meganeux
bonjour moi je revient vous parlé de mon bruit apré un mois d'éssai avec mon DVA tout neuf le bruit recomence alors retour chez renault il on cherché de leurs coté et la il me disent quoi ? ben faudrait changé l'embrayage mr... j'y vais lundi pour voir les condition de prise en charge vu que j'avais payé une parti du volant moteur... si quelqu'un a des conseils je veut plus payé pour ce probleme ! merci bon we a tous
madcow57- Meganeux
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Fas ville sacrée comme ses enfants !
» Bruit airbag passager ?
» bruit de boite strident
» Cable d’embrayage
» garde d'embrayage
» Cable d’embrayage
» garde d'embrayage
Page 1 sur 2
par madcow57 le Jeu 21 Aoû - 11:56:59
