jeu dans la direction
II-TOXIC-II
manu80
Salut a tous j'ai une megane 2 1.9 dci coupé 2002,et depuis un moment il y a du jeu dans la direction!j'ai mis la voiture sur chandelles pour verifier les rotules,la cremaillere,les triangles,et il n'y a rien?? pas de jeu!par contre j'ai regarder au niveau du volant,il tourne dans le vide quelques millimètres je crois que la colonne est nase!y'a t'il quelqu'un qui à deja eu ce probleme??de plus il y a des claquements au niveau du train avant à la monter de petit trottoirs ou sur mauvaise route,d'après mes recherches sa serais le berceau! quelle poisse j'attend vos reponse merci..
manu80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : my car
Re: jeu dans la direction
J'ai le meme souci et Renault a vu ma caisse pour ce PB au moins 5 fois ils ont fait n'improtequoi changer un silenbloc moteur, serrage d'ecrou de colonne, serrage de je ne sais quoi sous la caisse et toujours pareil!!!!!!!! Je dois y retourner encore
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Chez renault ils t'en claque pour des centaines d'euros et sa marche toujours pas!lol je prefere me debrouiller tout seul! En general le probleme viens du berceau mauvaise fabrication en usine,super!sa cause des claquements et le train avant flou!je vais deja commencer par la!si sa peut t'aider aussi?salut
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
Je n'ai rien payé enfin comme si... Car vu que le Pb est toujours la ce que j'ai payé ils me le deduisent des revisons ....Merci de l'info
Loisirs : -
tu dois avoir du jeu dans une rotule mais tu le sens pas. tu fais comment pour vérifier le jeu ?
Quand il y des petit tous ou bosses ca vibre dans la colonne pour ma part!
Loisirs : -
Direction. Claquements en manœuvre, pertes
d'assistance, les directions des Mégane 2 jouent des tours à leurs
propriétaires. Il suffit parfois de resserrer quelques vis sur la
colonne peut éliminer les bruits, mais beaucoup ont été remplacées.
Pour les pertes d'assistance, le module de gestion de l'assistance
électrique est parfois mis en cause
http://guide-occasion.caradisiac.com/fiche-Renault-Megane-2-II-011
Reste donc le remplacement ...
J ai aussi ce claquement/vibration dans la direction lors d un passage dans un petit trou ou si je passe un petit dénivellé un peu raide.
Mais rien de bien méchant, je pense aller faire vérifier et réserrer la colonne.
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
moi j'ai juste ma crémaillere à changer si ça peut t'aider
Les rotules de directions sont neuves ainsi que la crémaillere,j'ai verifier les rotules de suspensions elles ne pas de jeu,j'ai fais une peser avec une barre,demonte pneu!voiture sur chandelles, rien? j'ai aussi regarder aux triangles si les silents bloc ne sont pas mort! rien non plus de se coté la!! un casse tete quoi! je pense que sa viens soi du berceau,ou la colonne de direction!
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
Il y a une vis à resserer en bas de la colonne accessible par l'habitacle au niveau des pédales, as tu tenter ?
J'ai regarder à la visse au bas de la colonne,et effectivement elle étais desserrer! il y a deja moins de flou dans la direction,par contre toujours le claquement dans le train avant surtout en montant des petit trottoirs a basse vitesse bien sur! alors que les rotules non rien? j'ai entendu dire que sa viendrai du berceau tu as des infos sur ce probleme?? Je te remercie pour ton aide à bientot ..Nyko a écrit:Il y a une vis à resserer en bas de la colonne accessible par l'habitacle au niveau des pédales, as tu tenter ?
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
A voir également les coupelles d'amortisseur
Moi aussi j'ai le même souci j'ai l'impression que je vais perdre quelque chose. Surtout sur les petit trottoir ou dans les trous.Avez vous trouvé une solution.Renault me dit que c'est mes ammortisseurs, 1000€ de devis, sans être sur que c'est sa.Merci
yoann37- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : Sport auto
» probleme dans la direction
» Bruit dans la direction
» Probleme dans la direction
» claquement dans la direction
» Claquement dans direction
