Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Empty Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
Message par Callagher le Mar 22 Juil - 14:50:17
Je vous propose ici un montage alternatif à celui de Max. Ici pas besoin de couper les fils. Je me suis appuyé sur les explications de Neox et de chris pour faire un montage 'propre' drunken
Le matériel nécessaire :
- Un feux arrière gauche Phase 2 référencé 8200413214 chez renault au tarif de 94,13 euros TTC que j'ai personnellement pris chez oscaro ici ----> http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1418&ID_OSC_TYPES=22514&ID_GENERIC_ARTICLES=391&ID_ARTICLES=1897489
- Un feux arrière droit Phase 2 référencé 8200413216 chez renault au tarif de 94,13 euros TTC que j'ai personnellement pris chez oscaro ici ----> http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1418&ID_OSC_TYPES=22514&ID_GENERIC_ARTICLES=391&ID_ARTICLES=1897490
- Un faisceau d'attelage phase 2 (pour récuperer les connecteurs nécessaires au branchement des feux) référencé 7711419214 chez renault au tarif de 38 euros TTC
vous pouvez également trouver ces pièces à prix remisé sur le site de bruno77 ---> http://www.brunos.fr.nf/
- un petit tournevis plat et éventuellement une petite pointe bom
c'est parti!
On commence donc par dévisser les feux arrières de notre bonne vieille Phase 1.
On a 2 vis à retirer par feux.
La 1ere en haut du feu :
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9125xy9
et la 2ème vis sous le petit cache plastique (à declipser) à la base du feu :
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9126bv8
on declipse ensuite les feux délicatement en les tirant vers soit et vers l'extérieur.
On enlève ensuite les 2 prises du feu de droite et les 2 prises du feu de gauche en faisant levier à l'aide du petit tournevis.
Voilà les prises et la description des fils (merci à Max pour la photo) Wink
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img17531bfyq6
L'opération suivante consiste à ouvrir les connecteurs afin de retirer les fils. On doit effectuer cette opération sur les 4 connecteurs d'origine et sur les 3 connecteurs du faisceau phase 2 (2 connecteurs pour les feux et un connecteur anti brouillard).
Voici comment procéder (merci à neox pour les photos) Wink
Il faut enlever la partie jaune du connecteur. Ca se passe en 3 étapes.
D'abord, il faut soulever en partie (il y a des clips qui le retienne de toute façon) le truc jaune en faisant levier avec le tournevis (au niveau du cadre rouge, sur la photo il est en position levé)
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Connecteur08sn7dd7
Deuxième phase, il faut sortir le joint bleu.
Dernière phase, on refait levier doucement sur le truc jaune et il sort. On a alors accès aux petits clips en plastiques qui retiennent les cables (2 clips par fil, un de chaque côté)
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Connecteur10lp0wb5
Ensuite, il faut utiliser un truc pointu et soulever les 2 clips, on peut enfin libérer le cable du connecteur.
On réitere cette opération sur tous les connecteurs. Je vous conseille cependant de ne pas démonter les connecteurs anti brouillards d'origine tout de suite afin de ne pas vous mélanger les pinceaux avec les fils blancs. Wink
On attaque le phare de droite.
Ici c'est tout simple vu qu'il n'y a pas d'antibrouillard sur ce feu.
La technique consiste à insérer les fils par l'arriere du connecteur phase 2. On ressent une petite résistance due à la traversée du caoutchoux vert resté dans la cosse et le fil finit par ressortir et vient se recliper tout seul sur la fiche.
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9100il7
Pour l'insertion des fils du feu arriere droit, on suit cet ordre là :
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9120iq1
ici pour le connecteur avec le loquet de verrouillage face à nous, on a donc :
le fil orange de la cosse feux d'origine / le fil bleu de la cosse feux d'origine / le fil noir de la cosse feux d'origine / le fil blanc de la cosse feux d'origine / le fil blanc de la cosse AB d'origine
une fois les fils en place, on replace la partie jaune du connecteur et le caoutchoux bleu.
On branche ensuite le connecteur sur notre feu arriere Phase 2 et on passe au feu de gauche (on revissera le feu de droite tout à la fin après avoir testé le bon fonctionnement de l'ensemble).
On attaque le feux de gauche.
La technique reste identique en ce qui concerne l'insertion des fils. La subtilité du c^^oté gauche est due au fait qu'on a la prise pour le feux anti brouillard en plus.
Voici le montage pour la cosse anti brouillard :
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9121ee5
le fil noir cosse AB d'origine / le fil flanc cosse AB d'origine (celui à coté du noir sur la cosse phase 1)
et on s'occupe ensuite du connecteur pour le feu gauche :
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9123zs8
le fil blanc de la cosse AB d'origine / le fil blanc de la cosse feux d'origine / le fil noir de la cosse feux d'origine / le fil orange de la cosse feux d'origine / le fil bleu de la cosse feux d'origine
On remonte le connecteur comme on l'a fait pour celui de droite et on branche le feu arriere gauche (2 prises cette fois, l'antibrouillard et le feu cf photo ci dessous).
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9124bk8
On met le contact et on teste que tout fonctionne bien. Perso j'ai placé un mirroir dans mon garage afin de vérifier dans mes rétros que tout était ok. Sinon demandez à quelqu'un de se placer à l'arriere de votre megane pour vous dire si ça marche ou pas!
Warning, anti brouillard gauche, feux de positions, feux arrieres, freins .... tout est ok? bien joué! cheers
Vous pouvez maintenant revisser vos tout nouveaux feux arrieres Phase 2. Votre megane vient de rajeunir tout d'un coup! drunken
voici le résultat :
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9128ks0
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9129vq5
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Img9127ca2
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Empty Re: Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
Message par ToUT@TiS le Mar 22 Juil - 15:05:34
T'aura mis le temps a les changer ses feux drunken
Message par neoxtof le Mar 22 Juil - 15:09:29
Ce que je remarque surtout, c'est que les seules photos nettes ne sont pas de toi Surprised
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Modor
Nombre de messages : 12094
Message par Callagher le Mar 22 Juil - 15:14:27
@neoxtof a écrit:Ce que je remarque surtout, c'est que les seules photos nettes ne sont pas de toi Surprised
alors là tu es treeeeeeees mauvaise langue Suspect drunken
Message par JeY le Mar 22 Juil - 15:52:13
Remarque, ce sont peut être ses yeux qui floutent tes photos drunken
Beau reportage sinon, j'espere pouvoir le suivre rapidement
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par Callagher le Mar 22 Juil - 15:56:52
@JeY a écrit:Remarque, ce sont peut être ses yeux qui floutent tes photos drunken
c'est sur! neox a toujours un coup dans le nez c'est pas nouveau drunken
et bien n'hésite pas en tout cas si tu as des questions! bom
Message par neoxtof le Mar 22 Juil - 16:10:22
Moi c'est que dans le nez le coup que j'ai, hein Call Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 971693 Surprised
Message par Winnie Pooh le Mar 22 Juil - 16:19:09
Very Happy chouette tuto !!!
un jour peu être je le suivrais... drunken
Winnie Pooh
Winnie Pooh
Nombre de messages : 2527
Message par lulu06 le Mar 22 Juil - 17:28:46
tu t'es coupé les ongles entre deux photos CALL ? Surprised
Message par fred1000gex le Mar 22 Juil - 17:41:25
C'est vrai que ca se passe comme ca , beau reportage, deja realisable avec les photos (nettes) dont on disposait , petite precision, le temps de realisation environ une demi heure pas plus ....Et le resultat est garanti .......a vous ensuite de trouver les bonnes adresses pour trouver ces feux encore moins chere.....
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Alex_p12 Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Dscn0218 Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Dsc06911
Message par JeY le Mar 22 Juil - 18:05:19
@fred1000gex a écrit:C'est vrai que ca se passe comme ca , beau reportage, deja realisable avec les photos (nettes) dont on disposait , petite precision, le temps de realisation environ une demi heure pas plus ....Et le resultat est garanti .......a vous ensuite de trouver les bonnes adresses pour trouver ces feux encore moins chere.....
La cave a M*** est incluse dans ces adresses ??
Smile Smile
Message par Max3202 le Mar 22 Juil - 18:47:55
lol!
Nombre de messages : 9308
http://megane2.superforum.fr
Message par cornelius le Mar 22 Juil - 18:59:20
super reportage ..merci ...mais une question ...est ce les memes faisceaux pour une break ?
cornelius
cornelius
Nombre de messages : 220
Loisirs : voiture pc dvd ...femmes
Message par Max3202 le Mar 22 Juil - 19:18:18
je pense que oui mais a confirmer (ya que la forme fu feu et la platine qui est différente)
je répète, a confirmer !!!!
Message par tomtom le Mar 22 Juil - 19:32:35
Tres bon reportage !!!
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Tomtom11
Message par wilbaze le Mar 22 Juil - 19:45:11
@cornelius a écrit:super reportage ..merci ...mais une question ...est ce les memes faisceaux pour une break ?
très bonne question. Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 344350
de toutes facons, meme si c'est pas les memes broches c'est exactement le meme principe. Very Happy
http://deetsh.vad.online.fr
Message par Callagher le Mer 23 Juil - 8:26:48
@neoxtof a écrit:Moi c'est que dans le nez le coup que j'ai, hein Call Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 971693 Surprised
petit impatient Smile Surprised
@lulu06 a écrit:tu t'es coupé les ongles entre deux photos CALL ? Surprised
non je les ai rongé! le stress de rater mes photos Surprised
Message par Callagher le Mer 23 Juil - 8:28:54
exactement! le principe reste le même! bom
en tout cas merci à tous! je suis content que le reportage vous ait plu bom
Message par cornelius le Mer 23 Juil - 20:01:23
merci ...mais ma question était surtout sur la position des câbles et leur couleur en fait Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 344350 drunken
cornelius
cornelius
Message par neoxtof le Mer 23 Juil - 20:21:13
Je pense que c'est pareil sur les break Megane. Le plus simple, c'est de démonter un feu et de comparer avec les photos (pas celles de Call qui sont floues mais celles de Max qui sont nickel) Wink
Message par lapityma le Mer 23 Juil - 20:52:04
Quand il arrête de boire,les photos sont Very Happy .Très détaillé Very Happy
Message par loyque le Jeu 24 Juil - 15:42:49
es qu'il est necessaire de débrancher la baterie?
loyque
loyque
Nombre de messages : 309
Nb de points restant : 9 pts ,1km/h au dessus je rentrais a pied
Loisirs : auto,mon travail,high tech,la conception
Message par Nyko le Jeu 24 Juil - 16:19:51
Nan pas besoin
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Drnyko
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Sign10
Message par P.Gilles972 le Jeu 24 Juil - 18:57:45
Chez Renault Martinique, soit ils sont cons soit ils font exprès.
Déja un phare coute 124.79€... Un peu cher hein?!
De plus il faut ramener la carte grise (que je n'ai pas encore, vu que j'ai la voiture dans 2 jours), et limite on me force la main à acheter le modèle phase 1. J'ai beau expliquer que je veux changer parce que je les préfère, il arrête pas d'essayer de m'en dissuader en me disant que cela ne fonctionnera pas, que ce n'est pas la même dimension etc... (enfin une liste bidon d'arguments !)
Finalement je n'ai rien acheter et compte bien me les prendre sur le net.
P.Gilles972
P.Gilles972
Nombre de messages : 14
Loisirs : Auto/Moto
Message par djouky le Jeu 24 Juil - 19:04:36
un petit conseil évite d'aller chez renault appart si vraiment tu n'as aucune solution bom pour les feux c'est tout à fait possible, ils font tout pour te faire payer bonbon Question
djouky
djouky
Nombre de messages : 75
Nb de points restant : pa bocoup
Loisirs : sport mecanique
Message par P.Gilles972 le Jeu 24 Juil - 19:10:25
Merci tkt je vais les prendre sur le net.
Tu l'a fait toi ? Tu les a acheter ou ?
P.Gilles972
P.Gilles972
Loisirs : Auto/Moto
Message par djouky le Jeu 24 Juil - 19:29:45
@P.Gilles972 a écrit:Merci tkt je vais les prendre sur le net.
non je ne l'ai pas fait :japj'ai des feux teinté lexus fond noir mais en projet
djouky
djouky
Message par Winnie Pooh le Ven 25 Juil - 7:50:02
Par contre va quand même falloir aller chez Renault pour commander le faisceau d'attelage, enfin si tu veux les connecteurs phase 2 et non mettre un domino ou souder les fils drunken
Mais ne t'attarde pas chez eux et ne leurs dit pas pourquoi tu veux ce faisceau, le client est roi donc ils n'ont qu'à te commander la référence que tu veux sans justification !
Bon courage...
Winnie Pooh
Winnie Pooh
Message par P.Gilles972 le Ven 25 Juil - 19:41:07
Tkt j'y ai pas pensé, mais j'ai un pote qui travail là bas, je vais voir si il peut me diriger vers quelqu'un de sympa.
Je vous tiendrais au courant...
P.Gilles972
P.Gilles972
Loisirs : Auto/Moto
Message par Callagher le Sam 26 Juil - 9:44:01
@neoxtof a écrit:Je pense que c'est pareil sur les break Megane. Le plus simple, c'est de démonter un feu et de comparer avec les photos (pas celles de Call qui sont floues mais celles de Max qui sont nickel) Wink
mauvaise langue ou gros faillot? drunken
Message par neoxtof le Sam 26 Juil - 10:00:50
non, simple constatation (tu remarqueras que je n'ai pas mentionné les miennes, qui sont parfaitement nettes Wink )
Message par Invité le Jeu 21 Aoû - 20:19:45
à quoi ça sert de sortir je joint bleu? car on peut quand même sortir les fils du connecteurs sans l'enlever, pareil pour le joint vert on peut sortir ou rentrer les fils sans l'enlever
par contre comment demonter le connecteur antibrouillard du faisceau d'attelage?
Message par Invité le Ven 22 Aoû - 21:19:40
quelqu'un peut me dire comment enlever le clip jaune du connecteur AB du faisceau phase 2?
Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1 Photo0003bq1.th
parce que j'ai pas envie de faire le bourrin et de le peter
merci de votre aide
Message par Invité le Sam 23 Aoû - 12:07:21
c'est bon je me suis débarrassé de ma main gauche drunken et j'ai résussi à tout monter nikel du premier coup
Message par Callagher le Jeu 28 Aoû - 9:20:07
bom désolé je rentre juste ce matin sinon je t'aurais indiqué la manip! le principal c'est que tu t'en soit sorti par toi meme
Message par lulu06 le Jeu 28 Aoû - 17:34:55
@Callagher a écrit:bom désolé je rentre juste ce matin sinon je t'aurais indiqué la manip! le principal c'est que tu t'en soit sorti par toi meme
helas drunken
Message par Callagher le Ven 29 Aoû - 8:36:30
helas drunken
oui c'est exactement ce que je me suis dis quand j'ai vu que tu étais toujours là! drunken même plus moyen d'avoir une bonne canicule dans ce pays! Wink
Message par lulu06 le Ven 29 Aoû - 17:16:13
@Callagher a écrit:
helas drunken
un peu de respect ! Suspect
Message par neoxtof le Ven 29 Aoû - 18:55:28
T'as la clim Lulu, tu t'en fous de la canicule Surprised
Message par Callagher le Lun 1 Sep - 9:31:16
@neoxtof a écrit:T'as la clim Lulu, tu t'en fous de la canicule Surprised
pour que ça refroidisse faut rouler c'est ça son probleme drunken
