Bruit intérieur commande de clim auto ....
+6
potter
Turbo77
st08969
10 participants
Salut a tous,
je suis nouveau sur le Forum ... j'en ai déjà bien profité pour réparer mes boutons de carte main libre, ma boite a gant et installé le régulateur de vitesse ... !!
J'ai un nouveau problème lié a ma clim Auto. Le compresseur ne se met en marche que de tps en tps, l'air expulsé et parfois a fond parfois faible et quand je monte ou baisse la température il y a un bruit qui provient d'un boitier noir derriere la console centrale (accessible par derriere en bas devant le lecteur de carte ... ) ... J'ai des photos et un enregistrement du bruit (genre moteur eléctrique qui force et claquement) ... si qqu'un peut m'aider je peux envoyer par mail
merci , Thomas
merci , Thomas
st08969- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : Kitesurf
Re: Bruit intérieur commande de clim auto ....
Merci de ne poster que des reportages dans la section reportages
Topic déplacé
Topic déplacé
salut mister alors n'ayant pas la clim auto je ne pourrais t'aider mais fait une petite presentation dans la section approprié ca serait sympa !!!
ca me fait la même chose l'ami depuis que j'ai rechargé ma clim chez midas!je retourne les voir demain!je te donnerais des news!!
Turbo77- Pilote
- Nombre de messages : 601
Une vibation qui suit le régime moteur ?
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
bon je reviens de chez midas!c'est une fuite du tuyeau qui fait se bruit et ils ne peuvent pas changer le tuyau donc je vais devoir passer par la case renault!!
Turbo77- Pilote
Turbo77 a écrit:bon je reviens de chez midas!c'est une fuite du tuyeau qui fait se bruit et ils ne peuvent pas changer le tuyau donc je vais devoir passer par la case renault!!
decidement t'as la poisse toi !!!
Je parie que c'est la durite supérieure.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
fred1000gex a écrit:Turbo77 a écrit:bon je reviens de chez midas!c'est une fuite du tuyeau qui fait se bruit et ils ne peuvent pas changer le tuyau donc je vais devoir passer par la case renault!!
Et oui trop la poisse!!Ca repousse mon projet de super RS3!!!!lol
Turbo77- Pilote
oui tout à fait!!c'est un pb connu chez eux?potter a écrit:Je parie que c'est la durite supérieure.
Turbo77- Pilote
Apparement ça occasions des bruits un bruit qui suit le bruit du moteur. Ils viennent de trouver ce que c'est chez renault après des centaines de changement de compreseur. C'est tout nouveau.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
Et ca peut pas se changer soi meme ce truc en achetant la piece, oblige de passer chez renault ?
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
Tu peux le changer toi mais FAIT VIDER le circuit. Pression 0 ! Sinon en ouvrant tu vas tout relâcher dans la nture et tu vas exploser ton compresseur.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
As tu une idée du prix ou la référence de la pièce?
Turbo77- Pilote
la bouteille déshydratante peut faire aussi du bruit, en suivant les montées en régime du moteur.
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
... a il n'y a pas que moi qui ai ce probleme !!
Merci a tous , voici une petite vidéo pour vous faire ecouter le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=vCGgUUOl4RE
Et en voici une autre pour vous montrer le boitier qui fait ce bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=9c3zm04ne3E
Autre chose ... j'ai remarqué que le froid n'est pas uniforme ... je m'explique : l'air sort plus froid sur les extracteur droit que gauche. En plus il n'y a presque pas d'air qui sort coté pare brise meme en bouchant tous les aerateurs et en mettant !! Question peut on demonter le systeme facilement pour verifier si ca n'est pas bouché ?
et le bruit c'est normal ??
merci, Thomas
merci, Thomas
Loisirs : Kitesurf
Voici des photos de la zone qui fait le bruit :
merci pour votre aide ,
thomas
thomas
Loisirs : Kitesurf
Wilbaze a déjà parlé de ce prob, avec la solution il me semble !! je sais plus où !!! mais c'est sur le fofo
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Alors :
-Référence Tuyau Évaporateur : 8200476104
Vérifie que ce soit bien celui-là !!!!!!!
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
... alors personne ne sait a quoi sert le boitier noir qui fait ce bruit ?
J'ai cherché dans les autres post mais je n'ai rien trouvé ... J'ai envoyé un message a Wilbaze mais pas de reponse ... Qqu'un peut m'aider ???
Thomas
Thomas
Loisirs : Kitesurf
salut thomas, alors c'est toi qui m'avait envoyé un message. désolé, j'avais fait une erreur de manip, effacé avant de n'avoir pu lire quoi que ce soit.
pour ton problème, c'est donc le moteur de mixage qui déconne. plusieurs causes possibles, il est H.S. et donc a remplacer. ca peut aussi etre le volet qui est bloqué. au pire un problème de commande électronique mais j'y crois pas trop. le plus "simple", serait de le démonter et voir si dans le vide il fait toujours le bruit et controler la résistance du volet pour le faire tourner.
Merci pour ta réponse ... Donc pour toi le petit boîtier noir qui fait ce bruit est un moteur. Je vais le démonter et le tester. (pour le tester je peux le brancher directement sur la batterie ? )
Par contre si le volet est bloqué comment je peux faire pour le débloquer ? Il faut démonter quoi ... ? J'ai déjà démonter la console centrale mais rien n'est accessible ...
Thomas
Thomas
Loisirs : Kitesurf
c'est meme certain que c'est un moteur !
par contre si tu le branches direct sur la batterie, tu pourras pas vérifier s'il marche vraiment et tu peux le griller, la au moins t'es calé.
tu le rebranche sur son connecteur mais dans le vide dans un premier temps voir le résultat. si le volet est bloqué, faut voir s'il est vraiment bloqué ou s'il force seulement et s'il a un peu de jeu. s'il est bloqué de chez bloqué, la, catastrophe, y a de grandes chances qu'il faille tout tomber.
... wahou !!! là j'ai du boulot !! J'ai essayer d'accéder au moteur ... juste accéder pour faire un test ... Il faut tout demonter pour acceder a ce p..... de moteur !!
C'est compliquer a démonter la plancge de bord ? En plus il y a un cadre métallique (surement la structure du tableau de bord) qui va gener pour dévisser une des vis du support
Qqu'un a une revue technique pour expliquer le démontage ?
Thomas
Thomas
Loisirs : Kitesurf
le moteur tiens par trois vis de mémoire.
il te suffit d'enlever le cadre métallique (comme tu l'appelles), pas besoin de toucher a la planche de bord.
Voici la méthode pour retirer ce cadre métallique
Bon courage
Bon courage
yaptala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Cool merci yaptala !!! ... je vais faire ca samedi !! Je vous tiens au courant,
Thomas
Thomas
Loisirs : Kitesurf
Victoire !!!
J'ai réussi a régler mon problème de moteur ... En fait il fonctionne correctement mais une dent avait surement sauté ... Pour le démonter j'ai demonter le cache central , ensuite le côté de la console. Pour éviter de démonter le cadre métallique j'ai percé un petit trou du ø de la clef renault pour pouvoir la passer ... hé oui l'acces n'est vraiment pas facile ... 3 heures de bricolage mais maintenant ca marche ... merci a tous
thomas
[img][/img]
[img][/img]
(le cuter orange sert juste a tenir la plage de bord ouverte ... juste a gauche on voit le trou que j'ai percer pour acceder a la vis ...
thomas
[img][/img]
[img][/img]
Loisirs : Kitesurf
» Passage d'une clim manuel à une clim auto
» Commande intérieur d'ouverture de porte
» Ma mégane 2 ph 1 / Intérieur full led commandé
» COMMANDE DE PRODUITS PRO CARLACK 68 AUTO
» Renseignement sur commande clim
