Comment mettre des HP normaux ds les portes AV ???
astuce Comment mettre des HP normaux ds les portes AV ???
Message par Whitetiger69 le Lun 7 Juil - 20:09:56
Un rappel d'un ancien topic que j'avais fais sur l'ancien forum .... Wink
Mes panneaux de portes avant d'accueillir mes FOCAL POLYGLASS (et pas des slim).
Avec l'aide d'un pote menuisier ... puis un petit tour chez le sellier (pour avec le sky Renault) et le tour est joué !
On enlève la grille ... (rien de compliqué) :
Avant la pose (avec le sky) 1 :
Avant la pose (avec le sky) 2 :
Plusieurs clips tiennent le haut de panneau. Passez les doigts entre le joint et la vitre, et tirez vers le haut et vers vous :
Les ronds marques l'emplacement des vis (clés étoiles ou vis torses), et la flèche montre l'emplacement où j'ai fixé mon filtre (de l'interieu du panneau) :
Le truc le plus chiant du démontage des panneaux ... les pates métalliqes, 4 par panneau, 2 devant, 2 deriieres ... et des fois, les griffes sont inversées !!!!!!!
Au milieu de la photo, à gauche, les morceaux plaitiques dans lesquels s'emboitent les pates métaliques. A bien étudier !!! Très peu de risques de casse ... mais de grosses crises de nerf quand même :
La flèche montre le filtre :
Platines fixées ... vous me direz "pourquoi t'as pas mis des vis cachés?", tout simplement car il fallait mettre des vis a bois par l'interieur et niveau solidité c'était pas ça. Là, celui qui veut me voler mes platines, va falloir qu'il arrache la portiere. Et comme c'est impossible, va falloir qu'il l'a demonte, donc grosse perte de temps !!!
Avec les H.P. :
Puis les grilles ... :
Et le tour est joué !
On a mis 1 h 30 pour fixer les deux platines. Donc tout est faisable !
ATTENTION, car sur le panneau de gauche (porte conducteur), il ya une vis en plus située içi :
Donc il faut enlever le bloc d'interrupteurs des fenetres, et elle se trouve en biais sur la gauche.
Whitetiger69
Nombre de messages: 161
astuce Re: Comment mettre des HP normaux ds les portes AV ???
Message par FM le Lun 7 Juil - 20:28:01
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Message par JeY le Lun 7 Juil - 20:42:16
Ca résoud un peu le problème de mettre des enceintes dans un mégane : la visibilité de celles-ci.
Tu as une idée du prix pour mettre le cuir sur le bois chez un scellier ?
Merci Wink
Nombre de messages: 3362
Nb de points restant: 12
Loisirs: WaterPolo, Musique, Photographie
http://www.jeremycez.com
Message par Whitetiger69 le Lun 7 Juil - 23:17:55
JeY a écrit:Ca résoud un peu le problème de mettre des enceintes dans un mégane : la visibilité de celles-ci.
Merci Wink
J'ai payé 45 € pr les 2 portes ... donc correct Wink
Whitetiger69
Message par sayan le Dim 5 Oct - 12:01:32
moi jai tout fait moi meme un peu a la methode de Sirkim pour ceux qui conaissent
sayan
Nombre de messages: 507
Nb de points restant: 12!!
Loisirs: plein plein de chose
Message par tomtom le Dim 5 Oct - 12:11:31
Oui on connait, met nous des photos ca serait cool !!!
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par fred1000gex le Dim 5 Oct - 19:58:31
photos, tarifs et explications oui ce serait bien....
mon actuelle: http://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-f1/apres-les-modifs-t6379.htm
Mon Ex : http://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-f1/fred1000gexles-modifsj-etais-sense-arreter-t3116.htm
Nombre de messages: 6592
Loisirs: moto (hypersport) , un peu de bricolage aussi
Message par laurent-r le Lun 6 Oct - 9:04:37
sayan a écrit:moi jai tout fait moi meme un peu a la methode de Sirkim pour ceux qui conaissent
j'ai trouvé çà :
Focal 165 K2P , une paire d'enceintes diametre 16cm à intégrer dans la porte
Intégration dans les portes avant :
2 plaques en médium + mastiquage pour donner la forme et habillage avec du cuir d'origine Renault (merci Fabien )
Beau boulot, belle finition, il manque plus que de voir le making-of ! et savoir comment est fixé la calle a la contre porte, je doute que ce soit les petites bitonios en plastoque.
Je vais faire la même chose, mais avec des 17 !
Edit :
Ben en fait , pour réaliser l'intégration des hps à l'avant , il faut
utiliser la grille de protection d'origine, et y apposer une entretoise
découpée dans une planche de médium assez epaisse (dans les 2 cms mini)
ensuite il faut percer le tout en diametre 16 à la scie sauteuse ....
Pour la forme , il a été utilisé du mastic de carrosserie poncé et reponcé
ensuite , il suffit de recouvrir de cuir pour la finition
sinon , il faut faire très attention à ce que la boite à gant
puisse s'ouvrir sans toucher le montage ... et surtout sans toucher la
grille de protection du hp .
Finalement, je suis un peut moins emballé par ces dires...orientation vers le bas Idea , et pas de reel travail sur la rigidité du support
laurent-r
Nombre de messages: 1480
Message par djludomeg974 le Lun 13 Oct - 16:13:11
j'aimerai la meme chose mais avec des 20cm!la ca peterait grave! cheers cheers
genre t'a pu du son dans ta caisse mais un studio d'enregistrement!hé hé drunken
vous montrerait si j'ai pu faire!
très bonne idée en tout cas Whitetiger69 ! Embarassed
djludomeg974
Nombre de messages: 338
Nb de points restant: 12.enfin faut vérifier!
Loisirs: volley musique and tuning
Message par djludomeg974 le Jeu 23 Oct - 19:04:42
re whitetiger69! tu n'aurais pas les dimensions exactes de ton adaptation ?
car pour la premiere photo, ton lien ne fonctionne pas!
merci bom
djludomeg974
Message par FM le Jeu 23 Oct - 20:07:30
un conseil, envoies lui un mail drunken
FM
Message par djludomeg974 le Ven 24 Oct - 15:42:16
t'a raison!il vient pa souvent ici on dirait! drunken
djludomeg974
Message par bibi dci rs le Dim 2 Nov - 21:31:48
j'ai trouvé çà :
Edit :
laurent juste une question tu as fais quoi toi dans tes portieres avant??
car c'est bien beau de critiquer toutes les install des autres (surtout celle la qui est honnetement terrible!)
bibi dci rs
Nombre de messages: 1249
Message par laurent-r le Jeu 20 Nov - 8:59:58
Tiens je l'avais pas vus cette réponse, Mon ami Bibi cheers cheers
Alors pour mon install, relis mes posts a ce propos
petit résumé :
orientation vers le bas déjà = caca
fixation d'un hp de 17 qui doit bien faire son kilogramme sur un cache tenus par friction de caoutchouc sur plastoque :
petit rappel de physique ( p=Mg et E= 1/2 mv² ) a t'on avis ça fait combien de coup de poing de Mike Tison ça en cas d'accident ?
Maintenant si tu dit que c'est la bonne idée... tant mieux pour toi, la finition est belle, ça m'as plus au premier regard, mais en regardant plus finement c'est peut-etre pas aussi bien que çà, regarde White-tiger, lui a boulonner la nouvelle calle a la porte. mais toujours le hp orienté vers le bas.
laurent-r
Message par laurent-r le Ven 21 Nov - 16:59:46
Tiens je suis en forme, j'en remet une couche, et en me relisant j'ai pas dis que des conneries et ça reste encore plus cohérent
j'ai trouvé çà :
Edit :
je pense que tu n'as pas cheché donc :
contre calle en contre-plaqué de 15 mm marine collé mastic-polyester ( souple mais ce craquelle pas dans le long temps )
evidement suppression du bol ( et aprés un an toujours pas de fuite )
+ calle en mdf ( 20 mm ) qui prend en sandwich la contre-porte avec des boullons+ ecrous a griffe
Alors heureuse ma poule ?
laurent-r
Message par Vivien69 le Ven 21 Nov - 19:23:10
Alors la !!!!!
Très heureuse drunken
Vivien69
Nombre de messages: 154
Nb de points restant: 6/6
Loisirs: Automobile, Informatique, Aquarophilie
Message par bibi dci rs le Lun 24 Nov - 21:28:34
Laurent-r a écrit:Tiens je suis en forme, j'en remet une couche, et en me relisant j'ai pas dis que des conneries et ça reste encore plus cohérent
j'ai trouvé çà :
Edit :
plus qu'heureuse tu m'a fais monté au septieme ciel avec ton contre plaqué marine!
blague à part ca a l'air bien ce que tu as fais
tu as une photo de l'autre coté stp?
bibi dci rs
Message par laurent-r le Sam 4 Juil - 11:27:25
j'ai trouvé çà :
Edit :
En baladant sur un site pro, j'ai vus un megne2 ... me rappele kek'chose !
roh l vilain ! cette install a étè faite par un pro ! qui ce nomme audiotel : http://www.connectiqueaudiovideo.fr/
l'install est en milieux de page : http://www.connectiqueaudiovideo.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=97&code_lg=lg_fr&num=3
laurent-r
Message par laurent-r le Lun 6 Juil - 8:41:48
Excuse j'étais un peut long :
Bon, je craque, je met des 16 en porte.
D'abord le champ de bataille :
Un grand trou dans la tôle, inffermable a cause de la poignée, du leve-vitre, bref, on regarde la contre-porte ... Côté pile évidement, c'est tordus, en pente... Ge-Nial ! Mais il y'a quand même une grande zone plate interessante au dos du vide poche.
L'idée, c'est de faire un baffle en trois epaisseurs, deux côtés pile et une côté face qui portera la grille.
Pour retrouver un centre d'un cercle : intersection de bissectrice de rayons :
Collage des deux cales entre elles ( colle à bois ) + collage de l'ensemble à la contre-porte avec du mastic-colle polyurethane ( souple et bonne adhésivité sur le plastoque lisse ) :
Au côté face maintenant :
ajustement de la rondelle, étripage du cache d'origine :
Pis ce que j'adore faire ( sarcasme-inside ) la résine :
Et voilà pour l'instant, tout ça pour installer un woofer de 16.5 ou 17 cm .
reste plus qu'a poncer, et reponcer, et re ...
Okay, ça c'est demoulé de la porte + leger ponçage au 80 !!
pis mastic polyester + ponçage au 120 pis 240
pis debut de skaiage collage neoprene :
Suite des opérations , et fin :
In da Car
Avec le HP dont la fixation traverse ce qui reste de la grille d'origine et la rondelle pour aller ce fixer sur la grande cale arrière.
Laurent.
laurent-r
Message par diake le Jeu 11 Mar - 8:23:28
Salut à tous,
je cherche la 1ere photo du tuto (en grand) car le lien est mort, quelqu'un pourrait il la remettre svp?
Merci à vous méganeux(se)
diake
Nombre de messages: 2
Loisirs: Informatique
Message par cdric_64 le Jeu 11 Mar - 20:10:53
j'ai aussi essayer de l'avoir mais personne n'as pu me la donner et la personne qui la poster ne repond ni aux MP ni aux mails
cdric_64
Nombre de messages: 523
Loisirs: informatique et les voitures
Message par obywan28 le Ven 12 Mar - 6:05:25
Et, les gars; dernière visite de Whitetiger69 le 1er décembre 2008
Nombre de messages: 19403
