Fabriquer sa propre "valise" clip ?
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous !
Quelqu'un a il déjà tenté l'expérience ? J'ai besoin d'une valise clip pour remettre à zéro mon compteur d'huile usagée de bva sur ma Mégane. (les garages ne savent pas le faire et/ ne veulent pas le faire)
Savez vous s'il se vend des systèmes prêts à monter sur un ordinateur portable classique ?
Des systèmes déjà prêts ?
Des astuces pour fabriquer ?
Merci !!!
Merci !!!
potter- Pilote
Nombre de messages: 874
Nb de points restant: 12
Loisirs: Anciennes
Re: Fabriquer sa propre "valise" clip ?
Si tu parles du compteur d'autonomie vidange et que tu as une phase I, la manip est dans le mode d'emploi et sur le forum (et tu peux même la trouver en payant sur ebay
)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
J'ai parlé de BVA.
Je doute que beaucoup sachent ici que la bva a un compteur d'usure de l'huile par "points".
Exemple X km à telle température + X points
Etc etc...
L'huile a une durée de vie de X points, lorsque l'on vidange on doit retirer des "points".
Je parle bien de la boite automatique, je vais vidanger donc c'est vraiment nécessaire et ça ne passe que par la valise clip avec la mise à zéro des auto-adaptatifs.
Etc etc...
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
Ah autant pour moi, je pensais que tu parlais de l'huile moteur
On trouve parfois des valises Clip sur ebay, mais ça vaut dans les 2000 € (et tu n'as aucune garantie que ça fonctionne)
Loisirs: oui
Arg, hors budget. :D
Ou alors si quelqu'un a une connaissance chez Renault. :D
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
Essayes de demander à Regis, il est mecano au TCR, il peut peut-être t'arranger ça
Loisirs: oui
Y a des fous qui vendent des Clip ? ils n'ont pas froid aux yeux ...
Nombre de messages: 6581
Loisirs: Xbox 360
Théoriquement c'est la propriété de Renault c'est ça ?
Ils sont bien gentils mais quand je leur demande de me faire ça j'ai l'impression de parler chinois et ils refusent, alors que ça prend 3-4 minutes, pas plus, deux clés à entrer.
:Ils sont bien gentils mais quand je leur demande de me faire ça j'ai l'impression de parler chinois et ils refusent, alors que ça prend 3-4 minutes, pas plus, deux clés à entrer.
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
de mémoire c'est le paramètre CF032 ou 320 je sais plus a refaire.
vp016, RZ005, RZ006.
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
potter a écrit:vp016, RZ005, RZ006.
c'est ce qu'ils t'ont fait ?
ah beu bi bho bu
wilbaze a écrit:potter a écrit:vp016, RZ005, RZ006.
Non, c'est ce que j'aimerais faire.
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
MAX3202 a écrit:ah beu bi bho bu
c'est les codes que tu retrouves sur l'ordi : paramètre, défaut, action, état...
a mes souhaits
pas toucher aux rz quand ca marche. le vp non, c'est par exemple si tu change le calculateur. j'ai regardé, c'est cf074 quand tu fais une vidange... bonjour la mémoire...
a confirmer, ca commence a faire un poil loin.
Non non je confirme le vp est aussi pour la vidange et la remise à zéro du compteur d'usure huile de boite dans le calculateur, c'est le même code en cas de changement de calculo !
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
Heuuu. Le manuel sur la Dpo de la Mégane 2 ?
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
ah... ca a changé peut etre alors.
donc le problème est pas la mais pourquoi ya aucun gars qui veut te le faire ?
Parce qu'ils n'y connaissent rien et ne veulent pas toucher à ça..... D'ailleurs ils refusent aussi de me faire les vidanges, mais bon, je la fait moi, ça pas de souci j'ai déjà refait une bva donc je suis capable de vidanger.
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
ils sont **** ou **** peut etre...
comment t'as eu la température de l'huile pour faire ton niveau ?
Bah justement je ne l'ai pas c'est ça le souci.
Mais bon, je sais à peu près dans quelle zone c'est, je n'ai pas encore fait la vidange hein !
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
ah ok.
vu ce que tu sais je vais partir du principe que tu sais tout ce qu'il faut savoir pour faire ca dans les règles de l'art (hormis le rz006 ?).
par contre tu sais qu'il faut faire le niveau quand l'huile est chaude mais comment savoir les 60degrés ? ben il suffit de mesurer la résistance du capteur, tu peux trouver les valeurs pour les températures limites de validité (ou je peux te les donner) et a partir de la déterminer a peu près la valeur pour 60.
mais quand meme, ya des concess qui te font rire...
Par contre je suis preneur effectivement de cette information capitale pour moi ! Je pensais "shunter" le capteur afin d'obtenir la valeur mais je ne sais pas du tout comment faire (novice en électricité)
Je ne risque pas de déclencher à bug si je débranche le capteur de la voiture ? Je me met en dérivation dessus sinon ?
Merci !!
Merci !!
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
je te dis ca quand j'ai un moment pour retrouver l'info. si tu vois que je réponds pas, fais un UP.
OK, je te remercie c'est sympa.
Vérifie en même temps si tu peux le code ? Car les manuels que j'ai ne sont peut être pas les plus récents...?
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
Tu m'as oublié ! :D
As tu une solution a me proposer pour ma vidange ? Je pense qu'il serait bien de reinitialiser les autoadaptatifs car j'ai un gros boum lorsque je rétrograde de 4 a 3. En même temps je répartirait avec un compteur d'huile a zero.
Qui travaille chez Renault et peut me prêter une valise durant un midi ? :D lol
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
potter a écrit:Tu m'as oublié ! :D
désolé, je suis débordé en ce moment, fais un up demain soir, je te dirai. je vais au lit la...
potter- Pilote
Loisirs: Anciennes
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» clip polarisant
» Fabriquer un kit large
» Fabriquer son Patator
» Renault can clip V110
» RENAULT CAN CLIP INTERFACE
Page 1 sur 2
par potter le Mer 2 Juil - 15:44:30
