Changer les diodes des boutons lèves vitres
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Empty Re: Changer les diodes des boutons lèves vitres
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 15:21:11
Euh.... Sinon j'ai enlever par exemple le bouton de porte arrière gauche je déconnecte le bouton de lève vitres ainsi que le dessus du bouton (petit interrupteur noir avec le logo de la vitre je me retrouve avec le connecteur blanc en bas et le bouton gris en haut mais ils sont "attachés" en quelque sorte ensemble comment puis je les séparé pour pouvoir enlever la Led ?
kibidou
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 12 " Essaye d'être sage sauf en campagne"
Loisirs : Informatique
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 15:48:18
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 128f78036d360b1d4ddc0750cbfe3ee0
Voici ce dont je parle comment enlever la pièce Grise de sur la pièce blanche.
Hors sujet: Comment puis je suivre un sujet, et éditer un post pour rajouter la photo ?
kibidou
Message par obywan28 le Mer 1 Sep - 15:59:41
@kibidou a écrit:Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 128f78036d360b1d4ddc0750cbfe3ee0
Pour le HS, impossible d'éditer dans la section tuto Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Bah , pour suivre un sujet, tu as en bas de la page "Surveiller le sujet" tu clic dessus et tu recevras un mail à chaque nouveau message dans le topic Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Icon_wink
Pour ton bouton, il faut le démonter, il y a à la base du "gris" deux clips de chaque coté: petit tourne vis, tu écartes un peu et tu fais levier en même temps
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Signat10
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 _mg_0023
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Hihini4-148472Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Modo4112Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Hihini4-148472Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Obywan28
Nombre de messages : 26772
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 16:14:21
Oki nikel Very Happy
J'ai réussi à l'enlever je pensais bien que c'était comme ça mais je m'y suis mal pris !
kibidou
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 16:25:55
Et maintenant ? Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 215a550fd91efc86f3a850aaf779d4ed
Désolé de faire le petit nul mais bon pas envie de tout casser sur une aussi petite pièce et puis ça fera des photos pour les gens dans mon cas drunken
kibidou
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 16:49:46
Bon c'est bon j'ai enlevé le micro circuit imprimé et repérer les 2 pins de la led mais je peu savoir si la led ira que en achetant et en testant?
kibidou
Message par neoxtof le Mer 1 Sep - 17:20:34
n'importe quelle LED standards en 3mm ou 5mm ira (y a déjà une résistance sur le circuit).
En gros, faut une LED avec un Vf entre 3.3 et 3.6v et un If typique de 20 mA Wink
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Modor
Nombre de messages : 12094
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 19:53:31
Comme celle la http://www.dotlight.de/products/fr/LEDs/LED-Ultrabright/LED-5mm/LED-5mm-blue/Ultrabright-blue-LED-5mm-12000mcd-18.html
Mais je les trouve pas en 3mm et les 5 je pense que ça sera trop gros.
kibidou
Message par obywan28 le Mer 1 Sep - 20:06:00
@kibidou a écrit:Comme celle la http://www.dotlight.de/products/fr/LEDs/LED-Ultrabright/LED-5mm/LED-5mm-blue/Ultrabright-blue-LED-5mm-12000mcd-18.html
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Na Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Na ça passe
Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Dsc00834
Message par kibidou le Mer 1 Sep - 20:56:46
Ok et toi tu les as mis en blanche c'est ça ? en 55000 mcd ou que sur ton compteur en cms ?
Je pense que je vais commencer par la pour la modification des leds dans la voiture alors et je verrai pour le reste ensuite.
Merci de vos réponses
kibidou
Message par obywan28 le Mer 1 Sep - 21:33:46
@kibidou a écrit:Ok et toi tu les as mis en blanche c'est ça ? en 55000 mcd ou que sur ton compteur en cms ?
Alors oui, en blanc et 55 000 mcd, mais mon compteur et tout le reste d'ailleurs était déjà en blanc, phase II oblige.
J'ai quand même accentué ce blanc sur les commandes de lèves vitres; allume cigare et plafonnier bien sûr Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 Biggrin , + l'éclairage de cave...
Message par kibidou le Jeu 2 Sep - 19:14:07
Happy ! Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 3f98b7eec0e9096700c9811d46576a66
Soudure facile bon la le bleu de rend pas top top sur la photo. En vrai c'est vraiment 'SUPER'
En tout cas pour ceux qui hésite la différence est vraiment Ultra M A G N I F I Q U E !
La soudure de la led est facile mais faut être précis un petit fer 30W avec une panne fine.
PS: Mes leds sont des 3mm 20 000 mcd en 3V
kibidou
Message par vsebv le Sam 3 Déc - 17:53:26
Alors voilà je me suis lancé à remplacer une led grillée de mon bouton lève vitre mais bien entendu je n'avais pas lu le forum, donc pas de résistance et clac elle a pété... Par contre j'ai l'autre qui a grillé, y'a du avoir une sur tension...
Par contre bizarre j'ai resoudé 2 nouvelles mais là elles n'ont pas explosé et bien entendu elles ne fonctionnent pas... est ce que ça pu avoir grillé autre chose sachant que tout fonctionne correctement à part ça....
Du coup j'ai en commande des résistances mais je voulais savoir comment repérer le + et - sur le circuit imprimé ?
vsebv
Nombre de messages : 5
Loisirs : Quad
Message par obywan28 le Sam 3 Déc - 18:24:41
@vsebv a écrit:Alors voilà je me suis lancé à remplacer une led grillée de mon bouton lève vitre mais bien entendu je n'avais pas lu le forum, donc pas de résistance et clac elle a pété... Par contre j'ai l'autre qui a grillé, y'a du avoir une sur tension...
Bon, tu as une phase II donc; éclairage blanc d'origine ?? Tu avais une petite ampoule bleue avant ??
Bizarre que que l'autre inter est eu qlq chose... Tu es sûr que c'est lié ??
Tu as ressoudé des nouvelles tjs sans résistance ?? confused Changer les diodes des boutons lèves vitres - Page 2 344350
Si tout fonctionne à part ça, c'est surement que tu as inversé les polarités
Pour repérer le - et le + je n'ai plus ça en tête mais fait le avant de souder: Positionne ta LED avec résistance sur ton inter connecté et regarde sur quelle position elle s'allume, aucun risque de griller quoi que se soit. Soit ça s'allume, soit ça s'allume pas Wink
Message par vsebv le Sam 3 Déc - 18:32:14
Merci pour la réponse !
Oui je remet des leds blanches, oui il y a le capuchon bleu dessus que je récupère...
Bah ils sont sur le même circuit... ??
oui j'avais ressoudé les nouvelles car je n'avais toujours pas lu le forum Wink
Je vais attendre de recevoir les résistances et je ferai comme tu m'as dit pour le + et le -
vsebv
Loisirs : Quad
Message par sonichoux le Mar 28 Fév - 17:14:33
Ou est ce que l'on peut trouver celle d'origine les blanche avec le petit capuchon bleu ?
merci d'avance
sonichoux
Nombre de messages : 52
Loisirs : voiture, musique, photo, sport
Message par obywan28 le Mar 28 Fév - 17:33:52
Chez Renault, peut être sans le capuchon par contre
Message par sonichoux le Mer 29 Fév - 1:10:08
Nan chez renautl y veulent me vendre les bouton :s
sonichoux
Message par Rasta 77 le Mer 29 Fév - 1:11:49
Achète des leds 3 ou 5mm bleues et fait la modif le rendu n'en sera que meilleur Wink
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Message par sonichoux le Mer 29 Fév - 1:14:31
Il faut des resistances avec ?
sonichoux
Message par sonichoux le Mer 29 Fév - 1:20:17
Si je prend sa par exemple c'est bon ? (dsl j'y connais rien)
http://cgi.ebay.fr/6-LED-BLANCHE-3-MM-6-RESISTANCE-RESEAU-12V-ou-16V-/120658211755?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item1c17ca33ab
sonichoux
Message par Rasta 77 le Mer 29 Fév - 1:23:09
Oui mais l'installation reste simple, suffit d'avoir un peu de connaissance sur les circuit imprimé pour éviter de foutre en l'air le circuit du bouton de lève vitre.
La résistance servira à transformer la tension de ta voiture (12V) en tension optimal pour tes leds (3V en moyenne) Wink
Message par Rasta 77 le Mer 29 Fév - 1:26:41
@sonichoux a écrit:Si je prend sa par exemple c'est bon ? (dsl j'y connais rien)
Sa pourrais le faire mais prend plutôt ça :
http://cgi.ebay.fr/20x-Led-3mm-Blanches-16000mcd-/120788589317?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item1c1f8f9b05#ht_914wt_1104
C'est plus mieux drunken Surprised
Message par sonichoux le Mer 29 Fév - 9:40:33
Ok merci et quel type de resistance y faut ?
sonichoux
