Changer les diodes des boutons lèves vitres
+13
kibidou
nonolr2
nephistos
ats
david58
fabien
17 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Max3202 à écrit:
Merci a routch62 du forum meganeCC pour ce reportage
Voici un petit reportage concernant le changement des LED sur un bouton lève vitre coté chauffeur.
Il faut tout d'abord enlever l'ensemble des boutons, ensuite enlever compartiment par compartiment et bien repérer chaque élément afin de les replacer sans se tromper(du début à la fin....)
Il faut enlever le cache du dessus des 2 boutons, très simple à enlever
enlever le cache des interupteurs(clips à pousser)
Séparer le circuit imprimé du support du faisceau
Une vue du circuit imprimé où sont soudées les diodes orange
Bien repérer le sens des diodes(facilement visible) et souder les nouvelles bleues
Elle sont blanches mais ça éclaire du tonnerre !!
Désolé pour la qualité mais je n'ai plus de batterie dans le numérique.
Je vais faire une petite vidéo pour voir réellement la couleur bleu
Re: Changer les diodes des boutons lèves vitres
Je voudrais signaler un détail
Avec mon kit régulateur j'ai eu un bouton phase 2 donc il éclairait vert pale/ blanc très très discret invisible de jour.
Alors je ne me suis pas laissé abattre, je me suis dit je vais passer sa en bleu
Alors je démonte la led bisare déjà pas les même que les boutons de lève vitre pourtant c'est le même circuit imprimé
Alors je met une bleu identique a celle que j'ai mis dans les boutons de lève vitre je branche, j'allume les feux et la paf la led clac, je me dis elle a peut-être trop chauffer je la change rebelote.
Donc anguille spotted, j'ai pris la tention aux bornes du bouton 12V mais il n'y a pas de résistance sur le bouton de phase 2.
Donc si vous voulez passez au bleu un bouton de régulateur phase 2 pensez à rajouter une résistance en série avec votre led.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
oui moi j'avait eu le soucis j'aurai du poster
J'ai fait pareil...
Ca suprend sur le coup quand sa pete lol...
Moi ça a pas pété, j'avais lu avant !
Moi je me demande si je vais pas mettre une cms à la place parce que sa n'éclaire pas terrible avec une diode comme les boutons de lèves vitres :study:
J'ai fait l'essai et ça ne change rien, c'est du à la peinture blanche à l'intérieur du bouton !
Du coup, j'ai mis une diode 5mm blanche 50000 mcd et c'est un peu mieux !
Sa change rien
Vu l'angle 15° d'éclairage de mais diode bleu 5mm 11000mcd
Et les cms 120° sa peut changer quelque chose non c'est juste que la lumière sera mieux difusé avec une cms
En fait, l'angle ne joue pas beaucoup (enfin, c'est ce que j'ai trouvé) parce que le truc blanc dans les boutons absorbent beaucoup la lumière !
L'autre solution pourrait être de mettre 2 cms dans le boutons, 1 sous chaque symbole, comme ça t'es sur que ça eclairera bien !
Oui mais faudrait changer la valeur de la résistance à tester
oups, ça a posté 2 fois
En gros, tu as 2 solutions : soit tu mets 2 cms avec chacune sa résistance et tu montes le tout en parallèle, soit tu mets tes 2 diodes en série avec une résistance de 270 Ohms
Moi j'ai mis des CMS partout meme dans les léves vitre c'est nikel.
moi je me suis pas ennuyé a desouder les diodes existantes, j'ai couper a la base du globe et j'ai souder la nouvelle.
resulta, nickel et j'ai mi 2 minute
j'ai mi des 12000mcd 18°
david58- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 27
on a pas les photos c'est possible de les ravoir ? ( en images c'est toujours plus clair)
ats- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : paintball, automobille, informatique, plongée ...
toujours rien pour les photos ?
ats- Meganeux
on pourai avoir la valeur des diodes aussi svp ?
ats- Meganeux
J'essaye de récupérer ça mais je ne vous promets rien malheureusement.
J'ai cherché aussi sur le forum MCC mais je n'ai pas retrouvé le tuto d'origine !
C'est dispo sur le forum cc mais sans les images également, fallait consulter les 100 et quelques pages de la gallerie de Routch, je lu iai envoyé un MP.
nephistos a écrit:quelqu'un aurai les photos?
j'en ai 2/3 je les poste ce soir.
neoxtof a écrit:J'ai cherché aussi sur le forum MCC mais je n'ai pas retrouvé le tuto d'origine !
ici ------> http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=444&postdays=0&postorder=asc&start=120
malheureusement les photos ne se chargent plus sur le post de Routch non plus! son serveur d'hebergement doit etre mort! :(
dommage, peut etre faut il héberger les photos sur ftp perso de chez free, j'en ai de dispo si ça tente quelqu'un pour refaire les tutoriaux
moi je suis intéréssé pour que l'ont me les files. comme sa je pourai peu etre me lancer dedans. merci:cheers:
ats- Meganeux
nephistos a écrit:dommage, peut etre faut il héberger les photos sur ftp perso de chez free, j'en ai de dispo si ça tente quelqu'un pour refaire les tutoriaux
Envois moi ça que je remette le post à jour =)
voila ce que j'ai j'ai pour le regulateur avec la résistance mais le principe et le meme pour les leves vitre:
heuuu gros bidouillage ça ! pourquoi tu n'as pas resoudé une Diode ? plus simple que d'adapter une led CMS à la place d'une diode
ouai un peu bidouille !!! moi je savoir pour remplacer celle existantes par les meme mais en bleu.
ats- Meganeux
MAX a écrit: heuuu gros bidouillage ça ! pourquoi tu n'as pas resoudé une Diode ? plus simple que d'adapter une led CMS à la place d'une diode
Tout simplemenent car je n'avais pas de diode bleu sous la main à ce moment la. Mais tout marche trés bien comme ca et pas trés compliqué une fois démonté.
bonjour Nyko comment retire tu la plaque pour pouvoir desouder les leds des leve vitre car je ne voie pas tes photo merci
nonolr2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : mecanique
ses bon j'ai reussi a changer les diode mais j'ai un probleme plus de lumiere sur les instrument quand j'allume les feux ????
Loisirs : mecanique
personne pour m'aidez
Loisirs : mecanique
Tu n'as plus de lumiere sur tes boutons de leve vitres c'est ca ??? As tu essayé d'inversé le sens de tes diodes ??
ok merci mais ses bon s'était le fusible dans le compartiment moteur qui avait lâché merci pour ta réponse car en faite j'ai un bouton lève vitre qui va pas donc je inversé le sens des diode
Loisirs : mecanique
Bah voilà encore une affaire qui roule !!!
trop facil lol
Bonjour à tous
J'ai une Megane 2 phase 1 et j'aurais voulu faire cette opérations dessus est ce que des Led bleu 5mm 12000 mcd 18° vont pouvoir remplacer celle existantes ?
Et faut t'il également une résistance sachant que j'ai une phase 1?
kibidou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 12 " Essaye d'être sage sauf en campagne"
Loisirs : Informatique
kibidou a écrit:Bonjour à tous
Pas de résistances pour phase I, mais il faudrait avoir les bonnes spécif pour tes LEDS.
Au pire, fait un essai
Page 1 sur 2 • 1, 2
» !!AA l'aide!! boutons lèves vitres n'eclaires plus
» Coque en plastique 4 boutons lèves vitres
» Lèves vitres help !;(
» 4 lèves vitres HS
» Lèves vitres électrique ne fonctionnent plus
» 4 lèves vitres HS
Page 1 sur 2
