casquette phase 2 sur megane II phase 1
+5
duke44
chouchaletos
9 participants
ma question est dans le titre, j'aimerais savoir si c'est possible? surtout si les fixations sont les memes?
chouchaletos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Re: casquette phase 2 sur megane II phase 1
chouchaletos a écrit:Bonjour,
oui monsieur mais euuuuh quel est l'interet?
Nephistos l'a fait donc c'est possible
l'interet est que celle de la phase 2 est en plastique mou contrairement a celle de la phase 1 qui est en plastik dur! donc plus esthétique!
chouchaletos a écrit:l'interet est que celle de la phase 2 est en plastique mou contrairement a celle de la phase 1 qui est en plastik dur! donc plus esthétique!
le detail qui tue
Un détail qui fait la différence Pourquoi pas
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Le fait que ce soit mou est aussi la raison pour laquelle, les selliers ne peuvent pas recouvrir les casquettes phase II de cuir.....pas assez rigide donc trop chiant.... oui biensur que cela peut se faire tout est strictement identique au niveau des fixations
La personne qui l'a fait sur la casquette (cuir + couture bleu) c'était pas sur une casquette de phase 2 ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Nan phase I et c'est Fred 2 posts au dessus
ah ok, je pensais que ca avait été fait dans une CC !Nyko a écrit:Nan phase I et c'est Fred 2 posts au dessus
fred1000gex a écrit:Le fait que ce soit mou est aussi la raison pour laquelle, les selliers ne peuvent pas recouvrir les casquettes phase II de cuir.....pas assez rigide donc trop chiant.... oui biensur que cela peut se faire tout est strictement identique au niveau des fixations
Moralité, quand c'est mou, c'est dur(e) de couvrir
ca a aussi ete fait sur une CC (bruno 77 entre autres) d'ailleurs, il y'a une commande groupée sur mcc.nettit_juju a écrit:ah ok, je pensais que ca avait été fait dans une CC !Nyko a écrit:Nan phase I et c'est Fred 2 posts au dessus
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?f=23&t=4875
si des berlineux veulent en profiter
DIDIER95 a écrit:fred1000gex a écrit:Le fait que ce soit mou est aussi la raison pour laquelle, les selliers ne peuvent pas recouvrir les casquettes phase II de cuir.....pas assez rigide donc trop chiant.... oui biensur que cela peut se faire tout est strictement identique au niveau des fixations
tu as l'air de bien t'y connaitre
Callagher a écrit:DIDIER95 a écrit:fred1000gex a écrit:Le fait que ce soit mou est aussi la raison pour laquelle, les selliers ne peuvent pas recouvrir les casquettes phase II de cuir.....pas assez rigide donc trop chiant.... oui biensur que cela peut se faire tout est strictement identique au niveau des fixations
il couvre tout ce qui es mou chez lui !!! meme sa RS DCI
lulu06 a écrit:Callagher a écrit:DIDIER95 a écrit:fred1000gex a écrit:Le fait que ce soit mou est aussi la raison pour laquelle, les selliers ne peuvent pas recouvrir les casquettes phase II de cuir.....pas assez rigide donc trop chiant.... oui biensur que cela peut se faire tout est strictement identique au niveau des fixations
Pfffffffff,t'as un pneu crevé LULU, un éclat de rires surement
cyberseb a écrit:ca a aussi ete fait sur une CC (bruno 77 entre autres) d'ailleurs, il y'a une commande groupée sur mcc.nettit_juju a écrit:ah ok, je pensais que ca avait été fait dans une CC !Nyko a écrit:Nan phase I et c'est Fred 2 posts au dessus
Merci pour ce bon plan seb !!!
et oui ca a ete aussi fait sur qqs CC mais tj sur des casquettes de phase I pour les raisons deja citées et bien connues de Didier !!!!
» différence entre casquette compteur phase 1 et phase 2 ?
» casquette afficheur pour megane II
» montage pare choc av ar RS phase 2 sur megane phase une
» Ma megane Dci Phase 1 (passage en RS phase 2 SHOOTING page 11 )
» Difference entre megane 2 phase 1 et phase 2?
