vibration dans le ventilateur
+3
duke44
sayan
7 participants
bonjour,
voila j ai un ami il a un souci c dernier temps avec sa clim lorsqu'il declenche la clim sa crée une vibration qui fait vibré tout le tableau de bord. Les vibration vont crechendo avec la vitesse du ventillo,
pouriez vous m'aidez? faut t-il changé le pulseur d'air?
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Re: vibration dans le ventilateur
ta ventilation a pris du jeu dans les axes, ce qui la fait tourner en ovale !! donc vibrations !!
Cà tourne plus rond quoi !!!!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
faut changé?
sayan- Pilote
dans ce cas là oui, mais faut en etre sur sur que ce soit vraiment ça !! passe chez renault quand meme !
pour moi rendez vous dans une semaine pour changement du ventilateur d'habitacle qui est mort , meme symptomes , fortes vibrations....
PRIX environ 400€...
chmoun- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : sports
alors voila j'ai le même problème, a savoir un bruit monstre quand je met la ventil donc si quelqu'un aurai un tarif pour le ventilo. Si quelqu'un la déjà changer soit même? car 400€ ils peuvent se toucher cher renault
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
personne?
et si il y a pas de tuto bah c'est toi qui te touchera !!!!
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
ventilateur changé,518€ de facture
chmoun- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
ouille quand meme juste avant les fetes
flav9006 a écrit:et si il y a pas de tuto bah c'est toi qui te touchera !!!!
si je peut le changer moi même a moindre cout ba je le ferai le tuto
bon bas apparemment pas besoin de le changer car depuis 2 jours plus de bruits de ventilo j'ai juste nettoyer le filtre habitacle qui était plein de feuille .J'en ai aussi profiter pour remettre le petit clapet qui ferme les buse des pieds coté conducteur qui était enlever !! j
Bonjour, j'ai le même problème de vibrations, comment nettoyer le filtre , Et aussi comment le démonter? Car je ne sais ni a quoi ça ressemble ni ou ça se situe .
Jérome13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Pas tant que ca...
» vibration dans porte
» Vibration dans mes pédales
» bruit dans la portiere dans les virages.
» Bruit rétroviseur intérieur
» bruit de vibration dans le siège passager
