Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 23 sur 24
Page 23 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
Ben ... en soit c'est ce que je fais régulièrement le soir en rentrant chez moi : je coupe le moteur, je rabats les rétros, je ferme la portière, verrouille en appuyant sur le bouton de poignée ... et les rétros restent fermés.
Les rétros ne se réouvrent pas ?!?Fuollig a écrit:Ben ... en soit c'est ce que je fais régulièrement le soir en rentrant chez moi : je coupe le moteur, je rabats les rétros, je ferme la portière, verrouille en appuyant sur le bouton de poignée ... et les rétros restent fermés.
Tu as un petit problème avec 2 fils !
Je vais essayer de faire une explication claire : Pour ouvrir ou fermer les rétro électriques, il suffit soit de mettre du +12V sur le moteur (position ouverte) ou du -12V (en inversant les 2 fils) pour être en position fermée !
Le but du relais c'est :
-> Relais commuté (portière déverrouillée) je passe par le bouton (quand le point est vers le haut, le bouton envoie du +12V (rétro ouvert) et quand le point est vers le bas (-12V rétro fermé)
-> Relais au repos (portière vérouillée) je "ne passe plus par le bouton" mais je force la sortie du bouton qui va au moteur au -12V et enclenche la fermeture !
Du coup dans ton montage tu as la chose suivante: relais commuté, tu passes bien par ton bouton (qui fonctionne normalement) , relais au repos, tu ne passes plus par ton bouton (qui ne fonctionne plus) mais ou vas tu ?!?
Il faudrait que tu controles les 2 fils (le rose et le gris) que je t'ai repérés !
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
bricow77 tu peut refaire t on dernier schema mais avec un seul relais merci
golf3golf3- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Super ! Merci
Je vérifierai ça dès que possible !
il est sur la page d'avant. J'ai remis les deux schémas sur un meme post.golf3golf3 a écrit:bricow77 tu peut refaire t on dernier schema mais avec un seul relais merci
obywan28 a écrit:golf3golf3 a écrit:bon moi sa fait deux jours que je galare quelqu un a un schema qui explique bien quel fil et quel couleur il faut connecter merci
https://servimg.com/view/10037184/534
ok pour le schema mais les chiffre 12 14 22 24 et 11 et 21 on les trouve ou
[img][/img]salut dite si je suis se schema pour rabatttre met retro c est bon
Ici:golf3golf3 a écrit:ok pour le schema mais les chiffre 12 14 22 24 et 11 et 21 on les trouve ou
et le schema que j ai mis et pas bon
C'est exactement le même, en plus explicitegolf3golf3 a écrit:et le schema que j ai mis et pas bon
Il vient d’où ??
je l ai trouver sur internet il et mieux expliquer pour se qui pige rien a l electricité
je le rajoute au 1er postgolf3golf3 a écrit:je l ai trouver sur internet il et mieux expliquer pour se qui pige rien a l electricité
bricow77 a écrit:Les rétros ne se réouvrent pas ?!?Fuollig a écrit:Ben ... en soit c'est ce que je fais régulièrement le soir en rentrant chez moi : je coupe le moteur, je rabats les rétros, je ferme la portière, verrouille en appuyant sur le bouton de poignée ... et les rétros restent fermés.
Bon j'ai ressoudé les fils gris et rose ... et toujours le même soucis.
Faut que j'arrive a vérifier les relais maintenant :(
Si tes relais étaient mort, tu pourrais aussi bien piloter tes rétro porte verrouillée ou porte dévérrouillée (ou ne rien piloter du tout) or dans ton cas il y a une différence !Fuollig a écrit:
Je ne vois plus qu'une seule solution (pour l'instant ), tu aurais bien inversé sur chacun des relais l'entrée "Commun" avec la sortie "contact NO" (normalement ouvert) je t'ai refais un schéma ! Vérifie que les fils qui attaquent la borne "COM" des contacts du relais soient bien les fils coupés qui arrivent coté faisceau et non ceux qui partent vers le bouton !
bricow77- Pilote
bon alors le schema que j ai trouver et qui a été rajouter en pages une ne fonctionne pas donc j en suis toujour au meme point
commence a me gonfler cette histoire de retro
bon voila retro qui fonctionne c était une invertion de fils
retros rabatables bizarres
le schéma rajouté fonctionne bien j'ai réussi du premier coup et mes rétros s’ouvre bien a l'ouverture et se ferme a la fermeture du véhicule.
mais (jais toujours des mais ::bizarres)je rentre chez moi et pose ma carte mains libre et je retourne a la voiture 100m plus loin pour vérifier si elle est bien fermé et la je passe la main sur la poignée et les rétros s'ouvre ??pourtant le véhicule est bien fermé.
donc je refait la manip ,j'ouvre ,je referme la les rétros ce referme j éloigne ma carte je repasse la main et les rétros ce ré ouvres.
quelqu’un a essayer pour confirmation ou aurais je fait une erreur .merci de vos réponses.
jojo34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : sport / electronique
oui c est normal meme sans la carte vu que tu a des capteur sur t et poigné de porte il envoie l information au retro et il se rabatte mais t a porte reste fermer
Merci bcp !
Voila je veux me lancer dans cette modification sur ma M2, j'ai donc acheté le relais pour faire le montage à 1 relais car je veux que mes retros se rabattent et s'ouvre à la condamnation et à la décondamnation des portes. Mon problème est que j'ai 2 files violet et 2 files gris lequel prendre pour le montage du relais?
Merci d'avance
Merci d'avance
svseb38- Meganeux
Nombre de messages : 117
bon j'avais mal lu les schémas donc c'est bon j'ai monté le relai ça fonctionne nikelsvseb38 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
svseb38- Meganeux
Et oui l’hiver est là donc plus de temps pour m'occuper de ma M²
svseb38- Meganeux
Salut a vous je up ce tuto car j'ai réaliser le montage avec un relais mais hélas ca ne marche pas.... en effet sur ma prise de commande du rétro j'ai plusieurs gris et plusieurs violet (2 de chaque....) y en a t'il un de bien spécifique ou c'est les mêmes ???
X-treme54- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Il y a le n° des pins à coté des couleursX-treme54 a écrit:Salut a vous je up ce tuto car j'ai réaliser le montage avec un relais mais hélas ca ne marche pas.... en effet sur ma prise de commande du rétro j'ai plusieurs gris et plusieurs violet (2 de chaque....) y en a t'il un de bien spécifique ou c'est les mêmes ???
Oui mais sur mon commode je n'est pas les numéros...
X-treme54 a écrit:Oui mais sur mon commode je n'est pas les numéros...
Ils ne sont pas super visible mais ils y sont....
En effet il y sont, j'ai refait le montage mais rien ne se passe lorsque je ferme la voiture....
Tu as peut être grillé un fusible avant....
Tes rétro fonctionnent t-ils en manuel ??
Bon et bien voila j'ai arrêter pour aujourd'hui ca me saoule, résultat j'ai carrément cramer le bouton, il a fondu ce con !! Heureusement ils en avaient a la casse....
Je recherche donc qqn de compétent pour me réaliser le montage moyennant un petit qqch... J'espère trouver qqn...
Il a grillé avant ton commodo ??? Dû au mauvais branchement !? ....
J'ai fait une fausse manip avec le câble de la loupiote et d'un coup ca a fumer et flamber au commodo....
En faite vu que ma voiture est d'avant 2003 je peux pas prendre le jus sur la loupiote donc il me faut un autre +12v a l'ouverture et fermeture.... mais pas l'auto-radio car il se met en route que lorsqu'il y a le contact....
Je suis bien embêter....
La mienne est de fin 2006 et je n'avais pas non plus, bon, c'est une Authentique okX-treme54 a écrit:En faite vu que ma voiture est d'avant 2003 je peux pas prendre le jus sur la loupiote donc il me faut un autre +12v a l'ouverture et fermeture.... mais pas l'auto-radio car il se met en route que lorsqu'il y a le contact....
Regarde mon TUTO
Par contre tu auras peut être un fonctionnement différent .....
bah justement au demarrage avec l autoradio ca fais comme les Megane 3
Ouaip.
Sur M3 les retros s'ouvrent lorsque tu met le contact. Donc le système avec l'AR devrait etre possible. Sinon tu peux toujours utiliser le +12V de l'allume cigare.
Chouket- Addict FM²
C'est pas pour dire hein, mais je préfère ma méthode.....
Bonjour à tous
J'ai bien respecté le tuto avec un montage à relais 2RT, schéma pris ici :Schéma, topic ICI
En résumé le même que les vôtres.
Ma mégane est de fin 2003 avec carte mains libres, c'est une luxe privilège, rétros électriques d'origine.
Mon soucis est le suivant: j'ai piqué le 12V sur la lampe de bas de porte, néanmoins mes rétros ne se ferment que lorsque le coupe contact total arrête tout (en gros 30min après la fermeture) et non lorsque je verrouille la voiture
Sinon au déverrouillage ils se rouvrent parfaitement.
Je souhaiterais qu'ils se ferment directement quand je verrouille la voiture mais comment faire ? ou prendre le + ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
benji76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : high tech, moto, audiovisuel
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Rétroviseurs électriques HS
» Réf Rétroviseurs
Page 23 sur 24
