injection défaillante
+3
duke44
bseb
7 participants
Même pas une semaine que je suis possesseur de ma mégane 1.9 dci 120 de juin 2003 et crack c'est le drame..."Injection défaillante"... Jeudi le message apparait pour la première fois...rien de grave, je coupe le moteur et je redémarre, tout semble OK. Vendredi matin même message en partant au boulot et perte de puissance (3000 tours maxi) et vendredi soir impossible de démarrer...Je contacte le vendeur du véhicule (un petit garage), il vient avec son mécano...impossible de démarrer:Pas de messages de défaut sur l'ODB, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas....snniiffff. La voiture est partie au garage et pour le moment j'attends le verdict. D'après tout ce que j'ai pu lire sur le forum, les causes sont nombreuses, j'espère que ce ne sera pas trop grave.
Je vous tient au courant
bseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : sorties
Re: injection défaillante
Tu commence mal bseb, j'espère que c'est pas méchant. comme dit lulu06 les bougies de préchauffage sont souvent l'origine du problème. Combien de kms au compteur pour ta megane ?
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Merci pour vos réponses,
Elle affiche 107 000 km, la distri, pompe à eau, galet, courroie accessoires viennent d'être changés. Les bougies n'ont pas été controlées. Le garage doit me contacter demain soir au plus tard pour m'annoncer le verdict. Tout ce que j'espère c'est que ce soit lui qui prenne en charge les réparations car j'ai acheté la voiture chez lui il y a une semaine...
bseb- Pti'Nouveau
Loisirs : sorties
bseb a écrit:Merci pour vos réponses,
elle tombe en panne 1 semaine apres lui avoir acheté !! c'est à sa charge , et deux fois plutot qu'une !!
bonsoir.
J ai eu ls mémes symptomes sur ma mégane l année derniére.Je savais plus démarrer non plus.
Heureusement que ma voiture était sous garantie et pour en finir d aprés le garage c était une piéce dans la pompe a injection ki était abimée.et donc changement de tout ce qui se rapporte a l injection.
(La pompe;le reservoir;etcccc).
Voila je cherche pas a te faire peur si ton vehicule n est plus garantie.Mais bon mon cas n est pas une généralité.
Voila a bientot.
Voila a bientot.
stephane597- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : sport-ciné....
C'est sûr, il te la répare de façon durable ou il te rembourse le VL. Exige bien une facture pour toute intervention, même si le montant est à zero (garantie) car ça peut servir plus tard.
D95
D95
Salut n'hesite pas a me contacté si tu as toujours un problème, c'est quelle type de garage (renault) ou un mra!!
gt95turbo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : Mécanique , bricolage,internet
ben ca peut tout simplement etre le capteur pmh de naze tout comme le calculo ou la pompe. ca peut etre aussi le capteur de pression de rampe. ca peut etre aussi le regulateur de pression. ca peut etre le limiteur de la rampe qui a laché... plein de causes possibles comme déjà dit. mais pas les bougies c'est certain.
Bonsoir,
Je vais chercher ma voiture demain. Je vous tiens au courrant...en espérant que ce soit définitivement réglé...
bseb- Pti'Nouveau
Loisirs : sorties
Salut ,tient nous au courant!!
tu l'as récupéré ta caisse , tu es d'ou du 78.
Je l'ai récupéré, verdict: 4 bougies changées
Je suis soulagé, avec tout ce que j'avais lu je m'attendais au pire...
En espérant ne plus avoir de soucis...
Merci à tous
Merci à tous
bseb- Pti'Nouveau
Loisirs : sorties
et tu avais injection défaillante ? y avais quelque chose d'autre qu'ils t'ont pas dit ou alors une surprise.
Quand la voiture ne démarrait plus je n'avais plus de message " injection defaillante ".
Le vendeur m'a dit que les 4 bougies et un tuyau/filtre à gasoil avaient été changés...
Ce problème est résolu mais maintenant j'ai le fameux problème " Airbag + Service " qui clignote des fois quand je viens de démarrer...je vais vérifier le connecteur sous le siège
Bonne journée
Bonne journée
bseb- Pti'Nouveau
Loisirs : sorties
ah voila le tuyau !
bon courage pour l'airbag.
» injection defaillante
» Injection défaillante qui s'affiche dès 3000 t/min
» injection défaillante
