Tapis de sols non fixés
meganeman
Sp@RtiS
Mon tapis de sol coté conducteur étant vraiement "mort", du style déchiquettés (je conduis tous les jours pour aller au boulot avec des chaussures de ville), j'ai décidé de le changer il y a maintenant quelques mois. Du coup, j'ai téléphonné à un concessionnaire Renault près de chez moi, et il me les a commandé (en greige, peu de concessions les ont en stock).
Le problème c'est que je suis assez grand (le siège est au dernier cran en longueur et au dernier cran en hauteur sur ma coupée), que j'ai une surface d'appui sur le tapis amplifiée et donc qu'il ne tient pas en place. Les scratchs sur les tapis evolution sont assez succins et ne tiennent pas très bien sur la moquette (voir pas du tout).
C'est assez désagréable puisque le tapis glisse vers le haut des pédale puis se bloque dans celles-ci, et je suis obligé de le reculer à la main régulièrement.
J'ai réfléchi à une solution qui serait de fixer (agraffer ?) des scratchs femelles (coté qui ne scratch pas) au sol pour qu'ils correspondent aux aux scratchs mâles des tapis.
Le plus simple étant de poster ici pour savoir si des gens ont eut ou ont le même problème et si des solutions ont été trouvées
Je vous pose donc la question.
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement
So@Rt
Cordialement
So@Rt
Sp@RtiS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs : Informatique, Rugby, Tennis
Re: Tapis de sols non fixés
nan moi j'ai pas se soucy la ! il scratch très bien, par contre pour toi tu pourrait rajouté une ou deux bande de velcro
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
il existe un systeme de pointe recourbée que tu plantes dans la moquette! le tapis de sol vient s'enficher dessus et tu as une tete de vis qui vient par dessus! ça n'a pas bougé d'un centimetre depuis que je l'ai! par contre je sais pas si tu peux trouver ce systeme de fixation independament du tapis
Euh c'est pour une mégane ?
Moi les tapis de la GT sont scratchés et c'est vraiment trés trés dur de les décoller de la moquette ...
Pourquoi tu ne commande pas un jeux de tapis a scratch ?
Antho_2_Lens- Super posteur
moi j'ai des tapis thermoformés avec une encoche sur le cote pour laisser la place au orceau de plastique pour soulever la trappe sous les pieds , du coup cela suffit a caler le tappis en lui meme, moi il ne bouge pas
Sinon as tu pense a collé du scratch large (5cm) sous ton tapis, c'est ce que j'ai mis sous le caisson de basse et ca tiens tres bien aussi
J'ai ceux là aussi, mais ca bouge quand même et au fur et à mesure, l'encoche du tapis sort de l'anneau en plastique. Sur un trajet Meaux (77) - Chatillon (92) (50km avec bouchon soit à peu près 1h30 dans la voiture) je le remet au moins 2 à 3 fois en place... (le fait d'accélerer et de décélere régulierement fait bouger le taon et donc le tapis, je sais c'est très technique tout ca mais bon ... )fred1000gex a écrit:moi j'ai des tapis thermoformés avec une encoche sur le cote pour laisser la place au orceau de plastique pour soulever la trappe sous les pieds , du coup cela suffit a caler le tappis en lui meme, moi il ne bouge pas
reste plus cas l'attaché au siege avec une ficelle lol
Loisirs : mon ba
en tout cas les tapis d'origine sont tellement bien fixé que pour les enlever pour passé l'aspi la moquette vient avec !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
