Réparation boite à gant
+9
steeeve60
julien1810
roms92
chocos
Madmax31
zbul cch
froutm
13 participants
Comme beaucoup d'entre nous,la poignée de ma boite à gant à cassé (sans rien faire).
Renault refuse de prendre en charge le changement, car mamégane à 145000 kms et 5 ans.
De plus, le prix est de 124€ TTC,sans pose.
Après une recherche dans les casses du coin, j'en n'ai pas trouvé.
Donc ... j'ai tenté de la réparer moi même.
Pas facile,au premier abord, mais j'ai réussi.
Pour commencer,il faut démonter la boite à gant et démonter la porte.
Pour la porte,il faut enlever les deux fixations noires (Cf photo ci-dessous
Ensuite, il faut arriver à désassembler les deux pièces en plastique constituant la porte. L'assemblage est fait par thermo-collage.En tirant dessus doucement, vous y arriverez. (Cf photo ci-dessous)
En glissant sa main entre les deux pièces,on peut récupérer la poignée.
Pour ma part, c'était la partie tenant le ressort qui avait cassé. J'ai donc recoller les pièces et consolider par deux petites pièces métalliques vissées.
Après remontage du tout, j'ai recoller les pièces avec de la colle époxy et serrage pendant quelques heures (Cf photo ci-dessous)
Aujourd'hui,la boite àgant est remontée et ca fonctionne super bien. On ne voit aucune trace de réparation. c'est bien plus solide que d'origine !!!
Voilà comment économiser 124€ !!!
Bon courage à ceux qui s'aventureront pour la même réparation
Fanch
Fanch
froutm- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 4
Re: Réparation boite à gant
merci pour ton topic
il va y avoir des heureux
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
trop cool! merci pour l'astuce! ça va en dépanner beaucoup ici c'est clair!
Auriez vous des photos de la réparation de l'axe de la poignée cassé (car je ne pense pas que de la colle suffise) et comment on remet le ressort.
Je compte faire cette réparation jeudi, car moi aussi cette foutu poignée a cassée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Madmax31- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 2
Madmax31 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
salut tous le monde
moi aussi j'ai eu droit a ce probleme de poignee cassee je rejoints l'ami madmax31 pour demander des tofs de la poignee reparee et surtout comment monter le ressort
merci a tous
chocos- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
Merci pour ce super reportage, cette mesavanture ne m'est pas encore arrivée mais vu le nombre ici qui ont eu le pb ....je m'attends a tout en tout cas ce reportage risque de faire plus d'un heureux
Merci pour ce tuto, je viens d'avoir cette même surprise ce soir en rentrant.
C'est vrais que sa manque de photo pour le remontage car pour la remise de la poignet il y a un ressort un peu compliqué a remettre d'après ce que j'ai vu en démontant.
Je vous tient au courant pour confirmé si la manip est à faire ou si il vaut mieux recherche une boite a gant dans une casse.
roms92- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 24
Loisirs : Diver
sa na pas marcher !!!!!!!!!
le ressort remis correctement en place, le bout en plastique ce recase malgré la tonne de colle !!!
Dommage.
Dommage.
roms92- Pti'Nouveau
Loisirs : Diver
le problème quand on veut recollé 2 pièces ensemble il faut choisir la bonne colle, j'ai eu le mémé souci avec ma boite à gant et j'ai essayé avec de la super glue. Verdicts la pièce sé recassé au bout de quelque heure. La glue est faite pour collé des pièce qui auront une effort de traction ( on les tire toute les 2 dans le sens opposé ). Dans notre cas il nous faut une colle résistent à un effort de torsion ( la glue est nul ). Le mieux est d'aller chez un fournisseur de colle loctite 638. Bon courage
julien1810- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
Bonsoir,
J'ai le même problème de poignée cassée, j'ai démonté la porte mais pour recoller la pièce il faut ajouter une pièce en métal si j'ai bien compris ?
Si oui ou non, quelle colle dois-je utiliser ? Colle epoxy ou Loctite 638 ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
steeeve60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : Informatique
Moi je me suis bricolé un U en ferraille qui j'ai vissé sur la partie en plastique après avoir coupé la partie cassée.
Mais je pense qu'avec des pièces du jeu de construction "MECANO" il doit y avoir moyen de faire quelque chose aussi.
coquelicot680- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique et bricolage
coquelicot680 a écrit:Moi je me suis bricolé un U en ferraille qui j'ai vissé sur la partie en plastique après avoir coupé la partie cassée.
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate
allé je me lance :)
Genial ce tuto !!!!
Ca ma motivé je me suis donc lancé mais surprise il n'y avait pas le mécanisme à l'intérieur ...(voiture acheté avec boite à gant déjà cassé )
Mais bon grâce à vos photos je me suis amusé a recréer le mécanisme :D
Sa fonctionne parfaitement et tellement content de retrouver une boite à gant fonctionnelle !
loludovic31- Meganeux
Nombre de messages : 176
Bien joué, moi je me suis dégonflé et j'ai déboursé 40 euro d'occase...
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
j'ai faillit faire la même chose et partir faire un tour des casses ^^mais j'avais trop de temps à tuer donc je l'ai tué comme ça
» boite a gant
» Boite a gant
» Essai de réparation boite à gants
» La boite a gant de ma Mégane 2
» Ca y est, une boite à gant cassée, une !!!
» Boite a gant
