PB clapet du réservoir!!!!!
Vissoune59
Bonjour à tous!
la semaine derniére je fait le plein de gasoil kom d'hab et en metant le pistolet le clapet s'est declipé!avec le ressort derriere et un autre morceau de plastik!j'ai rattrapé le tout inextrémisse du bout des doigts dans le goulot,si elles etaient tombées c'etait la cata. pas moyen de remettre les pieces.par contre le clapet fonctionne tjrs et l'etanchéitée est tjrs la aussi.pour le plein ça fonctionne tjrs.
Verdict renault: environ 350 euros!evidemment ma caisse n'est plus garantie!
par contre g trouvé une goulote à la casse pour 20 euros! je v galeré pour la monter car a la casse kan je l'ai demonté il n'y avait plus de train arriere !
est ce que je suis seul dans ce cas?
puis-je rouler kom ça??
C'est fini pour moi,je veux plus de renault,c'est vraiment du brin...
une tite photo:
une tite photo:
Vissoune59- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
Re: PB clapet du réservoir!!!!!
T'as pas de bol,mais je pense que tu peux rouler comme ça,le moyen de le savoir ,tu essuies bien quelques virages à gauche et tu ouvres ta trappe,si pas de gas-oil,pas de fuites.Par contre pour faire ton plein c'est de faire gaffe parce-que ton pistolet risque d'accrocher sur ta pièce en plastique.Mais c'est vrai que là ils ont fait une petite m.erde de plus
A premiere vue ça a pas l'air bien méchant! rien ne t'empeche de rouler comme ça! c'est juste l'élément chromé qui a sauté! tu as a toujours le système d'obturation donc pas de soucis!
Merci les gars...
Pas d'autres avis??
Pas d'autres avis??
franchement, je sais pas du tout comment est foutu ce truc mais on dirait que c'est juste la tole qui s'est ouverte et qui devrait tenir sur le bout blanc qui serait emboité rotaté sur le plastique blanc qui n'a pas bougé avec le ressort entre les deux. simple idée...
a mon avis aussi faut tout réemboiter et tourner en general d'un car de tour
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
oui je vais reesayer mais j'ai peur de tout faire tomber dans le reservoir,c'est etroit et le clapet s'ouvre en appuyant dessus!
j'essayerai demain car je part à un marriage.J'ai pas envie de sentir le gazoil!!
yoyo66 a écrit:a mon avis aussi faut tout réemboiter et tourner en general d'un car de tour
un tour en car tu veux dire non ?
vissoune, bon mariage !
la voiture elle attendra... sinon c'est clair qu'il faut faire attention, la goulotte se dépose facilement mais il faut vidanger le réservoir...
Je remonte le Topic, mais j'ai le même soucis, et je ne vois pas comment ça peut se remonter !
Vissoune59 as tu réussi a remettre le cache en métal ?
grumly- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
» clapet reservoir carburant ne ce ferme pas !!!!!
» [réservoir] Difficulté a remplir mon réservoir d'essence.
» clapet qui se ferme....
» pb de clapet anti retour carburant
» Fuite de clim sur moquette côté passager (clapet enlevé)
