Tension dalim des veilleuse et intensité lumineuse en mcd?
Salut!
Quelle est la tension d'alim exacte des veilleuses sur phase 1?
Merci.
Merci.
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Re: Tension dalim des veilleuse et intensité lumineuse en mcd?
Ben du 12v, ou plus précisement celle que la batterie est capable de délivrer
D95
D95
C'est pour etre sur je sais que c'est du 12v "tension bat" C'estait juste pour savoir si il y avait une perte.
L'intensite "lumineuse" d'une veilleuse cela est equivalent a quoi en mcd pour une led?
Loisirs : -
Alors a l'arrêt, c'est la tension de la batterie mais moteur tournant, c'est plutôt celle de l'alternateur non ?
neoxtof a écrit:Alors a l'arrêt, c'est la tension de la batterie mais moteur tournant, c'est plutôt celle de l'alternateur non ?
Oui c'est juste, la tension d'alim de la voiture quoi
Pour l'équivalence de luminosité je ne sais pas, il faudrait déja connaitre la valeur en lumens de la veilleuse d'origine et cherche l'équivalence sur le net.
D95
ok mais comment trouver ca?
Loisirs : -
II-TOXIC-II a écrit:ok mais comment trouver ca?
Sur le site du fabricant de l'ampoule je pense, les veilleuses sont en combien de watts, 20 ?
les h7 font >< 1350 lumens... Je cherche pour les veilleuses
"au passage"Petit tableau de teste celon les marques
Loisirs : -
5 watts sur le site philips....
Loisirs : -
J'ai trouvé ca
A basic General Electric 60W light bulb, for example, is rated at ~850 lumens.
5w=xlumens
60w=850 lumens
850 x 5=4250:60= ><70 lumens
Non?
5w=xlumens
60w=850 lumens
Non?
Loisirs : -
J'ai vu sur FA que les veilleuse 4 led font 3000 mcd...
Quelqu'un peut il confirmer?
Loisirs : -
les mcd dépendent des led que l'ont met, donc a mon avis nos petites leds made in china n'ont jamais la même puissance d"éclairage ... donc pour la veilleuse a 4 led qui font 3000 mcd aucun moyen de savoir, c'est 3000 mcd par led ou les 4 ??? (même par led ca me parait vraiment faible)
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
je sais pas si c'est les 4 ou une?
Loisirs : -
http://www.selectronic.fr/famille.asp?fam_ref=04
regarde la puissance des leds vendus ... 3000 mcd c'est très faible !!
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=04&sfam_ref=30&ssfam_ref=30
8500 mcd pour celle ci et pourtant ce ne sont pas des luxeons !
On trouve des diodes blanches 5mm standard à 50000 mcd et les CMS utilisées pour les compteurs font 2000 en blanc, donc pour une veilleuse LED on doit être au minimum dans les 10000 mcd je pense
C'est pour avoir la meme intensité lumineuse que les veilleuses je ne veux pas plus..... C'est pour ca que je veux savoir combien elles font en mcd pour choisir mes leds..... Et c'est pas evident
Loisirs : -
il existe des appareils de mesure de l'intensité lumineuse (utilisé par la Fnac pour les test des écran plat par exemple)
j'vais pas leur fourguer ma meg pour mesurer lol
En gros 1 lumen = 1 candéla ... soit la lumière d'une chandelle .
Une ampoule classique (on sais pas combien de Watts) éclaire en moyenne 120 candéla .
Donc , un led de 50000mcd = 50 candéla soit un peu moins de la moitier d'une ampoule classique .
Loisirs : -
j'ai touvé ca un petit convertisseur en ligne
http://www.lpelectric.ro/en/support/lumeni_en.html
Loisirs : -
Oui mais une LED est très directive au niveau émission alors qu'une ampoule classique diffuse à 360°, donc rendu différent !
Effectivement mais pour les veilleuses c'est tres bien qu'elles soient directive...
Loisirs : -
neoxtof a écrit:Oui mais une LED est très directive au niveau émission alors qu'une ampoule classique diffuse à 360°, donc rendu différent !
A tester .....
Loisirs : -
» Problème intensité eclairage interne.
» probleme d'intensité après changer les leds compteur
» [Résolu] Panne intensité éclairage TDB, feux position x2, stop ARD
» LED CREE - Chute de tension
» tension d'alimentation des injecteurs
