Remplacement des bougies d'allumage (Moteur Essence)
Message par FM le Jeu 28 Fév - 16:49:36
Merci également à Pierre du forum megane CC pour ce second reportage :
mon bb ayant atteint 59000 kms , je viens de changer les 4 bougies....... drunken
voici donc un reportage , pour aider ceux qui voudraient le faire eux même....... Very Happy
1ère operation :
-depose du cache moteur , en tirant vers le haut ,maintenu par 4 clips avec caoutchouc... drunken
ensuite , il faut demonter les bobines d'allumage , pour avoir accès aux bougies.... Rolling Eyes
les bobines sont fixées par une vis hexagonale 10mm , de couleur jaune...... drunken
une fois la bobine dehors , se munir d'une clé à bougie à rallonge , car le puit est très profond affraid ,
et avant de devisser la bougie , perso , je met un coup d'aspirateur dans le puit ,
pour eviter que d'eventuelles saletées ne tombe dans les cylindres.......... Rolling Eyes : drunken
une fois propre , mettre la clé en place , demonter la vieille bougie , puis , mettre en place la neuve ,en vissant à la main affraid
pour cela , j'utilise un tube de caoutchouc ,pour ne pas visser en travers la bougie dans la fesses en alu..... Sad
finir le serrage à la clé à bougie ,en serrant normalement , pour ecraser le joint metal..... drunken
nota: il n'est pas necessaire de deconnecter les bobines , le faisceau est assez long... bom
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Re: Remplacement des bougies d'allumage (Moteur Essence)
Message par tony60230 le Mer 16 Juil - 19:34:03
merci pour le topic j'viens de le faire.
trés facile j'ai mis des béru 4 electrodes je sais pas si c'est des bonnes bougies et s'que sa vas m'apporter
tony60230
Nombre de messages: 226
Nb de points restant: 3 POINTS
Loisirs: foot rap voiture
http://oisecoast.magicrpm.com
Message par duke44 le Mer 16 Juil - 19:37:34
Je confirme c'est de la bonne bougie, sur des moulins plus anciens on sent bien une différence, ça monte mieux dans les tours !!! et ça consomme moins aussi. Mais sur des moteurs plus récents je sais pas, tu nous diras ça Wink
duke44
Nombre de messages: 1734
Nb de points restant: 12 , that's good
Loisirs: VTT, Bricolage maison, et plus de megane
Message par tony60230 le Mer 16 Juil - 19:40:41
oki pas de souci mais j'ai juste remarquer un meilleur repondant sur l'accelerateur.
mais bon vu l'etat des bougies renault (qu'il n'ont meme pas changé a l'achat du vehicule a 60500km) j'pense que c'est normal.
tony60230
Message par FM le Mer 16 Juil - 20:14:13
bom
FM
Message par titane le Ven 3 Oct - 20:12:58
Si je peux me permettre une remarque, il est nécessaire (préconisé dira t'on pour être moins vindicatif) d'apposer un peu de graisse fluorée sur l'intérieur de manchon caoutchouc de la bobine d'allumage (ref de la graisse Renault: 8200 168 855) cela évite tout risque de remonté d'humiditée le long de la porcelaine de la bougie qui finirait par créer un arc de contournement et pourrait endommager la bobine.
Wink
titane
Nombre de messages: 47
Loisirs: vtt
Message par tomtom le Ven 3 Oct - 20:59:48
Tu peux te le permettre, un forum est fait pour ca !!! Merci pour ta remarque
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par supermannala le Lun 16 Mar - 18:07:06
Salut tout le monde,
Tout d'abord Super topic !
Je vais aussi remplacer mes bougies de ma 1.6 16V, par contre je voudrais des conseils sur le chois des bougies, je veux dire la marque...Laquelle est selon vous la "meilleure" ?
Ps : en passant quelle est la marque des bougies d'origine ?
Bonne soirée.
supermannala
Nombre de messages: 52
Nb de points restant: 12 (enfin pour l'instant) 8-)
Loisirs: rouler en mégane :-D
Message par Doumdoum le Ven 26 Mar - 17:51:00
Je pense pouvoir t'éclairer un peu Supermannala, j'ai changer mes bougies hier sur ma még 2.0 16v , j'avais des champion rc87ycl , remplacé par des Beru ultra platin X réf : uxf79p.
Doumdoum
Nombre de messages: 9
Nb de points restant: 6
Loisirs: Sport , Auto, Cinema ....
Message par yoda26 le Ven 26 Mar - 18:51:26
@doumdoum
alors ca donne quoi les bougies beru uxf79p!!!!
yoda26
Nombre de messages: 116
Loisirs: bricolage,cinema,piscine,voiture
Message par Doumdoum le Ven 26 Mar - 18:56:08
je ne regrette pas mon achat, il me semble avoir un peu plus de punch au démarrage, des montées plus franche, mais bon cela reste minime.
Donc voila satisfait de mon achat.
Doumdoum
Message par yoda26 le Ven 26 Mar - 19:27:11
re
@doumdoum
cela va t'il sur une 1.6 16V!
sur OSCARO il ya 2 modeles de uxf79p
c'est celle la http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=29710&ID_GENERIC_ARTICLES=686&ID_ARTICLES=92875
ou celle la
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=29711&ID_GENERIC_ARTICLES=686&ID_ARTICLES=92893
laquelle est la bonne
yoda26
Message par Doumdoum le Ven 26 Mar - 19:56:24
Les 2 sont bonne moi j'ai pour ma part monté celle-ci
Doumdoum
Message par yoda26 le Ven 26 Mar - 21:05:08
ok
merci a toi
yoda26
Message par Alcampo le Ven 13 Aoû - 21:19:30
A titre d'information, série noir de ma voiture niveau electronique et distribution, 1 bobine m'avez lacher. calage a répétition . et pas de puissance ( 3 cylindres )
Pas besoin de diag renault , juste debrancher jusqu'a ce que le moteur calle. car si on débranche , on sais laquel deconne . pour ma par la a fait couper la 4
Alcampo
Nombre de messages: 151
Nb de points restant: 6/6
Loisirs: Conduite
Message par janloup le Sam 23 Juil - 12:59:39
j'ai les bougies d'origine achetées pour rien
janloup
Nombre de messages: 48
Nb de points restant: tous
Loisirs: MOTO v t t jardin balade
Message par caius le Ven 18 Mai - 10:56:16
Bonjour, je cherche en vain de la graisse fluorée pour le changement de mes bougies, mais impossible d'en trouver?
j'ai bien un pot de graisse que j'utilise pour ma bécanne de cross (graisse norauto couleur moutarde), mais j'ai pas lu de bonnes choses.
alors ou l'acheter, et a combien?
caius
Nombre de messages: 45
Loisirs: motocross, tennis, sexe
Message par caius le Ven 18 Mai - 10:59:23
sinon s'il en reste a l'intereiru des manchons, je ne mettrais rien. je" verrais au démontage
un avis?
caius
Message par caius Hier à 12:40:19
up, ou trouver la graisse fluorée?
caius
Message par loio47 Hier à 19:28:23
bonsoir, moi aussi je n ai pas trouver, enfim je suis pas aller chez renault. Moi j ai monte sans,il restai un peu dans les bobines
loio47
Nombre de messages: 10
Nb de points restant: pas de points
Loisirs: les enfants,la voiture, l'apero et bricolage
Message par caius Aujourd'hui à 8:11:04
ouia c'est ce que plusieurs personnes m'ont dit, s'il y en reste dedans c'est bon.
on verra bien
caius
