Démontage aérateurs latéraux + peinture
Démontage aérateurs latéraux + peinture Empty Démontage aérateurs latéraux + peinture
Message par Nyko le Jeu 28 Fév - 13:24:08
Salut à tous, hier soir je me suis enfin décidé à démonter ces aérateurs que l'on croit toujours qu'ils font partie intégrante de la planche de bord, et bien non, meme si certains le savaient déjà ! J'avais vu la manip sur le forum meganecc.net et je me suis dis que ça ferai un bon petit reportage.
Voilà la bete coté gauche:
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo011
On commence le démontage des parties plastiques sous le volant, en fait c'est un gros bloc. On fait basculer la trappe d'accés aux fusibles et on débranche le bloc de hauteur des phares / luminosité / RV LV / ESP
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo012
Là on retire la trappe sur le coté gauche
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo014
Et également la partie plastique coté porte qui cache une vis
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo015
Maintenant, il faut retirer toute les vis, ne pas oublier celle du coté droit du volant en bas, ensuite c'est clipsé uniquement sur la partie droite en haut, suffit de bien tirer et ça vient.
Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a dessous, par contre désolé, la qualité n'est pas terrible mais en regardant bien, on apercoit 2 clips en bas et un à gauche mais en réalité il y en a 2 en bas, 2 à gauche, 2 à droite et un en haut.
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo016
C'est dans cette partie là que l'on s'arrache les doigts, il faut un très grand tournevis de manière à pousser un peu les clips du bas et ceux que l'on peut voir tant bien que mal, de manière à faire sortir le bas en premier de l'aérateur. Après, malheureusement faut forcer un peu car ça tient vraiment bien, du bas vers le haut, j'ai défoncé un clips sur chaque aérateur alors prudence quand meme.
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo017
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo018
Pour le coté droit c'est pareil sauf qu'il faut démonter la boite un gant, suffit de suivre le Tuto déjà existant et d'en profiter pour changer votre filtre habitacle.
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo019
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo020
Une fois que vous en étes ici, vous pouvez tout remonter sauf les aérateurs vu que l'on va les enfiler par le tableau de bord.
Nous avons donc 2 aérateurs, en fait 2 blocs complet, suffit de déclipser la façade noir et de retirer la molette pour l'ouverture et fermeture du clapet de ventilation, ça vient tout seul et nous voilà pret pour une mise en peinture.
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo021
Un petit coup de poncage au papier 360 à eau, je n'avais que ça de manière à donner de l'accroche à l'apret sauf si vous utilisez un apret plastique, là c'est beaucoup mieux. Mettez vous dans un endroit aéré, éviter la poussière également mais bon, soit on fait ça dans le garage ou en cabine.
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo025
Le passage du primaire d'accrochage en 2 couches puis léger poncage de manière à lisser la surface à peindre
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo022
La mise en peinture de couleur Gris Aluminium Renault acheté dans une grande surface quelconque, 3 couches séparées de 15min
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo023
Puis le vernis brillant à passer 30 min après la dernière couche de peinture en minimum 3 couches
Démontage aérateurs latéraux + peinture Photo024
Voici le derrière pour ceux désirant voir les clips
Démontage aérateurs latéraux + peinture P1020710
Et le rendu final pret à aller se poser dans la voiture
Démontage aérateurs latéraux + peinture P1020711
Et dans la voiture
Démontage aérateurs latéraux + peinture P1020712
Démontage aérateurs latéraux + peinture P1020713
Démontage aérateurs latéraux + peinture P1020714
Démontage aérateurs latéraux + peinture Drnyko
Démontage aérateurs latéraux + peinture Sign10
Démontage aérateurs latéraux + peinture Empty Re: Démontage aérateurs latéraux + peinture
Message par tomtom le Jeu 28 Fév - 14:50:19
Démontage aérateurs latéraux + peinture Bien Démontage aérateurs latéraux + peinture 1 Je vais surement me laisser tenter quand les beaux jours arriveront !!! Merci pour ce beau reportage !!!
Démontage aérateurs latéraux + peinture Tomtom11
Message par Nyko le Jeu 28 Fév - 15:05:26
Bon aller, je vais monter ça et prendre la photo du rendu finale
Message par fred1000gex le Jeu 28 Fév - 15:36:07
Super ce petit reportage c'est vrai que j'ai pas mal galere pour retirer tout ca et que je m'etais servi du reportage de meganecc pour le faire , une petite question juste, car , je ne vois pas tres bien sur tes photos...tu as pensé a pendre aussi le petit rectangle dans les grilles qui se demonte aussi ?
En tous cas super reportage mais , assez casse pied la manip' j'ai trouvé .....
Et apres sois je suit pas doué, soit c'est pas evident mais perso la bombe sur cette surface courbe ...j'ai du m'y reprendre aplusieurs fois pour ne pas faire de coulures, mais apres le rendu I love you I love you I love you
Merci Nyko
Message par Nyko le Jeu 28 Fév - 15:39:21
Nan je ne l'ai pas repeind, mais il est vrai qu'il est facile de le retirer mais comme c'est un élément sur lequel je cafouille tout le temps, j'ai peur qu'à la longue la peinture vieillisse mal.
Comme tu dis, en photo c'est pas mal mais à faire c'est assez long, surtout à les sortir, faut jouer au bourrin. C'est surtout une paire de plastiques à virer pour juste 2 petits trucs, mais bon, le résultat est là !
Message par fred1000gex le Jeu 28 Fév - 15:45:01
Tu ne te sent pas de faire l'aerateur central et la console maintenant ?
Message par tomtom le Jeu 28 Fév - 15:49:11
ca fait trop beau !!! promis je le ferai aussi !!!!
Message par Nyko le Jeu 28 Fév - 15:53:54
@fred1000gex a écrit:Tu ne te sent pas de faire l'aerateur central et la console maintenant ?
Si mais là je suis en pénurie de peinture et surtout, je fais ça au taff car j'ai de la place, c'est mieux que de le faire dans mon appart' mais je pense que j'acheterai une façade d'occaz car je me vois mal pendant la phase de la peinture, de rouler en mode dépouillé, je suis dans le 02, ici ça choque =)
Message par tomtom le Jeu 28 Fév - 16:02:42
Oui moi aussi je voulais faire ca en trouver une d'occas mais tres dur à trouver en clim manuelle !!!
Message par kkh001 le Jeu 28 Fév - 16:27:43
Very Happy pour le reportage !
Moi j'ai deja passer a la pinture mes aerateurs Lateraux, j'ai pensé a peindre aussi la console et l'aerateur central mais j'hesite confused , j'ai peur que ca fasse un peu trop et un peu chargé.
Vous en pensez quoi ?
kkh001
kkh001
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : Informaticien
Message par fred1000gex le Jeu 28 Fév - 16:36:54
Bah moi j'ai a console recupérée sur une RS ...je ne trouve pas que ca fasse trop par contre je n'ai pas penit l'aerateur centrale car le gris que j'ai n'ai pas tout a fait le meme donc ce serait choquant ....mais peut etre qu'un jour je ferais le totu (repeindre ma console et peintre l'aerateur central...)on verra
Message par tomtom le Jeu 28 Fév - 16:44:00
@fred1000gex a écrit:Bah moi j'ai a console recupérée sur une RS ...je ne trouve pas que ca fasse trop par contre je n'ai pas penit l'aerateur centrale car le gris que j'ai n'ai pas tout a fait le meme donc ce serait choquant ....mais peut etre qu'un jour je ferais le totu (repeindre ma console et peintre l'aerateur central...)on verra
Mais oui vas y lache toi !!!!!
Message par LanPanChocooua le Jeu 28 Fév - 19:09:30
Super ce reportage !!!!
Il me reste plus qu'à trouver la motiv' pour le faire !!
LanPanChocooua
LanPanChocooua
Nombre de messages : 62
Nb de points restant : 0
Loisirs : Rugby, Musique, Voitures
http://www.angelus-wine.ch
Message par MeganeII_1.9_dCi le Ven 29 Fév - 9:57:15
Beau tuto !! Wink
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Message par dos le Ven 29 Fév - 12:05:00
tuto en effet, le rendu est super ;-)
Tom tom j'ai vu trainer une console centrale clim manuelle sur e-bay
http://cgi.ebay.fr/Facade-Console-Central-Megane-2-II-RS-CC-DCI-sport-R26_W0QQitemZ300202713956QQihZ020QQcategoryZ73698QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
dos
dos
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
Message par cyberseb le Ven 29 Fév - 16:58:22
excellent nyko :D
quand j ai vu les photos, j ai cru que l'une d'entre elle avait ete prise dans ma voiture , regarde, j ai presque la meme photo Démontage aérateurs latéraux + peinture Ae2
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Message par Nyko le Ven 29 Fév - 17:19:39
mdr trop fort et sans faire exprès !
Message par yoyo66 le Ven 29 Fév - 18:15:38
ça fait super beaux je crois que je vais le faire au taf t'aurrais pas la ref de peinture du gris alu ?
yoyo66
Nombre de messages : 519
Message par Nyko le Ven 29 Fév - 18:17:18
Je l'ai indiqué dans le topic pour justement qu'on évite de me le demander à chaque fois, aussi bien sur le forum qu'en MP, lis bien ! Wink
Message par benjamindu84190 le Jeu 29 Mai - 9:12:38
peux tu doner la réf couleur car j'ai essayé de faire pareil que toi mais j'ai acheter une couleur faite sur mesure et je n'arrive pa a l'appliquer, c'est comme si il y avait une couche d'impermeable Démontage aérateurs latéraux + peinture 731484
benjamindu84190
benjamindu84190
Loisirs : vtt randonnée bricologe basket et ma megane
Message par tomtom le Jeu 29 Mai - 9:14:07
@benjamindu84190 a écrit:Bonjour,
Tu les as poncer tes aerateurs ???
Message par Callagher le Jeu 29 Mai - 9:16:17
à mon avis non Smile
Message par tomtom le Jeu 29 Mai - 9:19:24
Oui c'est ce que je pense aussi.
Message par Callagher le Jeu 29 Mai - 9:25:50
@tomtom a écrit:Oui c'est ce que je pense aussi.
ou alors il a oublié de passer de l'appret Laughing
Message par tomtom le Jeu 29 Mai - 9:39:38
Non ca c'est pas obligatoire, la peinture accrocherai quand meme.
Message par fred1000gex le Jeu 29 Mai - 12:43:41
Non pas besoin d'appret sur de si petite piece, ca fonctionne sans par contre l'espece de couche plastifiée de Mer... si tu l'enleve pas ...ouppssss No
Message par toutfoux le Mer 3 Sep - 6:52:38
Salut a tous voila, peinture finie + 1 petite couche de vernis pour lisser un peu plus.
Résultat :
Démontage aérateurs latéraux + peinture Dscn7113
Dès que j'ai tout remonté je fais plus de photos..
Laulau
toutfoux
toutfoux
Nombre de messages : 808
Message par Nyko le Mer 3 Sep - 7:19:53
Message par TeX le Ven 26 Mar - 20:01:29
Tres jolie, manque plus que la console centrale a faire aussi popur uniformiser
Message par napoleon1821 le Sam 27 Mar - 14:46:57
Je voudrais peindre aussi les aerateures et egalement les grille des twitters, mais je ne sais pas quelle bombe et quel vernis prendre chez Norauto ???
Qui me donner des references ???
napoleon1821
napoleon1821
Nombre de messages : 88
Loisirs : MULTIPLES
Message par TeX le Sam 27 Mar - 15:24:25
Pour ma part je prends ttes mes bombes chez feu vert, ce sont les motip les mieu
Tested
Message par obywan28 le Sam 27 Mar - 15:56:45
@napoleon1821 a écrit:Je voudrais peindre aussi les aerateures et egalement les grille des twitters, mais je ne sais pas quelle bombe et quel vernis prendre chez Norauto ???
C'est gris platine Renault, tu peux chercher la correspondance sur les référenciés de chaque magasin.
Après, tout dépend de se que tu veux comme résultat pour le vernis; mate; brillant...
Moi j'ai pris un vernis brillant chez Leroi Merlin avec purge auto, comme ça, pas besoin de retourner l'aérosol quand t'as fini...
Sans oublier l'apprêt, même si ce n'est pas obligatoire Démontage aérateurs latéraux + peinture Bah
Démontage aérateurs latéraux + peinture Signat10
Démontage aérateurs latéraux + peinture _mg_0023
Démontage aérateurs latéraux + peinture Hihini4-148472Démontage aérateurs latéraux + peinture Modo4112Démontage aérateurs latéraux + peinture Hihini4-148472Démontage aérateurs latéraux + peinture Obywan28
Nombre de messages : 26787
Message par TeX le Sam 3 Avr - 8:11:47
Je conseil tout de meme de vernir, un verni epoxy sera le mieu car plus résistant, il suffit apres l'avoir peint de le chauffer avec un seche cheveux pendant 15 min et voila
Message par jojo35 le Mer 16 Fév - 8:35:33
tres beau travail .
jonathan
jojo35
Nombre de messages : 18
Loisirs : plongée sous marine ,course a pied , voiture
Message par Shaga0502 le Mer 29 Juin - 22:04:50
magnifique !!!
Shaga0502
Shaga0502
Nombre de messages : 32
Loisirs : ...
Message par alex59 le Dim 31 Juil - 9:03:53
Bonjour a tous , petite mise en garde pour ceux qui voudraient peindre les petits aerateurs pour le dèsembuage du pare brise avant .
comme la plupart , j'ai peint les poignèes et les aerateurs lateraux, le rendu est tres bien pour ma part drunken . MAIS , bah oui y'a un "mais" , j'ai peint les aerateurs pour le desembuage du pare brise ( les deux petites aerations dans le fond du tdb) et je me suis rendu compte que j'ai pratiquement toujours le reflet de ceux-ci quand je conduit . Pour etre plus clair , je regarde la route et je voit les deux aerateurs dans le pare brise . bon , on s'y fait mais vaut mieux prèvenir bom
ce serait bète qu'un meganeux les peint pour finalement en racheter une paire
voila voila , bon dimanche cheers
alex59
alex59
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
Message par yoyo91 le Lun 5 Déc - 22:10:57
bonjour tout le monde!
je vois beaucoup de chose qui me gene...
la base: toute piece peinte doit etre poncer max 600 eau pour peinture metal...meme par un coup de scotch brite (paille style coté vert de l eponge)
enlever la couche caoutchouc seulement si elle se decolle par endroit!!
sinon pas de souci il faut juste la rayer que l appret plastique accroche..
degraissez..
bombe d appret plastique un voile pas plus!! laissez secher
votre couleur plusieur voile fin son preferable pour pas surcharger votre piece et deprimer du rendu..(si c est du noir brillant ou blanc brillant directe.. dans se cas sa se fini la)
vernis: brillant, mat a vous de jugez..
jespere vous avoir eclairer ideme pour la console central et tout autre plastique mai sa ne sera jamais aussi beau que par un peintre pro.. (les bombes reste des bombes...).
yoyo91
Nombre de messages : 12
Loisirs : bricoler
Message par bb57 le Sam 17 Mar - 17:31:02
Salut tout le monde, j'ai besoin d'aide...
Voila j'ai suivi les étapes mais arriver au clips, pas moyen je n'arrive pas a les enlever, comment vous faite?
bb57
Loisirs : ma voiture, la musique
Message par Invité le Sam 17 Mar - 17:58:18
Démontage aérateurs latéraux + peinture 805179 @ bb57 ----> merci de passer par la case présentation qui se trouve ici bom http://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
