Montage Kit HID Xenon (bis)
Page 1 sur 11 • Partager •
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Bonjour à tous !
En complément d'informations pratiques et visuelles de ce toppic voisin que vous trouverez ici, j'espère que celui-ci vous donnera une information supplémentaire.
Présentation du produit :
Ouvrons la boîte !
Et maintenant passons au montage !!
Ouvrons la boîte !
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages: 417
Loisirs: ma titine !
Re: Montage Kit HID Xenon (bis)
Suite du repportage photos ....
Et maintenant, alons voir dehors ce que ça donne.
Maintenant place aux impressions!
Alors pour le démontage, très facile quand on a lu le tuto frère de celui-ci. Bien commencer par d'abord déboiter un peu les côtés puis tirer par le milieu.
Le montage est plus facile que le démontage. N'oubliez pas de rebrancher le câble des antibrouillards.
Bien fixer les balastres. En plus des visses fournies, j'ai mis 3 ou 4 colson pour être certain qu'il ne bouge plus.
Faite des testes: 1 phare à la fois avant de le remonter. Pour info ... j'ai testé avec un potentiomètre car j'avais entendu des hitroires d'invresion de couleurs au niveau de l'ampoule.
Alors moi j'avais sur un broche un Double cable brun. Celui-là c'est le + !
Puis sur l'autre broche un simple cable noir. C'est le - !
Une fois le test fait, j'ai branché l'ampoule. Ca fonctionne ! Ok je fixe le balastre, je mets l'ampoule en place et je fixe le bloc.
Pareil pour l'autre côté.
Je n'ai pas changé les veilleuses. Quand les phares sont allumés on ne voit plus du tout les veilleuses. Donc, pas besoin des les changer, à mon avis.
Puis on remonte tout et c'est parti!
Risque de fonte du plastique pour cause de surchauffe du phare. Info ou Intox ?
Et bien INTOXXX J'ai roulé pendans 2 heures de nuit après le montage. J'ai été touché le plastique du phare, et bien je peux vous assurer qu'il était moins chaud que quand j'avais l'allogène!
Impression sur route:
C'est incomparable avec des allègènes! J'ai installé les 8000K et le rendu est superbe! Je vois la route de nuit comme je ne l'avais jamais vue! Je comprends pas comment j'ai pu rouler tout ce temps avec des allogènes!
Même les pannaux, je les vois beaucoup mieux !
Alors le meilleur des test à faire, c'est quand on arrive à un feu rouge, sur une route à 2 bandes et qu'on se met à côté d'une voiture qui à les allogènes. Là on comprends tout de suite. On a l'impression que l'autre à côté n'a pas allumé ses phares !
Sur la route, j'ai croisé des flics... et ils ne m'ont rien dit.
Voilà si vous avez des questions, n'hésitez pas !
littlemic79- Meganeux
Nombre de messages: 110
Nb de points restant: 8 ; Le régulateur ne fait pas tout !!!!
Loisirs: Ma meg, ordi, pêche et tout ce qui ce bricole !!!
Pour ma part je remonte le kit de ma phase 1 sur la phase 2 demain avec mon père car il a de la place dans son garage
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages: 1649
Nb de points restant: 12
Loisirs: sport, voitures
pffff moi c'est ce qui me manque UN GARAGE !
Moi c'est pareil, bricoler sur le bord d'un trottoir c'est galere surtout quand il fait froid ... vivement le mois d'Aout que je réceptionne tout ça !
Nombre de messages: 6581
Loisirs: Xbox 360
Et oui tu fait bien de le rappeller ... depuis que j'ai mis mon kit en oubliant de rebrancher les AB, et ben ... je les aient toujours pas rebranchés ! un jour il va falloir que je me décide, mais a chaque fois j'ai peur de pété des clips !
Tu peux les péter, c'est pas grave. Ca dois pas couter cher ça ! Je pense d'ailleurs que je dois remplacer l'un ou l'autre clips.
C'est vrai que le faire dans un garage c'est le top! On est à l'abri des regards indiscrets et on travaille à son aise.
Pour les AB tu dois pouvoir les rebranché en démontant juste le coté conducteur du par choc, tu enlèves les 2vis du passage de roue après t'arrive à passer le bras, je l'ai déjà fait
Pour les clips c'est quand même assez chère de mémoire c'est pas loin de 1€ pièce
vos mieux avoir un pote qui travail chez renault
vos mieux avoir un pote qui travail chez renault_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
ToUT@TiS- Moderateur FM²
Nombre de messages: 5968
Loisirs: .
Ah oui quand même !
Ils n'hésitent pas à nous ...
pour des des clips !
ça m'a arrivé aussi une fois, mais si ta un bras pas très gros, tu peux accéder par en bas, on peut rebrancher le cable de AB facilement.
air23- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 39
j'ai monté mon kit xénon hier après midi, entre la dépose et pose PC et le montage ça nous a pris 1 heure 30.
comparé à la phase 1, y a plus de place pour mettre les ballasts au niveau des passages de roue.
quelques rivets et c'est reparti pour du pur bonheur.
alors comparé à la phase 1, les phares de la phase 2 et les espèces de lenticules modifient vraiment l'éclairage par rapport à mon ancienne version.
l'éclairage est plus bleuté et porte beaucoup plu loin qu'avant
bonjour j'aimerais moi aussi mettre les xenon comme dans mon ancienne voiture,mais je sais pas trop comment les poser sur la megane y a t'il un tuto??
j'aimerais savoir aussi si il y avez des souci avec les megane équipé de l'allumage automatique??
charlie- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 23
Loisirs: dj
ALors voici le lien vers le tuto http://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-kit-hid-de-photos-p13-t1177.htm?sid=46462292a035f9162f6f36e5b2bdd60f
Pour ce qui est de l'allumage automatique c'est vrai que le xenon n'aime pas trop mais à moins que tu passes dans beaucoup de tunnel tu n'es pas obligé de le desactivé. Sinon fait comme moi roule toujours avec !!!! lol
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Les clips sont a 1,35 € pièce !!!
J'ai un peu pleuré quand j'ai du en acheter en voyant que mon PC ne tenait plus par grand chose ! hihi
t'aurais du aller voir le carrossier et lui demander si il en avait pas en rab', je t'assure, ils en ont des stocks qu'ils récuperent.
Loisirs: Xbox 360
Erf je n'y avait pas pensé a cela mais le soir a 18h j'étais un peu préssé de remonter le PC pour essayer les xenon
En tout cas, j'irai voir un carrossier la prochaine fois car a ce prix la, ils ne me reverront pas ^^
Un carrossier de chez Renault bien sur, c'est eux qui ont tout les clips et encore, j'avais cru comprendre qu'en boutique c'etait 16€ les 10, un peu abusé le clips quart tournant, tu me diras, au prix qu'ils m'ont facturés ma batterie, mon fion s'en rappellera toute sa vie.
Loisirs: Xbox 360
Nyko a écrit:Un carrossier de chez Renault bien sur, c'est eux qui ont tout les clips et encore, j'avais cru comprendre qu'en boutique c'etait 16€ les 10, un peu abusé le clips quart tournant, tu me diras, au prix qu'ils m'ont facturés ma batterie, mon fion s'en rappellera toute sa vie.
tu arrives toujours pas à t'asseoir?
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
je peux m'assoir sur un flanby sans l'écraser, ça te dis quelque chose ?
Loisirs: Xbox 360
sinon sa met pas l'ordinateur de bord en défaut?
et c'est bien du H7 pour une mégane de 2003??
Loisirs: dj
Nyko a écrit:je peux m'assoir sur un flanby sans l'écraser, ça te dis quelque chose ?
oh mon dieu
Loisirs: Carpe diem
Ah oui !!! en effet c'était une bonne grosse batterie facture qu'ils t'ont mis
Winnie Pooh- Addict FM²
Nombre de messages: 2531
Loisirs: Laser Quet, Jeux vidéo, Cinéma, PC, Chiens
charlie a écrit:sinon sa met pas l'ordinateur de bord en défaut?
oui c'est du H7
Loisirs: Carpe diem
Et pas de default dans la voiture !!
tu pèse vraiment pas bien lourd !!!
est ce que si j installe ça ma garantie sera toujours valable ?
trasher26- Meganeux
Nombre de messages: 469
Nb de points restant: 6 ( j' espere)
Loisirs: ma megane, ma femme, mon american Staff
Alors là aucune idée ....
selon didier95 oui, on ne modifie rien aux circuits. Mais chez Renault il faut faire gaffe, quand je suis arrivé avec la pane du compteur éteint ils m'ont dit "c'est les xenon"
alors que bien sur ça le faisait avant !
alors que bien sur ça le faisait avant !Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Sujets similaires» commande kit xenon
» Montage carpe
» Montage Frolic.
» Montage élastique spécimen
» montage d'un attelage et faisceau sur kangoo
» Montage carpe
» Montage Frolic.
Page 1 sur 11
