Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tutoriel Re: Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
Message par Callagher le Lun 31 Mar - 15:28:20
@neoxtof a écrit:On m'appelle ?
ben non tu t'es éclaté le poignet toi! drunken
Message par wilbaze le Lun 31 Mar - 16:07:12
tout ca pour une histoire de pins (up peut etre)... drunken
http://deetsh.vad.online.fr
Message par armand le Lun 31 Mar - 20:42:50
merci a toi wilbaze de m avoir repondu cé tres sympa si g bien compris sur mon 1.9dci confort expression je peu le cablé donc il suffit de rajouter les4 fil sur le 1 er connecteuret les accessoire
armand
Nombre de messages : 5
Loisirs : bagnole
Message par armand le Lun 31 Mar - 20:46:42
tu conais personne danx ile de france ki peu me faire ca
armand
Loisirs : bagnole
Message par wilbaze le Lun 31 Mar - 21:57:40
de rien. Wink
oui c'est ca, quatres fils a tirer a partir du calculateur d'injection, deux jusqu'au volant et les deux autres jusqu'au bouton a coté du réglage des phares plus trois petits fils a coté du réglage des phares toujours, puis le reste comme si tu étais précablé.
pour les pièces (volant, commodo et bouton), il y a knoxvillej80, plus comme tu n'es pas précablé du cable, les pins... mais pour le montage je ne sais pas. c'est pas très compliqué. lis bien le tuto et je pense que tu peux le faire toi meme a condition de se prendre une journée peinard et d'avoir tout ce qui est nécessaire avant de se lancer.
comme je te l'ai déja dit, n'hésite pas a poser des questions. Wink
Message par gt95turbo le Sam 19 Avr - 13:41:03
Salut vraiment super ce topic, malheuresemnt je n'ai pas de Megane II , mais avec toute ces infos ça pourrai pas mal m'aidé car , j'ai une megane 1 ph 2 et je voudrai bien creusé un peu pour voir si ce montage est possible meme s'il y a aucune megane 1 equipé de la sorte , il faudrait que je regarde au taf (je bosse dans un agent renault)
Sinon je pense equipé une modus qui est déja précablé!!
gt95turbo
Nombre de messages : 35
Loisirs : Mécanique , bricolage,internet
Message par bomker le Mar 23 Sep - 8:34:33
Salut
Bon je viens de commencer les travaux hier soir ..... Sad
Donc voici mes questions :
1 - N'étant pas activé si j'appuie sur le bouton à l'arret, devrais je avoir le voyant qui s'allume sur le compteur ?
2 - Le bouton en bas a gauche du régulateur est il sensé s'allumer avec les phares ? (je pense que j'ai un soucis avec mes connecteurs rapides)
3 - Question a 2 cents, mais comment valide t on le code de l'auto radio, a chaque fois, j'ai un bip qui retentit !
Voila merci de votre aide, j'espère ne pas avoir déconné confused confused confused
bomker
Nombre de messages : 48
Nb de points restant : 12 hé hé !!!
Loisirs : Moto, Vélo
Message par Callagher le Mar 23 Sep - 8:45:07
@bomker a écrit:Salut
2 - Le bouton en bas a gauche du régulateur est il sensé s'allumer avec les phrares ? (je pense que j'ai un soucis avec mes connecteurs rapide)
Voila merci de votre aide, j'espère ne pas avoir déconner confused confused confused
2 - le bouton en bas à gauche s'allume avec les phares oui bom
Message par wilbaze le Mar 23 Sep - 17:53:39
1- non
2- effectivement, il devrait s'allumer. vérifie ton cablage et tes connecteurs, si ca marche toujours pas, revient, on regardera ca de plus près. drunken
3- je sais plus. Laughing
Message par cyberseb le Mar 23 Sep - 19:10:03
3-un appui long sur la touche "muet" de la commande au volant ? Wink
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Message par wilbaze le Mar 23 Sep - 20:08:26
4- yapluka. drunken
Message par bomker le Mer 24 Sep - 9:38:55
bon comme je m'en doutais mes connecteurs rapides n'avaient pas fait leur travail. j'ai donc refait la connectique hier
bizarrement je n'ai toujours pas le bouton qui s'allume mais le régulateur fonctionne !!!!
j'ai également ouvert le livre du carminat pr valider le code de l'autoradio (trop dur !!!!)
bref, je suis aux anges, y'a plus qu'à remettre tous les fils en ordre et l'activation chez renault
UN GROS MERCI AU FORUM ET TT PARTICULIÈREMENT A WILBAZE POUR LE TUTO ET LES PINS !!!!!
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
bomker
Message par wilbaze le Mer 24 Sep - 20:33:47
bom je suis super content que ca ait marché Very Happy
pour l'éclairage, c'est peut-etre encore le branchement comme il y a plus d'intensité qui y passe. Laughing
Message par jejedu76610 le Dim 28 Sep - 8:34:54
salut tout le monde sayé je vais me lancer dans le montage du régulateur , j'ai achter volant avec regul et le petit bouton a coté de leclairage faut til obligatoirement le comodo avec regulateur si on le cable nous meme je pense que oui mais pas sur lol desole jattend votre reponse merci beaucoup
jejedu76610
Nombre de messages : 152
Loisirs : ...
Message par neoxtof le Dim 28 Sep - 9:09:05
Si tu veux avoir les boutons qui fonctionnent sur le volant, alors oui il te faut le comodo Laughing
Nombre de messages : 12094
Message par jejedu76610 le Dim 28 Sep - 9:27:03
ok merci c'est cool
jejedu76610
Loisirs : ...
tutoriel Enfin un RVLV
Message par ozegann le Mar 24 Mar - 10:51:57
C'est fait et ca fonctionne sur un megane 2 dynamique de 2005 non cablé(dommage):
achat des pieces en casse 200 euros le tous(airbag en attente qu'il en ait un sur une megane 2 accidenté ):boitier de commande,bouton du volant,connecteur du calculateur et du boitierde commande,commodo et airbag(pas encore livré)
Passage en garage renault (petit garage du coin) pour l'activation = environ 25 euros en quelques minutes
Avant le passage au garage ,le RVLV fonctionnait correctement.L'activation ,c'est uniquement pour l'affichage sur le tableau de bord
Le plus dur à été le passage des 4 cables entre le calculateur et l'habitacle!!Un Gigantesque MERCI à Wilbaze et tous les autres pour leurs tutos
ozegann
Nombre de messages : 7
Message par wilbaze le Mar 24 Mar - 20:22:17
yeah, ca fait plaiz de voir que certains s'y lancent et que ca marche. Embarassed
Message par jm13 le Mer 25 Mar - 17:34:29
jm13
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
Message par Nitro6tem le Lun 6 Avr - 16:55:03
salut à tous, j'ai regardé aujourd'hui et comme par hazard je ne suis pas précablé, donc je recherche tout le necessaire et je me lance, super tuto !
Nitro6tem
Nombre de messages : 53
Loisirs : jeux vidéo
Message par DeCome37 le Ven 17 Avr - 15:24:49
Exclamation je recherche aussi un "kit"
DeCome37
Nombre de messages : 740
Message par Bust le Sam 9 Mai - 22:11:55
Est ce que cela marche aussi sur scenic II ?
Cordialement
Bust
Loisirs : Mon iMac
Message par tit_juju le Sam 9 Mai - 22:17:45
@Bust a écrit:Bonjour,
Cordialement
Bienvenue à toi, pour avoir des reponses il faut que tu passe par la case présentation :
http://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/
merci bom
http://todiefor.free.fr
Message par Bust le Sam 9 Mai - 22:18:36
j'y vais mille excuses
Bust
Loisirs : Mon iMac
Message par Bust le Sam 9 Mai - 22:31:35
merci bom
Ayééé cheers
Bust
Loisirs : Mon iMac
Message par tit_juju le Sam 9 Mai - 22:34:01
parfait, ca t'evitera de te faire engueuler par les mechant demain matin Wink par contre pour ta question attend la reponses de pros, je pourrais pas t'aider la dessus ...
Message par Bust le Sam 9 Mai - 22:34:44
lol
Bust
Loisirs : Mon iMac
Message par Nyko le Sam 9 Mai - 23:19:40
Message par Bust le Dim 10 Mai - 6:46:44
Bust
Loisirs : Mon iMac
Message par wilbaze le Dim 10 Mai - 7:51:22
lol!
pour ta question bust, c'est oui, c'est exactement la meme histoire, ya seulement sur le commodo et bouton que les connecteurs sont peut être différents mais tu peux le faire aussi sans problème, c'est certain. Very Happy
Message par arnaudclar le Jeu 25 Juin - 18:51:03
petit déterrage,
merci à tous pour votre travail, mais par chez moi, il m'est impossible de trouver les cosses pour me brancher sur l' ECU, quelqu'un en a-t-il en rab moyennant finances?
comment avez vous tous fait pour passer les cables de l'interieur vers le compartiment moteur? il n'y a pas beaucoup de place et la boite a air gène, faut-il la démonter?
merci.
arnaud
arnaudclar
Loisirs : sport, voiture, moto, famille
Message par piff le Dim 13 Déc - 7:05:47
si j'ai bien tout compris, les meganes possedent un regulateur limiteur d'office at apres reste juste a brancher tout comme c'est tres bien fait dans ce tuto ?????
piff
Nombre de messages : 1517
Message par rammstein57 le Dim 13 Déc - 11:13:04
toutes les voitures récentes l'ont d'offices cablé/non-cablé, le principe du regulateur c'est juste de la gestion du moteur en fonction de divers parametres toujours présent (vitesse/position des pedale)
rammstein57
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Message par piff le Dim 13 Déc - 21:58:57
alors la je viens d'apprendre quelque chose !!!!!
merki
piff
Message par FIFRELIN le Sam 26 Déc - 22:10:53
BONSOIR A TOUS
SI IL Y A UNE PERSONNE SUR BORDEAUX POUR EFFECTUER LA MANIP JE SUIS PRENEUR
MERCI POUR LE TUTO
FIFRELIN
Loisirs : Foot,voiture
Message par obywan28 le Sam 26 Déc - 23:08:03
@FIFRELIN a écrit:BONSOIR A TOUS
MERCI POUR LE TUTO
Evite juste le "full majuscules" Fifrelin"
Nombre de messages : 26733
tutoriel recherche ai regulateur de vitesse megane cc
Message par fafa13140 le Jeu 11 Mar - 12:58:03
rebonjour aux possesseurs de megane
n y aurait il personne dans les bouches du rhone qui n ai deja fait la modif?
fafa13140
Loisirs : CC
Message par Winnie Pooh le Jeu 11 Mar - 17:06:47
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum !
Winnie Pooh
Nombre de messages : 2527
Message par DeCome37 le Mar 3 Aoû - 15:39:36
que des boulet ici (moi y compris drunken)
heu je cherche desesperement les cosses pour le calculateur
DeCome37
Message par obywan28 le Mar 3 Aoû - 15:56:13
@DeCome37 a écrit:que des boulet ici (moi y compris drunken)
Sur ta M² ou celles en plus pour le montage ??
