Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tutoriel Re: Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
Message par charly56 le Dim 19 Juin - 18:52:26
va en casse ou sur le bon coin
renault tu devras sortir quelques .... pleins de billets !!!!!!!!!! affraid
Message par terryble le Dim 19 Juin - 19:00:47
exact commodo ou contacteur/tournant.
Si l'un d'entre vous possède cela.... cheers
Sinon demain je fais un saut en casse, mais certains on eu des déconvenues avec des commodos de casses, nappes cassées, ou contacteur tournant cassé.
Par contre j'ai 3 ECU en rab donc ceux qui recherche les pins du calculo...j'en ai plein en rab.
Envoyez moi un MP.
Je vous tiens au courant de la suite.
terryble
terryble
Nombre de messages : 31
Loisirs : Sports
Message par charly56 le Dim 19 Juin - 21:12:32
@terryble a écrit:exact commodo ou contacteur/tournant.
Envoyez moi un MP.
fais attention aussi au remontage, tu dois garder tes roues droite Wink
sinon au premier coup de volant ta nappe cède Laughing
Message par terryble le Lun 20 Juin - 16:18:37
DOnc voila quelques autres photos
Le passage de fils vers l'habitacle ici a droite 2x2 fils.
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Img00204201106021329
Un fois longé le faisceau de l'ecu suivre le tuto pour preparer les connections à l'ECU, j'ai préféré souder les cosses avant de mettre la gaine thermo et bien sur les numeros de reperages.
cela donnera cela:
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Img00209201106021732
terryble
terryble
Loisirs : Sports
Message par terryble le Ven 1 Juil - 8:56:06
Voila, La derniere piece est montée le commodo appelé contacteur tournant + commodo.
L'interé de celui-ci est de rammener les files au volant, pour l'airbag, le LV/RV et le klaxon.
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 180tcg
Dans le cas ou vous avez un doute sur le commodo a l'arriere deux pins dans la photo suivante doivent etre presente a l'arriere de celui-ci.
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 25rja8h
Une fois tout remonté
Rien nada j'ai donc retirer le calculateur puis remis afin qu'il reprenne les donnees en compte et surtout le RV/LV
mais pas de voyant sur le tableau de bord et pas de changement en conduite.
Donc qu'est ce qui pourrai clocher et surtout est que vraiment TouTeS les M² ont cette options dans l'ordinateur.
terryble
terryble
Loisirs : Sports
Message par neoxtof le Ven 1 Juil - 9:19:10
Tu as été chez Renault faire activer le RV/LV sur le tdb ? Sinon tu n'auras pas de voyant Laughing
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Modor
Nombre de messages : 12094
Message par terryble le Ven 1 Juil - 12:46:01
No Je n'ai pas été chez Renault.
J'avais cru lire que c'est just l'indication du TBD, mais que sinon il fonctionnait quand même et l'indiqué en default sur le TDB.
me trompes-je Rolling Eyes
terryble
terryble
Loisirs : Sports
Message par terryble le Ven 1 Juil - 14:08:48
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me l'activer ? Si you plait! bom
terryble
terryble
Loisirs : Sports
Message par terryble le Dim 10 Juil - 8:18:03
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 344350 Malgres le fonctionnement du L/R j'ai pas d'affichage au TDB? est-ce normal?
toute fois, je suis allé dans un petit garage ex renault mais possedant la valise.
Et la rien pas d'erreur sur le logiciel.
Pas de ligne portant sur cette option pouvant être mise activée ou desactivée Rolling Eyes
Question, pour ceux qui ont ou qui connaisse le soft Renault, comme doit on faire pour l'activer ?
En tout cas ca fonction impec! drunken
terryble
terryble
Loisirs : Sports
Message par charly56 le Dim 10 Juil - 10:00:14
@terryble a écrit:Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 344350 Malgres le fonctionnement du L/R j'ai pas d'affichage au TDB? est-ce normal?
c est normal que tu n ais rien sur ton TDB, car tu n es pas passé chez renault ou passer ta voiture a la valise
c est en la passant a la valise qui programme ton TDB , que tu auras quelque chose d afficher a ton tableau de bord, cela est assez rapide si mais souvenir sont bon
et tout a fait normal que ton regulateur fonctionne sans passer a la valise, moi c etait pareil
Message par rico891089 le Dim 10 Juil - 10:23:28
[quote="charly56"]
Il n'y as pas d'activation à faire car toute les Release sur le web sont pré-activer. Par contre obliger d'avoir le can clip pour le faire fonctionner ^^
rico891089
rico891089
Nombre de messages : 318
Loisirs : informatique, diagnostique auto
http://www.reprog89.fr
Message par terryble le Dim 10 Juil - 12:48:21
Il n'y as pas d'activation à faire car toute les Release sur le web sont pré-activer. Par contre obliger d'avoir le can clip pour le faire fonctionner ^^[/quote]
C'est du chinois pour moi Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 344350 Can clip ?
Le mecano chez qui j'etait ne la pas trouvé dans sa valise!
confused
terryble
terryble
Loisirs : Sports
Message par Damfear le Mer 11 Avr - 22:50:11
Salut, bon, je crois que je vais me lancer... J'ai regardé plusieurs fois, et ma Mégane n'est pas pré-câblé...
Si j'ai bien compris (j'ai lu les 9 pages :D), il faut :
- Un volant avec la commande de régulo, air-bag...
- Le bouton régulo/limiteur à côté du réglage de phare
- Un nouveau contacteur tournant
- Du câble
- Des pins de différents modèles
- Des connectiques pour pouvoir faire un branchement en parallèle à l'existant
- Des outils
- Des mains.
J'ai rien oublié?
Si quelqu'un a des adresses utiles de casses ou autres pour avoir le matos nécessaire, je suis preneur drunken
Damfear
Damfear
Nombre de messages : 52
Loisirs : Voitures
https://www.youtube.com/channel/UC2Flc8kbF7eK5KpDVb4GCaQ?sub-con
Message par flav9006 le Jeu 12 Avr - 4:49:44
@Damfear a écrit:Salut, bon, je crois que je vais me lancer... J'ai regardé plusieurs fois, et ma Mégane n'est pas pré-câblé...
- Du câble
- Des outils
- Des mains.
J'ai rien oublié?
c'est pas soit les bouton a coté du reglage de phare ou soit sur le volant?
Nombre de messages : 2083
Loisirs : tout et rien
Message par Damfear le Jeu 12 Avr - 7:08:40
Bah... Euh... Non...
Il faut bien un bouton pour choisir le mode : régulo ou limiteur, et ensuite les boutons du volant : monter/descendre la consigne et couper/activer la consigne.
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par obywan28 le Jeu 12 Avr - 12:22:29
@Damfear a écrit:Bah... Euh... Non...
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 1 Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 1
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Signat10
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 _mg_0023
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Hihini4-148472Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Modo4112Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Hihini4-148472Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Obywan28
Nombre de messages : 26772
Message par Damfear le Sam 14 Avr - 17:18:35
Personne a de bons plans pour trouver pas cher un volant avec air-bag et la commande sons volant?
J'ai réussi à trouver le bouton et quelques cosses avec la prise blanche et le bouton régulateur (légèrement cassé) Il faut que j'arrive à trouver aussi les fils des feux arrières pour connecter les deux câbles au volant drunken
Merci d'avance drunken
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par Damfear le Lun 30 Avr - 12:46:55
Juste comme ça, pour ceux qui n'était pas pré-câblé, vous avez fait comment pour que Renault active la fonction régulo sur l'ODB?
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par Damfear le Jeu 10 Mai - 14:32:59
Bon bah, ça y est, grâce à ce magnifique tuto, j'ai le régulateur/limiteur sur ma Mégane!
Merci au créateur de ce tuto, mille fois merci! drunken
J'ai juste zappé les connecteurs rapides sur les 3 fils à repiquer, parce que ça ne faisait pas contact... J'ai soudé directement Laughing
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par johnrx le Sam 14 Juil - 6:08:16
Pas mal, super bien expliqué !!! Mais moi je suis pas doué pour ce genre de chose :( j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide a faire cette manip ...
johnrx
johnrx
Nombre de messages : 228
Nb de points restant : Pas de point en Belgique ...
Loisirs : Informatique
http://www.megane2.fr
Message par johnrx le Dim 22 Juil - 21:12:02
J'aimerais bien le faire, mais je ne suis pas assez doué pour faire cette manip seule, personne voudrais m'aider???
johnrx
johnrx
Message par nounoursxv le Sam 28 Juil - 10:49:08
Salut à tous,
Super tuto, merci beaucoup sa va m'aider...
Passons en mode bouleyy, j'y pompe rien en bagnole ou juste le strict nécessaire, et là sa devient un peu technique. Et donc j'ai quelques questions à vous poser, car j'ai survolé sans vraiment bien lire tout les réponses, et google me donne pas les réponses... Donc je vais plutôt demander:
-Comment qu'on fait :D pour savoir si la voiture est pré cablé ou pas (sport dynamique 2004 pour moi)
-Mon volant n'a pas les logements pour les piti boutons comment que je fais?
-les cosses, je prenneur du rabio moyennant soulte de ma part
-Et le luxe si il y a quelqu'un sur Tarbes 65 ou Montréjeau ou Saint Gaudens 31 là sa serrait le must et encore mieux sur Saint Lary Soulan :D... Là je rêve Surprised
Bien à vous et désolé le bouleyyy à frappé drunken
nounoursxv
Loisirs : Moto, rando, vélo, dodo...
Message par obywan28 le Sam 28 Juil - 12:56:04
@nounoursxv a écrit:
  1. Comment qu'on fait :D pour savoir si la voiture est pré cablé ou pas (sport dynamique 2004 pour moi)
  2. Mon volant n'a pas les logements pour les piti boutons comment que je fais?
  3. les cosses, je prenneur du rabio moyennant soulte de ma part
  1. Ça c'est dans le 1er post de la 1ère page Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 355252 Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Bah
  2. T'as vraiment plus que survolé là Suspect Suspect Suspect, ton volant à les emplacements, c'est l'airbag qu'il faut changer....
  3. Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcRUgKkSqOrGdagW-X-RKHxszzQqKrNzCpAgBUfzrCszaKtsDQlmi1UBYYw
Message par teamdu59 le Mar 31 Juil - 18:25:35
Bonsoir à tous. cheers
Super tuto mais moi aussi j'ai peur de m'y prendre comme un manche drunken
johnrx
je suis dans le même cas que toi j'habite dans le nord de la France tu habite ou en Belgique? comme sa on peux faire le cablage en même temps. Wink
teamdu59
teamdu59
Nombre de messages : 49
Loisirs : electronique,automobile
Message par johnrx le Mar 31 Juil - 20:52:09
@teamdu59 a écrit:Bonsoir à tous. cheers
johnrx
Bruxelles donc pas trop loin de la frontière ... J'ai déjà le volant avec le bon airbag et les deux boutons du volant... Il me manque les pins, les câbles, le contacteur tournant et le bouton d'activation a coté des réglages de phares.
Donc voila et toi??
johnrx
johnrx
Message par johnrx le Lun 6 Aoû - 20:21:26
J'ai fais un fichier PDF pour les gens qui veulent l'imprimer drunken sa ma couté un peux de travail, si vous voyez une erreur n'hésiter pas a me le dire !
http://uploadhero.com/dl/qE9h4DY1
johnrx
johnrx
Message par obywan28 le Lun 6 Aoû - 21:40:29
Ça me parait pas mal, je le place dans le 1er post Wink Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Jap
Message par johnrx le Mar 7 Aoû - 10:54:40
@obywan28 a écrit:Ça me parait pas mal, je le place dans le 1er post Wink Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Jap
Merci bom bom
johnrx
johnrx
Message par johnrx le Sam 11 Aoû - 18:55:42
Hello,
Petite question pour la fiche blanche :
Montage du régulateur limiteur sans pré câblage - Page 5 Dscf0610
Comment savoir quel câble va ou? Est ce que sur la fiche c'est écrit A1 B1 etc??
johnrx
johnrx
Message par obywan28 le Sam 11 Aoû - 19:49:26
Oui Wink
Message par johnrx le Sam 18 Aoû - 16:57:58
Salut à tous, une petite question j'ai fait pas à pas toutes les étapes, j'ai bien contrôler tout les câbles, les connexions, etc...
La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est changer le contacteur tournant pour avoir la 5ième fiche pour les boutons du volant. Ma question :
Quand j’appuie sur le bouton d'activation du régulateur/limiteur rien ne se passe... Est-ce normal? car je n'ai pas monter le contacteur tournant ou rien à voir? Est-ce possible que dans ma megane
il faut passer à la valise non pas pour activer l'affichage du régulateur/limiteur mais sinon pour activer carrément l'option du régulateur/limiteur de vitesse....
Merci pour votre aide bom bom
johnrx
johnrx
Message par bouly le Sam 18 Aoû - 17:22:48
Il y a des gens qui l'ont fait qui ont pu tester le RV/LV avant la valise (sans affichage), moi il ne se passait rien du tout.
En même temps, si tu n'as pas changé le contacteur, tes boutons ne sont pas branchés donc c'est pas concluant comme test.
bouly
Nombre de messages : 973
Nb de points restant : 12 (jamais fait chopé !)
Loisirs : Photo, informatique
http://www.loicfrancois.fr
Message par johnrx le Sam 18 Aoû - 18:12:36
@bouly a écrit:Il y a des gens qui l'ont fait qui ont pu tester le RV/LV avant la valise (sans affichage), moi il ne se passait rien du tout.
Oui mais je veux dire, si tu appui sur le bouton d'activation du régulateur au niveau des réglages de phares ta au moins le témoin du tableau de bord qui s'affiche comme quoi ta allumer ton régulateur c'est sa que je veux dire...
La seule chose qui marcherai pas sa serais les boutons du volant vu que je n'ai pas le contacteur tournant, maintenant peut-être que je dois faire l'activation comme tu dis avec la valise parce que pour le moment il n'y à rien qui s'affiche même pas de témoin du régulateur ou limiteur ...
johnrx
johnrx
Message par johnrx le Sam 18 Aoû - 18:13:46
Quand je vais au garage Renault je dois juste dire qu'il m'active avec la valise le régulateur rien de plus ?
johnrx
johnrx
Message par bouly le Sam 18 Aoû - 18:33:37
Comme j'ai dit, j'avais rien du tout, même pas les voyants. Comme toi en fait.
@johnrx a écrit:Quand je vais au garage Renault je dois juste dire qu'il m'active avec la valise le régulateur rien de plus ?
Oui.
Monte le contacteur et les boutons avant, ya des garages qui sont pointilleux (quelqu'un a été emm**dé, parce qu'il n'avait pas la pédale point dur Question ).
Ils peuvent te le facturer comme un diagnostic aussi.
bouly
Message par johnrx le Sam 18 Aoû - 18:52:42
Oui.
La pédale point dur n'ai pas obligatoire si?
johnrx
johnrx
Message par bouly le Sam 18 Aoû - 18:59:27
Pour le fonctionnement, non. Ça fonctionne très bien sans.
Faut avouer que c'est plus pratique quand même et ça vaut pas très cher dans une casse drunken
bouly
Message par obywan28 le Sam 18 Aoû - 20:02:40
Le RV/LV peut fonctionner sans la valise, mais il faut au moins avoir les boutons +/- .....
L'activation via la valise met en fonction l'affichage et les voyants Wink ...
Message par johnrx le Sam 18 Aoû - 20:39:08
@obywan28 a écrit:Le RV/LV peut fonctionner sans la valise, mais il faut au moins avoir les boutons +/- .....
A ok parce que j'avais lu dans des commentaires que quand tu appuyer sur le bouton d'activation rv/lv chez certaines personnes le voyant du service s'allumer ... chez moi rien du tout
johnrx
johnrx
Message par obywan28 le Dim 19 Aoû - 9:19:10
Pas sur les M² non précâblées en tout cas Wink
