ECRAN NOIR GPS CARMINAT
Page 1 sur 1 • Partager •
Gros problème sur mon GPS carminat 2.
En démarant mon véhicule, l'écran se lève et là pouf...rien du tout...l'écran est noir ????!!!!
La radio fonctionne ainsi que le cd.
Avez-vous une solution à ce problème ?...la notice n'indique rien du tout :-(
Merci de votre aide
Merci de votre aide
joss- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 26
Re: ECRAN NOIR GPS CARMINAT
C'est peu être un pb de nape ou de retro éclairage. Fait un test avec une lampe. tu éclaire ton ecran avec et tu verra ainsi si tu vois des motifs sur l'écran. si tu vois quelque chose c'est la lampe de retro qui est hs ou inverter lcd ou le câble d'alim (nappe) si ya rien c'est nappe. Il est possible qu'un connecteur ce soit débroché aussi.
Tiens nous au courant.
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1734
Nb de points restant: 12 , that's good
Loisirs: VTT, Bricolage maison, et plus de megane
je ne pense pas que ce soit la lampe...car dans le noir on voit bien que l'écran est allumé.
Je vais démonter la partie supérérieure pour voir les connexions...j'espère que ce n'est rien de grave :-(
joss- Pti'Nouveau
on espere pour toi ouep
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
PPPhhhh je n'arrive pas à enlever le cache ... une astuce ?
joss- Pti'Nouveau
Bon, j'ai enlevé le cache mais après il y a des vis en étoiles...la louze :-(
Personne de qualifié pour me donner quelques pistes ... fusible...réinstallation du systèm via le cd ...histoire de ne pas tout démonter.
A+
A+
joss- Pti'Nouveau
salut a tous,
alors voila j ai un ami du boulot qui a le meme souci,
je me suis donc proposé de regardé , en faites le pbl vient de l'ecran qui frotte la nappe et qui a donc coupé certaines connexion (9/21)
je vais essayé de bricolé une nappe et vous tiens au courant;)
sayan- Pilote
Nombre de messages: 507
Nb de points restant: 12!!
Loisirs: plein plein de chose
J'ai eu le meme probleme il y a deux ans, nappe scié par la motorisation de l'ecran, prise en charge Renault à 80%
MooN- Meganeux
Nombre de messages: 258
Loisirs: Billard Americain, Paintball
MooN a écrit:J'ai eu le meme probleme il y a deux ans, nappe scié par la motorisation de l'ecran, prise en charge Renault à 80%
bon seule solution...prendre rdv chez reno :-(
Vous tiens au courant
joss- Pti'Nouveau
ayé j ai reparé celle de mon collegue j'ai soudé des petite portion de fil isolé avec de la gaine thermo et fixé la nappe de facon a se que sa ne touche plus, sa marche nickel mainteannt:)
sayan- Pilote
Sujets similaires» Fond d'écran : bodybuilding et fitness
» DBOYS SCAR L noir
» Humour noir, j'adore !!!
» Citations comiques et humour noir....
» Black Butler || Kuroshitsuji || Le Majordome Noir
» DBOYS SCAR L noir
