desactiver capteur de pression
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour,
je suis un nouveau Meganeux et j'ai beaucoup de questions a poser sur ce site
:alors veuillez m'excuser a l'avance:
-comment desactiver un capteur de pression de pneu?
et Merci a tous
:alors veuillez m'excuser a l'avance:-comment desactiver un capteur de pression de pneu?
et Merci a tous
adi- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 11
Nb de points restant: 10
Loisirs: internet
Re: desactiver capteur de pression
A la valise si ma mémoire est bonne...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1175
Nb de points restant: 12
Loisirs: conduire...
Alors les capteurs de pneus ne se désactivent pas. Tu peux juste faire désactiver l'affichage des alertes au TdB chez Renault (grace à la valise)
Pourquoi cette question ?
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Parce qu'il aime rouler avec les pneus a plat et l'affichage des capteurs sur le TdB le dérange
Lorsque tu monte des jantes sans capteurs (pour pneus neige par exemple) ca met une erreur non ? car ca pourrai etre une solution .
Oui mais comme la Megane sait gérer 2 jeux de capteurs (été et hiver) Tu peux mettre des jantes avec des pneus hiver et des capteurs !
Sinon, oui, ça te mets une erreur avec un bip à chaque démarrage !
Loisirs: oui
salut,
donc il faut faire un tour chez le garage pour les desactiver en utilisant la valise ...merci pour vos reponses..
c'etait juste une question par curiosite .j'ai voulu avoir des reponses a des questions qui me preoccupaient.
Merci a tous et bonne continuation
adi- Pti'Nouveau
Loisirs: internet
comme quoi , une voiture tt options n'interresse pas toujours tout le monde !! y en a qui veulent s'en debarrasser
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
j'ai mis mes 4 pneus neige sur jantes toles et j'ai donc le message qui m'indique que les capteurs de pression sont absents. Les 4 roues sur le schéma de la voiture ont disparu.
C'est un peu chiant car ça prend le dessus sur l'indication du régulateur.
Mais bon :-)
Mais bon :-)
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 69
Nb de points restant: Tous ! Vive le régulateur
Loisirs: tennis, vtt, internet, lecture
je crois que l'odb est capable de retenir 2 jeux de roues (donc 8 capteurs)
ne serait il pas plus judicieux de trouver 4 valves sur ebay ou autres et de faire configurer celles ci dans l'odb afin de profiter de cette option toute l'année ?
C'était le pourquoi de ma question (parce que c'est vrai que quand on a l'option SSPP et que l'on mets des pneus hiver, c'est pas top d'avoir un beep a chaque démarrage)
Loisirs: oui
ça ne bip pas sur la mienne ...
texane- Pti'Nouveau
texane a écrit:ça ne bip pas sur la mienne ...
tu n'as peut etre pas l'option "controle de pression"
(je sors)
je detterrepas mal de ce sujet en ce moment alors pourquoi pas celui ci...
ben moi je voulais aussi le désactivé parce que un petit malin m'a dégonflé mes 2pneu droit, et vu l'endroit ouj'était j'avais pas envie de m'embeter j'ai mis 3bombe anti crevaison dans le pneu avant et 1 dans l'arriere résultat ca a du collé les capteur ou je ne sais quoi dedans et résultat je suis obligé d'allé faire la pression tout les 150km...LA GALERE, sinon j'ai "crevaison changer roue" ou encore "vérifier la pression" et c'est assez agassant..
renault m'on dit qu'il ne pouvait iren faire a part remplacer ces fameux capteur...
jean-clem- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 12
Loisirs: Chasse
Déterrage de topic a nouveau
après un recherche sans résultat, je viens faire un tour par la.
Voila j'ai échangé mes 4 jantes + pneus + valves en 16 pouces, contre 4 jantes + pneus + valves en 17 pouces
et après 30 bornes, j'ai eu "CAPTEUR PRESSION HORS SERVICE" avec les 4 roues qui ce sont effacés sur l'odb
Je sais qu'il y a moyen d'effacer ce message grâce a la valise, mais est il possible de reprogrammer les capteurs ? déjà est ce normal que ce message s'affiche ? sachant que ce sont des jantes de megane.
si vous pouviez m'eclairer ça serait cool
amistad132- Meganeux
Nombre de messages: 149
Nb de points restant: 4
Loisirs: megane
comment savoir si ont les a ?svp
sapeurs2a- Pti'Nouveau
Loisirs: SIESTE LOLLLLLLLLL
sapeurs2a a écrit:comment savoir si ont les a ?svp
tu regardes sur ta valve, et sur chaque roue tu as une bague dessus de couleur differente, noire, vert, jaune, rouge
Loisirs: megane
amistad132 a écrit:Déterrage de topic a nouveau
Oui, tu peux aller chez Renault pour faire reprogrammer les nouveaux capteurs
Et le message est normal: chaque valve a un code d'identification unique et la Megane a besoin de connaitre les codes des valves pour communiquer avec.
Loisirs: oui
neoxtof a écrit:amistad132 a écrit:Déterrage de topic a nouveau
J'y suis allé en fin de journée et le gars me dis qu'il faut démonter les pneus pour prendre le numéro de série sur les valves, pour les intégrés dans la voiture afin qu'ils soient reconnus, C'est vrai ? ou bien il cherche pas beaucoup a s'embêter celui la
Loisirs: megane
Ils ont un outil spécial qui force les valves à communiquer et une procédure d'auto apprentissage via la valise (en gros, ils mettent la Megane dans ce mode et avec l'outil, ils forcent chaque valve à communiquer dans un ordre précis)
Loisirs: oui
c'est bien ce qui me semblait, je pensais avoir vu ça dans le manuel de réparation, donc Renault veut pas se fouler.
Merci Neox pour cette info
Loisirs: megane
Imprimes la page du MR qui décrit la manip et apportes là au garage
Loisirs: oui
ah oué carrément j'y avais pas pensé, ça va le calmé, enfin en même temps j'ai pas a me plaindre il m'a jamais fait payé pour la brancher sur la valise,
je vais donc lui donner la page du MR gentilement
Loisirs: megane
Si ça se trouve, il ne connait pas la technique et il sera content de l'apprendre
Loisirs: oui
Sujets similaires» pression slick bridgeston....???
» Manomètre pression d'huile
» [E46 M57 an01] fonctionnement témoin pression niveau huile
» desactiver capteur de pression
» capteur pression
» capteur pression
