Elargisseurs de voies
Message par jojo42 le Ven 28 Déc - 21:29:22
Salut à tous!!! cheers
Je cré ce sujet pour acquériri des infos sur les élargisseurs de voies, comme l'indiqe son nom.
Je vous présente mon problème:
J'avais des elargisseurs de voies de 10 mm sur ma clio, qui lui allaient a merveille. J'ai vendu ma clio en récupèrant ces elargisseurs et surprise lors du montage sur ma megane, ils ne vont plus Laughing . Les 4 trous sont toujours au meme entraxe mais le truc c'est que ma jante ne repose sur rien si je les mets. Donc je voulais savoir si vous avez des solutions pour que je puisse les mettre...
jojo42
Nombre de messages: 81
Nb de points restant: 12
Loisirs: Sports mecaniques
Re: Elargisseurs de voies
Message par lulu06 le Ven 28 Déc - 22:16:33
tu es sur que ç'est sans risques tes elargisseurs ? il me semble bien avoir entendu des choses pas tres concluantes à çe sujet ..
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
Message par the doctor le Sam 29 Déc - 9:10:23
pas bon les élargisseurs de voies!
the doctor
Nombre de messages: 677
Loisirs: Auto moto musique sports
Message par ENZO.89 le Sam 29 Déc - 9:47:01
attention a l'usure prematurer des roulements de roues.
ENZO.89
Nombre de messages: 335
Nb de points restant: 12 points intactes
Loisirs: voir mon fils grandir
Message par Venom le Sam 29 Déc - 10:14:53
ca depend surtout de l'epaisseur de l'elargisseur....
Venom
Nombre de messages: 264
Nb de points restant: 12 je crois...lol
Loisirs: Personnalisation, jeux video, moto et le taf...
Message par jojo42 le Sam 29 Déc - 11:31:53
Merci pour vos remarques
Mes elargisseurs sont des 10mm donc les roulements ne s'usent guère plus vite
Sur ma clio je n'ai vu aucuns changement au point de vue de l'usure des roulements...
Où auriez vous entendu que cela n'est pas terrible???
J'ai fais des rcherches, mais pas concluant...
Merci Wink
jojo42
Message par lulu06 le Sam 29 Déc - 11:38:08
il n'y as pas de fumée sans feu .
un exemple
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409571.htm
Message par Madarider le Sam 29 Déc - 13:11:27
perso, j'ai eu des cales pendant 2 ans sur une Focus, et la voiture est repassée au CT avec zéro defaut quand je l'ai revendu
Madarider
Nombre de messages: 110
Nb de points restant: moins de la moitié, merci Sarko...!
Loisirs: ...
Message par jojo42 le Sam 29 Déc - 20:50:24
Pour moi c'est pareil la voiture était nickel !!!!
Mais bon personne n'a récupérer d'infos ou entendu parlé de bague de centrage ????
jojo42
Message par ToUT@TiS le Dim 30 Déc - 8:40:15
La bague de centrage elle se met au milieu de la jante au niveau du moyeu mais tu en as besoin uniquement si tu mets des jantes qui ne s'adapte pas directement sur le moyeu de ta voiture, j'en ai sur mes jantes été.
Ce n'est rien qu'une bague en plastique.
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
Nombre de messages: 5968
Loisirs: .
Message par jojo42 le Dim 30 Déc - 15:35:46
ok je pensais que c'etait une bague qui venait combler la partie conique qu'il y a l'axe de la jante et que grace a cela j'aurai pus mettre mes elargisseurs de voies
Par contre sa veut dire qu'il faut que j'en achète en 16 mm d'épais
Par contre la j'ai peur que sa travaille plus sur les roulements
Je pense que 10 c'etait pas mal
jojo42
Message par twingo le Dim 30 Déc - 17:10:16
Attention aux fusées.
twingo
Nombre de messages: 331
Message par MeganeII_1.9_dCi le Lun 25 Fév - 13:27:18
je relance le sujet pour savoir si qqu'un a instalé des élargisseurs de voie. Si oui, quelle épaisseur, et quelle impression sur route ? et peut-être des photos ?
Pour la mégane2, je pense que c'est surtout l'arrière qui en as besoin quand on est chaussé en 205/55/R(16 ou 17).
MeganeII_1.9_dCi
Nombre de messages: 417
Loisirs: ma titine !
Message par paqui le Lun 25 Fév - 14:46:00
MeganeII_1.9_dCi a écrit:Pour la mégane2, je pense que c'est surtout l'arrière qui en as besoin quand on est chaussé en 205/55/R(16 ou 17).
normalement c'est 205/50/17 !
paqui
Nombre de messages: 314
Nb de points restant: variable
Loisirs: conduire
Message par MeganeII_1.9_dCi le Lun 25 Fév - 15:14:51
oui sorry, je voulais dire 205/55/R16 ou 205/50/R17 ... mais ça revient au même dans le but de ma question étant donné que c'est surtout en fonction de la largeur du pneu.
MeganeII_1.9_dCi
