Vibration de tableau de bord
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Vibration de tableau de bord
Message par lulu06 le Jeu 5 Mar - 20:42:19
raf , c'est une faute de trappe drunken
au fait, tu dois voir personne alors !
Message par Invité le Jeu 5 Mar - 21:00:33
je rejoins le club avec un truc qui vibre entre la casquette conducteur et le parebrise mais ça le fait qu'a froid
Message par mickamila le Ven 6 Mar - 6:05:33
elle vibre enormement la mienne. je soupsconne le petit de m'avoir mis qq chose dans les aerations de la console centrale. Question
pour le rossignol au pare soleil conducteur je l'ai aussi. et surtout la ou le pare soleil se "reclipse" au milieu de l'auto.
d'ailleurs il y a quoi la dedans pour que ce soit une coque avec des aerations? une sonde?
Nombre de messages : 1054
Message par tit_juju le Ven 6 Mar - 8:42:28
http://todiefor.free.fr
Message par mickamila le Ven 6 Mar - 12:06:16
euh nan je ne parlais pas de ca.
voici une photo de ce dont je parle
Message par ckopsy le Ven 6 Mar - 17:55:36
ouafpalouf a écrit:je rejoins le club avec un truc qui vibre entre la casquette conducteur et le parebrise mais ça le fait qu'a froid
j'ai la meme !
ckopsy
Nombre de messages : 672
Message par Homulus le Ven 6 Mar - 20:44:54
Moi aussi le tableau de bord craque de partout par temps froid. Les plastiques doivent se rétracter ; pas gd chose à faire. No
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par jm13 le Jeu 19 Mar - 11:23:48
pour ne pas entendre je monte le volume du poste la plus de bruit Question
jm13
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
Message par lulu06 le Jeu 19 Mar - 16:54:51
@jm13 a écrit:pour ne pas entendre je monte le volume du poste la plus de bruit Question
solution intérressante et pas chere du tout à realiser drunken
Message par duke44 le Jeu 19 Mar - 20:08:19
drunken Exclamation En même temps c'est tout renault ce genre de rossignol !!!
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par JeyJey le Sam 5 Fév - 12:36:38
sa me rassur un peu en voyant que je sus pas le seul
j'ai aussi les memes bruit un peu partout parfois sa vien parfois sa part ... c'est un peu aléatoire Surprised
C est du renault megane !!
JeyJey
Nombre de messages : 48
Loisirs : ...
Message par totophe le Sam 5 Fév - 12:40:44
Après avoir résolu le bruit dans la planche de bord et avoir profité de quelques mois tranquile, maintenant c'est au tour de la serrure conducteur et à celle du coffre de se mettre à grincer ...
Les graisser les rend silencieuses au moins ... 10 minutes !
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par JeyJey le Sam 5 Fév - 12:47:20
chacun à des bruits un peu partout !
Le pire c est quand c est route un peu '' cassées " la c'est la total mdr
Ou quand on passe les rails de train lol!
JeyJey
Loisirs : ...
Message par Will-estate le Mar 15 Mar - 20:45:00
Je rejoins le club, j'ai moi aussi ce problème de vibration de la mousse au bas du parebrise.
Je vais coller le joint au silicone je crois. Ou à la colle à parebrise.
Will-estate
Nb de points restant : Tous !
Loisirs : Moultes
Message par fabii345 le Mar 19 Fév - 19:35:56
Allez a mon tour les rossignols Smile
Chez moi ca vient de l'afficheur deporté, ca me le fais aussi bien a chaud qu'a froid ..
J'ai mit un peu partout les protection qu'on met sous les chaises, mais rien n'y fait pourtant des que je touche l'afficheur les vibrations/couinement s'arretent Embarassed
fabii345
Nombre de messages : 145
Loisirs : Drive
Message par Will-estate le Mar 19 Fév - 20:31:52
La mousse en bas de pare-brise, je l'ai arrachée. Résultat : plus de couinement/cliquettis, mais par contre interdiction de poser quoi que ce soit sur le tableau de bord sinon ça se retrouve derrière, en mode "perdu à jamais" ... drunken
Will-estate
Loisirs : Moultes
Message par gt70 le Lun 4 Mar - 21:18:40
même problème on m'a conseilleé de mettre un peu d'huile sur le joint entre le tableau de bord et le pare brise
gt70
Nombre de messages : 3
Loisirs : musique voiture
Message par le portos le Mar 17 Mar - 16:48:38
bonjour moi aussi sa vibre partout il et impossible de trouver l'endroit exacte par contre sa vibre quand je démarre d'un stop feu rouge ou ton simplement quand je fait une manouvre sa vibre et quand je suit a l'arrêt sa vibre aussi et quand j'accélère un toue petit peut sa ne vibre plus pfff ses vrais que ses casse pieds quelqu'un peut m'aider a trouver
résoudre ce problème??
a savoir que la partie tableau de bord et pare brise sa ne vibre pas le bruit l'ensemble des vibration se situe au dessus du volant en dessous du volant au niveau de l'autoradio j'ai enlever l'autoradio pour voir si sa vibre toujours BA oui mes par contre derrière l'autoradio il y a un plastique noir et quand j'appui dessus acer fort les vibration son moins fort voila misère misère se bruit
Nombre de messages : 452
Message par Leveneur le Mer 18 Mar - 11:02:22
Un truc qui est sur, ce que là avec ces descriptions ce n'est pas un support moteur ( ou autre pièce moteur :/ )
Message par le portos le Mer 18 Mar - 11:37:21
nom je ne panse pas Wink
problème vibration (soluce)
Message par Jahman69 le Lun 9 Nov - 21:29:45
Bonsoir,
en ce qui concerne les vibrations du tableau de bord, j'ai pu y remédier.
En fait les vibrations ne viennent pas de l'interieur, il ne sert à rien de s'attarder sur le tableau de bord car même si vous trouvez une solution elle ne sera que temporaire.
En fait il s'agit du support DISTRIBUTION à changer. Tout simplement.
80€ chez un garagiste, pièce et main d'oeuvre.
Cette vibration arrive lorsque l'on roule en sous régime (1000trs/min) ou au démarrage et a un son assez grave. Je ne parle pas des petites vibrations que l'on peut avoir parfois dans l'habitacle comme du plastique qui tremble.
J'ai tout tenté avant, y compris retirer la boite à gant afin d'accéder à la partie derrière le tableau de bord mais rien n'a fonctionné.
Voilà
Jahman69
Loisirs : Musique sport
Message par manu70 le Mar 10 Nov - 12:24:58
Salut Jahman,moi j'ai fait changer les 4 supports moteurs (l'os en bas du moteur,celui en dessous de la batterie,le haut à droite,et le plus gros en haut à droite aussi)sur mon estate 1,5 DCI,et j'ai toujours des vibrations à mon tableau de bord et boite à gant,quand je démarre,au ralenti,et surtout quand je recule,peux-tu mettre une photo de l'endroit ou se trouve le support distribution,merci d'avance  bom........
manu70
Nombre de messages : 357
