Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée
+18
DeCome37
bomker
trokolina
alex.f
Max.9991
meganeman
22 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée
TIM je vais monter les miens ce weekend ( demain ou lundi ) je te dit ce que ça donne de mon coté si tu veux
Mais bon, j'ai tellement de chance qu'a tout les coups ça ne va pas marcher , je vais pas être pré câbler ou un truc dans ce genre
Ok pas de souci tu me tien au courant Si il faut simplement en réalité faire activé les AB a renault c'est tout réglé car j'ai tout brancher comme il fallé.
Pour ton précablage tu aura les 2 fil au pire des cas non relié, tu les coupes et tu les reli au AB avant et la masse sur le moin de la baterie et c'est réglé Tu met du scotch et voila
Tien moi au courant si t'a des questions esite pas Moi j'ai pas démonté mon pare choc, j'ai demonté le plastique qu'il y a au dessus des roues et j'ai placé les AB avec ma main
TIM1313- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Je voulais savoir s'il y avais besoin ou pas d'un relais surtout car il me semble que les cables étaient trés fin j'ai peur qu'ils chauffe .. ?
Pas besoin de relais quand tu es précâblé...
Si tu es précâblé, je peu t'envoyer deux pins à mettre sur le connecteur gris pour repartir vers les AB, comme j'ai fait la seconde fois , car le scotch c'est pas terrible , gaine thermo éventuellement ;)et coupé un faisceau d'origine
Retsnape a écrit:TIM je vais monter les miens ce weekend ( demain ou lundi ) je te dit ce que ça donne de mon coté si tu veux
Trop tard pour moi j'ai déja tout couper .. Tien moi au jus pour me dire si sa marche toi
Ca m'intéresse oby, combien en veux tu ? Mp au pire
Retsnape a écrit:Ca m'intéresse oby, combien en veux tu ? Mp au pire
J'en veux rien, je t'en file deux et je ne suis pas à un timbre près
Adresse en MP par contre
Ah c'est gentil, je suis en train de faire le montage au moment même ou je te parle, je venait contrôler si c’était le bon connecteur , je vais faire un montage provisoire voir si ca marche ....
Je t'envoie mon adresse en Mp
Dit moi si ca marche pour toi retsnape en faisant contact le fil sur le pin dans la cosse avec les AB du comodo activé ^^ Au moin je suis fixé si c'est l'activation ou pas
Retsnape a écrit:Ah c'est gentil, je suis en train de faire le montage au moment même ou je te parle, je venait contrôler si c’était le bon connecteur , je vais faire un montage provisoire voir si ca marche ....
Je viens de démonter ceux que j'avais mis sur mon ancien faisceau, ils sont câblé, t'auras plus qu'à souder le câble sur le tien...
File moi ton adresse, je vais à la Poste ensuite.............
Salout ,
@Tim : Je me suis arréter je n'est pas pue finir, le commodo est en place ( mais j'ai un petit soucis ) les AB etait déja monté donc j'ai juste mit mon faisceau d'origine, et tiré jusqu’à l'UPC le câblage ...
Mais j'ai pas pue faire de test comme ça , j'ai du arrêter ...
@Oby : Je t'envoie mon adresse en mp dessuite, c'est sympas de ta part
Comment ca quel souci a tu eu ? :s
Pas de souci tien moi au courant quand tu le peux
Retsnape a écrit:Salout ,
Je t'envoie ça today ou tomorrow
Bon j'ai finalement été allé les faire activer car je n'avais pas de nouvelles. Les AB ne peuvent marcher que en les activants. Tout été bon de mon coté.
voila
voila
Salut Tim , désoler du retard, je reprend l'instal ce weekend .
Ah bon bah c'est bon a savoir ça , combien tu as payer pour les faire activer ?
C'est 60e. Je suis aller a l'accueil ils voulaient me prendre rdv et me mobiliser la voiture une aprem..
Je suis aller voir carrément le mécano directement, il m'a dit de repassé le lendemin avant 11h30 et il me les a activer gratuitement en 3 4 min !!!! Il m'a dit de rien payé, je lui ai donné 20e en pourboir.
TIM1313 a écrit:
J'ai demonté mon comodo et j'ai remplacé seulement le coté gauche par un como avec AB avant ( puisque j'avais que les arriere , le contacteur tournant et l'autre comodo essui glace sont resté )
Salut !
Je me permets de rebondir sur ce que tu as posté ici concernant le démontage du comodo de gauche sur un contacteur tournant n'ayant pas l'option.
Est ce que ça marche bien sans modification particulière.
Voir sujet suivant: https://megane2.superforum.fr/t22829-question-contacteur-tournant-comodo
Merci d'avance
Kaliostro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Vélo, Informatique
slt bonsoir un grand merci pour les indications mais je voyais pas qu il y avais autant de boulot donc on va attendre que le temps soie meilleur loll
fabimo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : informattique
» montage feux de jours et feux antibrouillard sur auto non équipée
» GPS sur une mégane 2 non équipée
» Attelage Mégane 2 équipée RS
» Xenon Megane II 2008
» Jantes avec capteur de pression sur Mégane non équipée
Page 5 sur 5
