Phares au xénon
Phares au xénon
Bonjour , je re-ouvre un sujet sur les phares au xénon car l'autre sujet est un probleme moi c'est plutot une interrogation que j'ai.
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer le principe de fonctionnement des phares.En effet quand on allume la voiture les phares se regles tout seule et j'aimerais savoir comment sa se passe et si il y a besoin d 'une intervention pour reréglé.
Merci par avance
Merci par avance
sebyone- Meganeux
- Nombre de messages : 105
Re: Phares au xénon
Il faut leur donner un point "origine". Comme un pèse-personne qu'il faut tarer au zéro d'origine sous peine d'avoir une valeur faussé.
Par la suite, ce point d'origine reste en mémoire.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Re: Phares au xénon
Ok d'accord , merci baucoup , mais cependant je me demande comment justement est-ce que les phares font apres pour se réglé justement , par quel moyen ?
sebyone- Meganeux
Re: Phares au xénon
Il y a 2 capteurs sur les trains roulant de la Megane (1 avant, 1 arrière) côté conducteur et les phares ont un calculateur d'assiette qui utilise les infos de ces capteurs ainsi que la vitesse de la voiture pour déterminer le bon réglage
Re: Phares au xénon
Ah ok , parceque moi , on m'avais dit qu'il y avait une histoire de liquide qui permettait justement d'ajusté par rapport a la charge dans la voiture et donc de régler la hauteur du reglage des phares.
sebyone- Meganeux
Re: Phares au xénon
Ah elle est pas mal celle-là, c'est la première fois que je l'entends !
Re: Phares au xénon
, dsl c'est ce que l'on m'a dit...
sebyone- Meganeux
Re: Phares au xénon
sebyone a écrit: , dsl c'est ce que l'on m'a dit...
Ils t'ont peut-être fait un parallèle avec un niveau à bulle...
Re: Phares au xénon
Bon , je vois que la bande des moqueurs est de sortie...
Merci encore pour ces précisions.
sebyone- Meganeux
» Phares Xenon + Faisceau Xenon Phase I (Kit complet halo->xenon)
» phares xenon phase 1
» phares xenon
» Phares xenon s'initialisent mal [resolu]
» Phares xenon qui eclaire pas
» phares xenon
