Injection a controler a froid (bougies deja changées)
Bonjour a tous, j'ai un probleme sur ma megane2 1.9 dci qui persiste deja depuis quelques temps. J'ai toujours le message injection à controler a froid seulement, pourtant j'ai deja changer les bougies, j'ai mis des bosch à la place des beru d'origine. Du coup je sais plus quoi faire pour que le message disparaisse enfin... vous avez une idée ?
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Injection a controler a froid (bougies deja changées)
t'as changé les 4 ??, sinon dans la doc mégane,j'avais lu que lorsque dans le filtre a gasoil il y avait un niveau d'eau important,le message "injection a controller" apparait.il suffit de le purger et c'est bon.
Peut etre une piste a suivre ...
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
Oui j'ai changé les 4 et j'ai également changé le filtre à gazoil...
Neosnake- Meganeux
alors là,désolé je ne vois pas ... peut etre un vrai pb d'electronique .....
bon courage pour la suite.
franck91- Meganeux
bonjour, j'ai changé mon filtre a gasoil, et le signal "injection a controler" est parti pour reaparaitre 3 jours plutard.... il y 2 semaine je me suis decidé de changer ma façon de demarrer ma voiture...je reste appuyé sur "start" jusqu'au demarrage complet de la megane... et depuis plus de message.... je croise les doigts....
shadow001- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 19
C'est à dire que tu reste appuyé sur le bouton start quand tu démarre ?
Sa va pas rééteindre la voiture directement ?
Neosnake- Meganeux
non,,tu appuis sur l'embrayage ensuite le bouton start,,et lacher le tout dés que la voiture demarre....
» Injection à controler -> Bougies de prechauffage
» Injection à controler seulement à froid
» probleme injection a controler plus calage moteur a froid au démarage.
» Injection a controler.
» injection à controler
