Amortisseur DYNAMIQUE - INITIALE
d@n
Bonjour a tous !
J'ai une question pour les pros !
j'ai essayé dernièrement une megane d'un ami , si je dit pas de betises c'est une INITIALE , et j'ai ete tres surpris par ses amortisseurs tres souples comparé aux miens qui sont sur une LUXE DYNAMIQUE !
La question est , est ce que entre ces deux finitions les amortisseurs sont différents , car je doit les changer bientot et j'aimerai remettre les meme que j'ai actuellement et non des + souples !
merci pour votre aide ...
d@n- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 28
Re: Amortisseur DYNAMIQUE - INITIALE
La version initial n'existe pas sur megane.
Pour la souplesse tu as quoi et il a quoi comme jante + pneus ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
pas de versions initiale (d'ailleurs une connerie, megane étant la seule à ne pas l'avoir...)
c'est la privilège qui joue haut de gamme.
pour la "dureté", c'est essentiellement du aux jantes 17" qui ont des pneus au flancs taille basse donc plus tape cul
et si je dis pas de betise, les seules a bénéficié d'un tarage spécifique sont la megane RS et CC (peut être même la GT)
the doctor a écrit:et si je dis pas de betise, les seules a bénéficié d'un tarage spécifique sont la megane RS et CC (peut être même la GT)
La GT a un tarage spécifique et est rabaissée, pour la RS le train roulant est complètement différent
D95
dsl , pas une version initiale alors ,mais une version "basique" on va dire , sans les jantes 17" ....
vous pensez que c'est seulement du au jantes en 17" ???
Moi je suis en jantes alu 17" + michelin pilot sport et lui en jantes en toles en 15 avec pneux de merde .....
d@n- Pti'Nouveau
Oui faut pas chercher plus loin je pense, monte ses 15 pouces sur la tienne tu verras bien
Ca devait être une privilege, sur cette finiton c'est le confort qui est visé et la monte de pneumatiques y est pour beaucoup. J'ai vu la différence entre la GT et la privilège dans les courbes serrées, rien à voir. Avec la RS c'est encore une autre dimension
D95
D95
et on peux monter les amortos d'une GT sur une Luxe ou une sport dynamique ?
Ca doit être possible, la GT a les mêmes trains que les autres. D'après ce que j'ai lu les amortisseurs on un tarage plus dur et la voiture a été rabaissée de quelques centimetres
DIDIER95 a écrit:la voiture a été rabaissée de quelques centimetres
ce que tu dis là est effectivement précisé quelque fois, mais en réalité (à moins que ma GT soit une série spéciale ou que mon mètre soit faux) la hauteur de caisse est identique à la mégane 2.0 dCi classique
paqui- Meganeux
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
la gt est rabaissé de 1 cm
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
bibi dci rs a écrit:la gt est rabaissé de 1 cm
pffff M D R trof fort le 1cm
Non c'est un peu plus, de mémoire j'ai lu 2 ou 3 + tarage de l'amortissement plus dur. On sens une nette différence entre la GT et les autres, pour ma part j'ai pu comparer avec ma version privilège et il n'y a pas photo.
D95
D95
non c'est 1 cm lol
Autant pour moi tu as raison, ça doit être l'age qui veux ça
D95
D95
c'étais marqué sur la pub dans les journaux
rabaissé de 10 mm
chassis sport
etc...
rabaissé de 10 mm
chassis sport
etc...
» Différence megane DCI sport dynamique et luxe dynamique
» Différences équipements Sport Dynamique et Luxe Dynamique ??
» Finition Dynamique / Luxe Dynamique je suis perdu...
» 2 amortisseur
» Amortisseur
» 2 amortisseur
» Amortisseur
