claquement dans la direction
+9
duke44
GOFASTER
wago
megane2sport
cebe
maxiroli
Chris
kkh001
13 participants
hanuman a dit :
salut a tous, j ai une megane 2 1.6 16v qui a 15000km, mon souci c que j ai des claquement dans la direction,qui se produit quelque soit la position du volant qui se fait en roulant, les claquement remonte dans la colonne de direction,au garage il on resseré une vis au pied de la colonne et mis une patte durcisseur , mais sa resoud pas le probleme. vous avez deja eu se probleme, et trouvé une solution. sa m aiderai merçi.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: claquement dans la direction
Merci pour ce forum trés instructif, je me presente je suis Algerien, je consulte le forum depuis que j'ai eu ma Meg, jai une DCI 1.5 de novembre 2005, le seul soucis que j'ai et la direction qui clac quand je braque a fond et ceci dans les deux sens, quelq'un a une idée sur ce problme ?
j'attend vos reponses.Merci
kkh001- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : Informaticien
C'est une vis à ressérer sur la colonne de direction au niveau du vérouillage de la colonne je crois...
J'ai eu le même soucis résolu par mon garagiste en 45 secondes montre en main.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Chris a écrit:C'est une vis à ressérer sur la colonne de direction au niveau du vérouillage de la colonne je crois...
Pour quel probleme parle tu car moi aussi j'ai des vibrations qui remontent dans la direction
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Je parlais pour les claquements dans la direction en braquant.
C'est au niveau de la bague de vérouillage.
J'ai le même problème sur ma Mégane Confort expression Estate 1.5DCi 100Ch de février 2005.Chris a écrit:Je parlais pour les claquements dans la direction en braquant.
En allant payer la facture de ma révision, mon garagiste m'a indiqué que ce problème était connu. Je pensais que c'était normal, et lors de la révision, il n'a rien vu sur le serveur Renault à propos de ma Mégane.
Mais en fait, en retournant payer la facture, j'ai demandé le réglage des phares car ils sont mal réglés, et l'un des employés a reconnu le problème en la montant sur le pont.
Il faut donc que je la ramène pour qu'ils s'y penchent, parceque là je partais au travail et ils n'ont pas eut le temps de faire ce qu'il fallait, bien qu'ils aient tenté de resserrer la fameuse vis => bague de verrouillage ?
Bon, au final, il y bien une note renault concernant ce problème !
cebe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : Bien manger ! (si si !)
Bonjour à tous
jai le meme probleme de claquement dans la direction quand je tourne, mon garagiste aussi a tres vite vu de quoi il sagissait et s'est tre vite penché sous le tableau de bord pour resserer cette vis
mais malheureusement, le reglage ne tient pas au bout de 10j rebelotte
c'est mon 3 eme passage chez le garagiste qq un connait il une solution?
De mon cote j'y suis repassé aujourd'hui pour finir le serrage, mais le bruit ne se produisait plus depuis mon dernier passage au garage.
Je n'en sais pas plus, je ne sais comment je pourrai t'aider.
cebe- Pti'Nouveau
est il possible q'un specialiste nous montre quel visse il faut serrer au niveau de la colonne de direction, des photos seraient les bienvenues.
kkh001- Pti'Nouveau
moi aussi j'ai ce probleme quelqu'un pourrait m'aider pour me situer la vis a resserer??
merci d'avance pour vos reponse !!!!
je devient fou avec ce bruit !
megane2sport- Meganeux
Nombre de messages : 224
Nb de points restant : je vient de récuperé 11 points !!!
Loisirs : ma mégane
Ha bah moi qui croyait que ce bruit etait du à la butée, je m'en étais jamais inquiété plus que ca, 2ans que j'ai ma meg, 2ans que ca le fait...
Oui des photos seraient les bienvenues... merci
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
j'ai resserer cette fameuse vis au pied de la colonne de direction et sa le fait un peu moin le bruit mais encore un peu !!!!!!!!!!!!!!
y a t'il une manipulation a faire en plus pour plus avoir du tout ce bruit ????
Loisirs : ma mégane
C'est un message peut etre inutile, mais c'est juste pour dire que moi mon mécano l'a fait, mais que je ne sais pas du tout quelle vis il a resséré
cébé.
cébé.
cebe- Pti'Nouveau
Salut, il y a aussi l'histoire du contacteur tournant qui cède et qui fait du bruit...
Donc à voir !
Schuss
Donc à voir !
Schuss
GOFASTER- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : Autos, Foot, internet, horlogerie
non je doute que ce soit sa !!!!! sa claque comme si la colonne de direction avait un jeu de fou !!!!!
Loisirs : ma mégane
Je connais ça, je suis passé par là . Le mecano de chez renault à resserer les deux vis de fixation de la crémaillère. C'était ok au début puis le claquement est revenu et donc retour au garage. Il à resserer encore les vis (peu être plus de couple cette fois çi) et c'est jamais revenu. Coût de l'opération 25 euros il me semble.megane2sport a écrit: non je doute que ce soit sa !!!!! sa claque comme si la colonne de direction avait un jeu de fou !!!!!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Qu'est ce que c'est ça ?
cébé.
GOFASTER a écrit:Salut, il y a aussi l'histoire du contacteur tournant qui cède et qui fait du bruit...
Donc à voir !
Schuss
cébé.
cebe- Pti'Nouveau
Par hasard, personne n'aurait une petite photo de la vis en question?
cordialement
cordialement
mat16s- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 11
mat16s a écrit:Par hasard, personne n'aurait une petite photo de la vis en question?
cordialement
Regarde là http://meganers.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=2311
Bonjour à tous!
J'ai pu vérifier le serrage de la fameuse vis et malheureusement, ce n'est pas cela.
je crois que cela risque de me couter chère, à moins que se soit les deux vis de fixation de la crémaillère, mais ca je ne pourrais pas le vérifier moi meme je pense...
mat16s- Pti'Nouveau
Après une visite chez rino, tout est rentré dans l'ordre!
Resserrage direction + berceau + tringlerie
Voilà, plus de peur que de mal!
mat16s- Pti'Nouveau
Content que tes problemes soit résolu.
pour moi apres diagnostic c'est les coupelle d'amortisseur quand on la monter sur le pond et tourner le volant jai bien vu l'amortisseur claquer
facture renault 428€ lol
facture speedy 200€
facture speedy 200€
» Claquement dans direction
» Probleme dans la direction
» Claquement direction
» claquement direction et vibrations
» claquement dans les portes
