sifflement turbo
+16
djim2
djludomeg974
meganeman
Neosnake
chouchaletos
misterdci+
sast
cedric62
MooN
aurel47
Chris
maxiroli
fianso917
franck91
20 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
sifflement turbo
salut à tous,depuis hier j'ai sur ma meg 1,9l 120cv,un gros sifflement qui correspond pile a l'enclenchement du turbo.j'ai la voiture depuis 1 an et c'est la premiere fois qu'elle le fait donc bruit inhabituel.je pense à une prise d'air ou à un collier desseré entre le turbo et la pipe d'admission.pour info,la voiture a 80 000KM.quelqu'un a t il deja eu le pb ou pourrais m'orienter dans la recherche.merci
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
Re: sifflement turbo
salut,
J'ai déjà eu ce probléme, as tu des pertes de puissance aussi? moi j'avais ces deux problémes là! et c'était mon échangeur d'air qui était percé! aprés le remplacement de cette piéce! tout fonctionnait correctement!
fianso917- Meganeux
Nombre de messages : 187
non bizarrement aucune perte de puissance,c'est pour ça que je pense à une prise d'air ou quelque chose du genre.
franck91- Meganeux
apres controle general des durits,rien de suspect,ni à l'echangeur.
alors,personne n'a une idée ??
franck91- Meganeux
Perso mon turbo siffle assez fort a froid mais ca se calme une fois le moteur chaud par contre le sifflement n'est pas lineaire (contrairement aux tdi des golfs par exemple) quelqu'un a les meme symptomes ??
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
maxiroli a écrit:Perso mon turbo siffle assez fort a froid mais ca se calme une fois le moteur chaud par contre le sifflement n'est pas lineaire (contrairement aux tdi des golfs par exemple) quelqu'un a les meme symptomes ??
Oui je vois de quoi tu parle pour le "sifflement" pas linéaire.
Je me demande si ça ne viendrait pas du calculateur d'unjection qui couperait les gazs et donc diminuerait l'effort provoqué au niveau de l'échappement.
C'est une idée, peut-être vous paraitra t-elle saugrenue mais après tout quand on y connais rien on se pose des questions chelou...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
petit up,alors personne ne peut m'aider?
franck91- Meganeux
regarde du coté de ta durite en sortie de ton echangeur air/air car moi j'avais un trou et ca faisait un sifflement enorme lorsque le turbo étais fortement soliciter.....depuis que j'ai réparer elle refait le sifflement de ses début!!
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
apres avoir tombé le pare-chocs aujourd'hui,recontrol de toutes les durites mais rien de spécial.j'avais des traces d'huiles du coté de la sortie de l'échangeur mais ces traces descendent de la durite qui monte à l'admission.si quelqu'un a une idée,je suis preneur.merci d'avance.
franck91- Meganeux
je te répète et je rajoute que lorsque j'avais mon trou plus gros que mon pouce j'avais donc les bruit énorme.....et DE l'HUILE également donc a mon avis continue sur cette piste a mon avis ta durite est percé regarde au niveau du collier de serrage
bonne continuation
bonne continuation
aurel47- Meganeux
Salut, moi j'avais un probleme similaire sur ma clio2, mais je trouvais que c'etais plutot une aspiration d'air qui ressemble à un siflement, ensuite tout dépend....
Juste pour dire que j'avais fais comme toi, j'ai controllé toute mes durites de turbo, pas de fuite ni d'huile.
J'ai donc décidé de démonter le gros tuyau du turbo, c'étais le joint qui étais déchiré, un collier rond moulé dans le tuyau. Donc pas visible sans un démontage.
Et bien sur j'ai du acheter tout le systeme de tuyau car Renault de vend pas le joint séparé
MooN- Meganeux
Nombre de messages : 258
Loisirs : Billard Americain, Paintball
visite aujourd'hui chez renault,verdict:turbo mort.....apres cette bonne nouvelle,pas sur d'avoir la prise en charge car la revision des 30 000 a bien été faite dans le reseau mais pour celle des 60 000,la revision a été faite chez peugeot à 57000 avant la vente a l'ancien proprio mais pas de traçe au garage (le carnet n'est pas tamponné).et la il n'y aura pas de prise en charge par renault (environ 2000euros).qui a une idée ????
franck91- Meganeux
ok moon pour ta réponse,mais qui a deja démonté la durite en sortie de turbo pour savoir s'il y a un joint dans cette durite??
est ce que je peux changer moi meme le turbo ? il n'y a que de la mecanique a faire?
franck91- Meganeux
fait attention de ne peu te faire avoir les garages sont toujours la pour encaisser l'argent.c'est trop facile de dire a quelqu'un qui ne si connait pas que le turbo est mort.Essaye de te renseigner mais il existe des kit de reparation de turbo. Mais a mon avis d'apres se que tu decrit je ne pense pas que ton turbo est mort. Normalemnt je pense le premier symptome d'un turbo mort c'est l perte de puissance , fumer anormale en sortie d'echappement, consommation d'huile.
pour info ma megane aussi le turbo siffle pas mal.
cedric62- Pti'Nouveau
Nb de points restant : chauffeur livreur
Loisirs : peche a la carpe
et bien moi je vien d avoir un soucis aussi avec mon turbo sur ma dci120 sport dynamique il monter toujours en puissance (dc un siflement tout tps )et j avais le voyant service qui s allumé et verifier injection qui s afficher quant j arrive a une vitesse de 180km (mm a des vitsse inferrieur )sur 15 km apres 2 jours au garage , ils n ont trouver aucune piece mecanique cassé juste un historique avec les defauts la cartographie ete bonne aussi , alors ils ont monté tout un tas de capteur partout , et on final ils m ont fais la mise a jour de mon boitie electronique par la cartographie de la dci 130 depuis elle tourne super bien , mais j ai tjrs pas compris pourquoi au bout de 90000km j ai ce defaut , mais voila now il as ete resolu par une mise a jour boitier
sast- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Loisirs : les sensations fortes
vraiment bizarre ton défaut,mais moi aussi ça me fait penser que quelques jours avant l'apparition du defaut j'ai eu injection à controller+voyant service.mais comme je l'ai deja eu,je pense que c'est une bougie prechauffage a changer.je ne pense pas que les deux defauts ont un point commun.
franck91- Meganeux
Tu peux trouver des turbos pas cher sur ebay, il y en a pas toujours mais j'en vois souvent. Sinon il y a un membre du forum qui vendait un turbo il avait une liste provenant d'une epave. Faut voir avec un ADMIN s'il a une archive du topic vente de pieces.
MooN- Meganeux
C'était Tomtom mais le turbo a déjà été vendu !
le turbo de la megane 1,9 dci c'est le GT1749V non?est ce possible de monter un plus gros turbo a la place sans trop de modification?
misterdci+- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 31
salut à tous,suite de mon épisode:en cherchant sur un autre forum,j'ai trouvé un gars qui avait les meme signes de pannes et curieusement c'était un défaut d'étancheité de l'échangeur.qu'en pensez vous?? cela confirmerait la présence d'huile au niveau de la sortie échangeur mais avec la durite hyper serrée.c'est déja arrivé à quelqu'un ???? help,merci
franck91- Meganeux
L'huile est dans le tuyau qui vient du turbo ou dans celui qui va a l'admission ??
franck91 a écrit:salut à tous,suite de mon épisode:en cherchant sur un autre forum,j'ai trouvé un gars qui avait les meme signes de pannes et curieusement c'était un défaut d'étancheité de l'échangeur.qu'en pensez vous?? cela confirmerait la présence d'huile au niveau de la sortie échangeur mais avec la durite hyper serrée.c'est déja arrivé à quelqu'un ???? help,merci
je te répète regarde à la sortie de ton echangeur air/air et puis a mon avis ton turbo n'est pas mort comme il te le dise.....
aurel47- Meganeux
j'ai regardé a la sortie échangeur mais il n'y a de spécial ou de perçer.par contre pour l'huile ,il y en a des deux cotés (coté sortie échangeur et coté admission).apparement c'est normal qu'il y en ai un peu dixit le garage renault aujourd'hui.
franck91- Meganeux
Normal, dans une certaine mesure, oui. C'est vraiment dur de tirer une conclusion valable. Essaie de bien localiser le bruit et de controler un maximum d'éléments.
oui mais ça me parait quand meme bizarre que lorsque la durite est vissée en place sur l'échangeur,je retrouve des traces d'huile à l'exterieur de l'echangeur sur le coté gauche jusqu'en bas,m'enfin si vous me dites que c'est normal.bon pour finir,je suis en train de rassembler les preuves des entretiens 30000 et 60000km,afin de faire la demande de prise en charge chez renault pour le remplacement du turbo qui comprend aussi l'échangeur et les durites.
franck91- Meganeux
J'avais pas compris, ya de l'huile a l'extérieur ? C'est certain que ca vient du circuit d'admission ou c'est des projections ? Des photos peut etre...
non,malheuresement,j'ai pas le temps de faire des photos en ce moment car j'ai des travaux avec une societe a la maison .mais on dirait que c'est plutot un défaut d'étanchéité de l'échangeur.mais des que j'aurais des nouvelles pour la prise en charge renault,je vous fais signe.
franck91- Meganeux
ok, bah voit ca correctement et tiens nous au courant sur la prise en charge, la pièce vraiment en cause...
ça roule,pas de problemes(plutot ça roule pas terrible en ce moment ,mais bon ça va s'arranger)
franck91- Meganeux
ça y est !!!! super nouvelle aujourd'hui : apres un mois de galere pour la prise en charge par RENAULT, ce soir appel du garage qui suit l'affaire et réponse de RENAULT : 100% PRIS EN CHARGE pieces et main d'oeuvre !!!!!! la voiture est déja au garage pour remplacement du turbo +echangeur+durits . youpi,c'est mon porte monnaie qui va etre content.
ATTENTION PETIT CONSEIL : SI VOUS FAITES VOUS MEME LA VIDANGE SUR LA VOITURE,IL N'Y AURA AUCUNE PRISE EN CHARGE RENAULT, ALORS FAITES SUPER ATTENTION A L 'ECONOMIE REALISEE.
franck91- Meganeux
Cool c'est une bonne nouvelle pour toi ca
Dit moi de quelle mois et année est ta voiture?
MooN- Meganeux
c'est une 10/02
franck91- Meganeux
ça y est,voiture récuperée, prise a 100% par renault.Pour une fois à RENAULT
franck91- Meganeux
Bonsoir, je viens rajouter mon experience et demander de l'aide! alors depuis a peu près 2mois j'ai noté un siflement different du turbo, a vrai dire il est devenu plus significatif! la voiture marche comme avant, pas de fuite d'huile constatée et pas une goute d'huile de consommée!Seule défaut, si il existe un lien avec mon turbo, ma conso de gazoile est grimpé a 7L sans changement de trajet! je sais que l'idéal c'est d'aller chez renault, mais j'aimerai avoir vos avis, car j'ai peur que j'ai a changer mon turbo!
chouchaletos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Bonjour, moi aussi j'ai un problème de conso qui est montée a 7L et en prime j'ai le message "injection à controler" à froid, bizarre renault...
Mais peut être que le turbo est pris en charge (c'est ce que j'ai entendu)
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Pour chouchaletos, je dirais que c'est probablement lié mais je n'ai jamais eu le cas du turbo donc je peux pas t'en dire plus, du moins rien de bien valable sans voir le véhicule. Si ton turbo a vraiment changé de bruit et que la conso augmente vraiment... maintenant si je me rappelle bien, ton véhicule a bien roulé, près de 200k kms donc c'est bizarre...
Neosnake, si tu roules assez souvent a froid, c'est peut etre simplement tes bougies ou un capteur défectueux.
Pour chouchaletos,si tu as remarqué que ton turbo sifflait enormément par rapport à avant comme c'était mon cas alors ne perds pas de temps et va voir le monsieur de chez renault car si jamais ton turbo casse completement et qu'il laisse remonter l'huile jusqu'a l'admission,malhereusement le moteur va s'emballer et impossible de l'arreter alors il faudra changer moteur + turbo.
Pour la prise en charge il faut la voiture moins de 5 ans ou moins de 150 000KMS et surtout toutes les vidanges et revision faites chez renault comme le stipule le carnet d'entretien c'est a dire 30 ,60,90 000 kms sinon ce n'est pas la peine d'essayer tu te casseras les dents avec RENAULT.Si tu veux il y a un tuto de KySeR a ce sujet.Bon courage
franck91- Meganeux
Bon je vous donne de mes nouvelles! hier j'ai effectué un trajet 100% d'autoroute, a une vitesse au regulateur de 128km/h et devinez ma conso???? 7.2L!! , alors qu'en temps normal elle était de 6.5 voir 6.7L!
Donc demain direction garage pour qu'il définisse le problème! Je me prépare a un diagnostic toruné vers le turbo, alors est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur une fourchette de prix pour le remplacement d'un turbo?
franck91: Ma voiture a 180 000km, donc pas de prise en charge par renault...
ha ok sorry pour toi
franck91- Meganeux
bon le verdict est tombé c'est le turbo, comme j'ai été dans un garage du coin, je vais tout de meme allez chez renault, mais j'aimerai savoir par avance si vous pensez que renault m'acccordera un petit pourcentage de prise en charge en sachant que ma voiture a 180 000km et que les vidanges je l'ai fait moi meme tous les 12-15000km depuis que la voiture a dépassé les 150000km?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» sifflement turbo sur 2L dci
» Sifflement turbo sur Megane 2L 150 CV
» Sifflement turbo qui a 20 KM helppppp
» sifflement turbo 1.5 dci, perte de puissance
» [Mégane III coupé - 1.5 dci 105] Sifflement du turbo ( K9K )
Page 1 sur 2
