peinture poignées exterieures ton Alu (le Bon)
+16
hihanc
méganebleueencre
meganeur2luxe
saugeais25
Romano
Anaruz
charly25
skill
JRC
taloola
megane 19
zbul cch
ahl93
20 participants
Comme promis, voici donc la suite des modifs prévues pour mon petit bijou à savoir demontage et modification des poignées extérieures.
Après avoir hésiter entre le ton carrosserie, plus sobre et le ton Alu , plus sportif, j'ai donc choisit l'Alu.
Petit remerciement à max9991 qui nous a ouvert la voie surtout pour le démontage.
donc pour commencer on démonte :
enlever le petit cache rond en plastique sur l'arrête de la portière (un petit tournevis plat fait l'affaire).
ensuite avec un crochet ( genre gros fil de fer plié à angle droit au bout) tirer sur la languette d'alu qu'on aperçoit ici
Une fois la languette tirée on peut retirer le barillet
on enlève ensuite la poignée en question, en la faisant coulisser dans le sens que je montre :
ensuite on la retire en finesse
Maintenant que les poignées sont démontées, on passe aux choses sérieuses.
Moi, j'ai choisit de poncer au 800 pour lisser un peu les grains qui composent le plastique, on peut poncer avec un papier moins fin mais vu que c'est des parties qui sont quand même bien visibles sur la voiture, je n'voulais pas prendre le risque de marquer les poignées avec des rayures qu'aurait pu faire un papier plus gros ..
Par contre faut y mettre de l'huile de coude ( disons 10 à 15min de ponçage pour chaque poignée).
PS: il n'y a là que 3 poignées car la dernière je l'ai laissée pour pouvoir rentrer dans ma voiture , elle sera peinte independemment .
Ensuite j'ai passé 2 bonnes couches d'apprêt plastique (pour bien remplir les interstices entre les grains qui restent)
Puis reponçage au 800 toujours, normalement une fois cette étape finie vos poignées devraient être aussi douce qu'une peau de bébé
Alors maintenant seulement, on peut peindre , j'ai mis deux couches avec 20 minutes de séchage entre chaque:
Ensuite une couche de vernis et on voit le résultat se dessiner :
Après avoir laisser sécher le vernis une bonne nuit (je sais c'est trop mais je voulais être bien sûr que ça tienne ) remontage et aperçu !
Avant :
Maintenant :
Pour les perfectionnistes....comme moi
Avant :
Maintenant :
skill- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 41
Re: peinture poignées exterieures ton Alu (le Bon)
Ba tu vois que ça fais mieux en alu ! =)
Par contre dommage que tu n'es pas choisis le bon lien de l'image à insérer, histoire de l'avoir en direct sur le post !
Sur imageshack, c'est le tout dernier lien à copier puis l'insérer en cliquant sur le bouton "image" du post qui te rajoutera les balises.
ou le second lien en partant du haut qui est une mignature de l'original !
trés beau travail
ahl93- Pilote
- Nombre de messages : 510
merci , la prochaine fois j'essaierais juste de mettre les bons liens pour avoir directement les images ..
skill- Pti'Nouveau
ouais sa serai mieux, sinon jolie taf
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
j'ai retrouvé 2 belles photos de ma megane prise sous le même angle , qui permettront d'avoir un aperçu sur la modiff..
on voit quand même bien la difference
skill- Pti'Nouveau
C'est sur que ça rend beaucoup mieux et que ca coute moins cher que les 130€ pour les 4 poignées grise d'origine.
C'est quoi le nom exact de la bomb alu et tu la acheter ou?
megane 19- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
je vais avoir des poignées extérieurs alu prochainement, je voulais savoir combien de temps prend l'opération svp?
Moi j'ai acheté sur ebay un lot de 4 poignées alu avec le main libre pour 100€ !!
JRC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Faites gaffes sur ebay, vous enchérissez pour un lot en main libre mais qui ne risque pas de fonctionner, provient souvent d'un changement en concession récupéré uniquement pour l'esthétique mais les vendeurs ne l'annoncent pas, fonctionne une fois sur 4, ou alors, un lot en alu normal. Ce dernier est vendu 99€ en concession sans le main libre.
tres jolie tu prend comme appret, peinture, vernie??
ca se trouve dans un simple magasin de bricolage??
charly25- Meganeux
Nombre de messages : 147
Excuse Charly, j'suis un peu en retard mais pour te répondre tu peux tout trouver dans un magasin autos, genre Feu V.. ou Nor.... .
skill- Pti'Nouveau
ok merci je vais surement me lancé mais pas sur mes poignés je vais en acheté des autre d occaz pour pas tro cher donc si certain en on a vendre
charly25- Meganeux
poignées
Bonjour à tous et a toutes
Je suis un nouveau dans ce forum, depuis le temps que je cherche ce genre de site c'est cool
Voila je veux aussi peindre mes poignées extérieur en alu et j'arive pas a démonter les pognées arières alors que devant c'est fastoch!
Si vous pouvez m'aider s'il vous plait.
Merci...
Merci...
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Anaruz a écrit:Bonjour à tous et a toutes
Merci...
Présentation d'abord... et surtout ALLEZ PARIS !!
Romano- Meganeux
Nb de points restant : 12 ... normalement
Loisirs : FOOT (PSG), AUTOS
Romano a écrit:
Merci...
Présentation d'abord... et surtout ALLEZ PARIS !![/quote]
C'est fait!
non ALLEZ L'OM!
Bon pour revenir au sujet, j'arrive a démonter facilement les poignées avant mais à l'arrière j'ai abandonné lol
Je sais vraiment pas comme il faut faire, il faut enlever le cache? le crochet à tirer est ou a peu pres?
Merci de m'aider les meganeux
Anaruz- Meganeux
laissez tomber j'ai réussi finalement, c'est pas évident j'ai du bricoler une lampe de poche miniature avec une led cms lol à la James Bond quoi!
il faut préciser que le loquet de la porte arière qu'il faut tirer et dans en haut et tirer vers soit alors que la porte avant c'est en bas...
j'aimerai savoir c'est quoi la bonne couleur en bombe chez sudauto ou feurouge merci!
Anaruz- Meganeux
charly25 a écrit:tres jolie tu prend quoi comme appret, peinture, vernie??
bonjour,
meme question....
ya le choix s'agit pas de se planter et de tout recommencer.
MERCI !
saugeais25- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Loisirs : info.sport
Ben moi j'ai fait avec les bombes de chez Motip (sudauto , feu rouge)
Anaruz- Meganeux
a y est didier, j'ai remis tout en place en P1
ET ba franchement, jolie parce que sa passe trop bien !
et sa reste facile a faire.
Tu en as eu pour combien avec l'outillage ? (peiture, 800 ..)
meganeur2luxe- Meganeux
Nombre de messages : 222
Loisirs : Boite
Je pense que sa sera la prochaine modif sur la mienne, il faut juste que je trouve des popignées occasion, car les miennes sont déjà peintes en bleue, sinon bravo pour le rendu nickel
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
méganebleueencre a écrit:Je pense que sa sera la prochaine modif sur la mienne, il faut juste que je trouve des popignées occasion, car les miennes sont déjà peintes en bleue, sinon bravo pour le rendu nickel
pas besoin d'acheter des poignées, moi aussi elle était ton carrosserie ben j'ai fait la modif voila le résultat très très bien.
Outils :
Peinture alu (à ton gout)
Vernie
Primaire
Papier abrasif 800
et de l'huile de coude
Anaruz- Meganeux
et donc combien a peu pres ? :D
Loisirs : Boite
Anaruz- Meganeux
ah ouais, sa vaut vraiment le coup quoi ...
Loisirs : Boite
Anaruz- Meganeux
bonjour
pouvez vous me dire la reference de la peinture Motip que vous avez utilisé?
ya tellement le choix...
si je me souviens bien de tete le 52 120 ? 52150 ?
a+
a+
help please.
c'est marqué sur le bouchon de la bombe...
salut
bon sa y est me suis lancé,
trouvé des poignées pas cher sur ebay
puis peinture etc (j'ai fait des photos)
puis demontage de celles existantes...
et c'est la que c'est dur..
celle de l'avant facile ,
mais celle de l'arriere...ca fait une heure que je suis decu avec un néon...et ca m'énerve !
j'y arrive pas!
le loquet remonte bien vers le haut ?
quand je tire dessus mon fil se deplie pourtant il est pas tout fin !
ca me decourage...
une photo ? une info ? help me !
j'y arrive pas!
ca me decourage...
voici un petit univers sur ebay pour ceux qui aime de design chrome spécial MRS et GT
http://shop.ebay.fr/azulriostra/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=
hihanc- Pti'Nouveau
Loisirs : internet, ma MRS
salut
quand vous dites poncer au 800 ,le papier vous le mouiller ou pas
comme y a marquer papier a poncer a l'eau
yoda26- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : bricolage,cinema,piscine,voiture
Superbe, rendu presque identique aux vrais !! et la sensation du touché ? ainsi qu'une future usure à cause du frottelent de la clanche contre la petite partie sur la droite ??
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Je vois que tu ne ponces pas comme pour les baguettes, le rendu est donc moins lisse ?
Mais le plus important, ça n'a pas de conséquence sur la tenue de la peinture le fait que ce soit moins poncé ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Basilic91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : Autombile, musique...
Bonjour.
Je suis allé voir un carrossier a cote de chez moi en lui proposant de me le faire au black en même temps qu'il rentrerait une voiture avec ce même code couleur.
Il a accepte pour 50€ de me faire les bandeaux des pare chocs les poignets et baguettes de portes et les coques de rétro.
Par contre j'ai un peu peur car le mec a pas l'air super soigneux et présente pas forcement bien donc il y a t'il un moyen après peinture de vérifier qu'il a bien ponce apprête vernis ?
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
» [rech] Reference peinture poignées extérieures gris "al
» changement des boutons de fermeture sur poignées extèrieures
» Poignées extérieures
» Changement des Poignées Extérieures
» Vieillissement des poignées extérieures alu
