Je viens partager mes soucis lol
Voici en 15 jours temps tout ce qui m'est arrivé:
Un beau matin le voyant service s'allume avec injection à controler en message, je vais donc au garage et on detecte une bougie HS. Changement de la bougie, passage de la valise et vla ti pas que ce con de message ne veut pas partir Résultat le garagiste à du changer le boitier de prechauffage.
Je reprends donc ma titine et ce mardi dernier je rentre à 1h du mat et la j'entends un craquement. Je prete pas attention j'ai du passer dans un trou ...
Arriver a la sortie de l'autoroute je remarque que la voiture claque (bruit de feraille). Je laisse passer la nuit et au matin avant d'aller bosser je regarde et la stupeur j'ai cassé le support moteur.
En fait mon garagiste à changer la distribution et il faut enlever le support moteur pour y acceder. Avec l'age de la voiture le support à peté.
Je suis bien content que la voiture soit sous garantie un an. Pour le moment tout va bien, et j'espere que ca va continuer...
Merci à tous d'avoir lu mes malheurs lol
Lokino- Meganeux
Nombre de messages : 201
Loisirs : Sono, voitures
Re: Je viens partager mes soucis lol
c'est ce que l'on appel le loi des series.
ENZO.89- Meganeux
Nombre de messages : 335
Nb de points restant : 12 points intactes
Loisirs : voir mon fils grandir
Faut voir comment a cassé ton supprt moteur mais c'est pas bien normal, c'est le mécano qui a déconné ! Puis j'avoue que je comprends pas tout, pourquoi il a touché a la distri si c'était un problème de boitier de préchauffage ? Elle a combien de kms ??
la distrib c pas a cause de prechauffage.
En fait je viens de l'acheter, mais c pas la premiere voiture que j'achete chez lui il est super serieux.
Quand tu achetes une voiture il change freins, disques, distribution, ...
Ma voiture a 90 000 kms. Je pense que c normal dans le sens ou bin ils ont touché donc ca m'etonne pas, le support est soucis a de fortes vibrations, et j'avais un scenic avant j'ai pete le support boite.
Donc pour moi c'est pas bien grave et au moins tout est neuf
Lokino- Meganeux
Ok. Tant mieux pour toi, c'est sur mais puis si tu le connais... c'est clair que c'est un manque de chance que ca te soit arrivé mais assez de chance pour ton porte monnaie.
» 1,6 16V ne démarre pas a froid sans un ch'tit coup de gaz
» Megane 1.6 16s , 2 soucis
» soucis moteur
» Mon 1.9l dci a des soucis !!
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» soucis moteur
