Petite vibration pedalier
Bonjour à tous, j'avais posté une fois un sujet de ce genre, donc je vous raconte :
J'ai voulu passer mon cable d'alim pour mon ampli, j'ai donc du demonter la boite à air, le calculateur et la batterie, une fois le cable passé, je remonte tout je teste, et je m'aperçois d'une vibration dans la pedale d'accel, lors de l'acceleration.
Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais mal mis la piece en plastique qui se trouve derriere la boite a air (elle s'appelle "plot filtrant"), donc j'en ai commandé une parce que l'ancienne est restée coincée et je n'ai pas pu la recuperer, j'ai donc mis la nouvelle piece...
Bon, alors c'etait beaucoup mieux, mais j'ai toujours malgré tout une toute petite vibration au niveau de la pédale d'acceleration et je sais pas comment faire pour l'enlever.
Vous auriez une idée ? Merci de vos réponses.
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Petite vibration pedalier
Même quand j'appuie sur l'embrayage sans enfoncer (je pose juste le pied) je sens des vibrations, personne à une idée de ce que sa peut être ?
une piece mal mise ou autre ?
Neosnake- Meganeux
Je sais pas, c'est dur de te dire comme ca sans voir... a tout hasard, c'est pas ton cable qui transmet les vibrations ? trop tendu ou un truc du genre... je sais pas, essaie de voir ce que tu as pu modifier pour que ca te fasse ca.
trop puissant ton ampli !!
lol mdr lulu, vous pensez qu'il peut y avoir un leger jeu entre le conduit d'air et la batterie ?
Neosnake- Meganeux
moi je pense surtout que c'est la conception de la megane qui veux ca, j'ai le meme "probleme"
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Ba peut être mais je pense pas que j'avais cette vibration quand je l'ai eu les 2 premiers mois....
C'est peut être les supports moteurs non ?
Neosnake- Meganeux
La je viens de remarquer qu'a froid la vibration se sentait beaucoup plus, c'est trop desagrable...
Neosnake- Meganeux
Bah je pense que c'est plus ou moins normal, les supports moteurs, ca le ferait plus progressivement et ca va pas aller en s'arrangeant, mais je pense pas... sinon mets des chaussures avec semelle en mousse.
Je vais d'abord redémonter la boite à air, et fixer le cable d'alim que j'ai fait passé, et remonter la boite à air en essayant de placer correctement ce bout de plastique derriere la boite, celui qui va se loger dans un espece de trou
Neosnake- Meganeux
Profites en pour faire des photos si c'est pas trop tard...
Regardez, c'est cette partie la, vous voyez la petite piece derriere la boite à air (num 19) ? C'est celle sur laquelle j'ai un doute...
Neosnake- Meganeux
C'est possible en effet, vérifie les autres par la meme occase car si tu as roulé sans cette pièce les autres PEUVENT s'etre déterriorée mais si elles n'ont aucun signe visuel anormal, inutile de les changer. Vérifie aussi que les tuyaux qui sont raccordés à la boite a air soient correctement positionné, ca peut jouer un peu aussi.
Ok merci je vais voir, mais tu penses que si il y a un petit jeu au niveau des tubes d'entrée d'air sa peut jouer sur les vibrations ?
Il y avais aussi un peut de mousse sur le tube qui arrive sur la boite à air ( l'espece de scotch ) qui s'est un peu arraché, sa pouvait peut être servir a amortir des vibrations ?
Neosnake- Meganeux
Non c'est plus que s'il y a un tuyau qui "tire trop" sur la boite, les caoutchoucs ammortissent moins bien et les vibrations passent plus facilement.
Un jeu peut dans certains cas amplifier les vibrations mais c'est assez rare puis si tu as du jeu sur un tuyau c'est plutot bizarre.
Après ce ne sont que des hypothèses que je te propose mais c'est compliqué de te dire quoi et comment surtout en ne sentant pas les vibrations... ou bien tu te focalises trop sur ca...
J'ai tout remis en place, et sa fait la même chose, j'ai une grosse vibration sur la pedale d'embrayage en fait.
Par exemple :
Je me met au point mort
J'accellere un peu
je pose legerement le pied sur l'embrayage sans appuyer, et la g des grosses vibrations...
Sa vous fait sa avous, sa me parait trop bizarre
Par exemple :
J'accellere un peu
Neosnake- Meganeux
J'ai la meme chose sur mon alfa 147 (qui est en vente, pour acheter une megane :https://megane2.superforum.fr/recherche-achete-voiture-f23/recherche-megane-dci-120-de-11000-t3404.htm).
J'ai l'impression que le moteur est juste derriere la pédale. C'est assez troublant et peu confortable. Cela ne viendrait pas d'une fixation de l'embrayage vu que les autres pédales ne vibrent pas?
Sinon, j'ai essayé une dci120 à la concession, la pedale d'embrayage vibrait beaucoup aussi et la voiture n'avait que 19.000km....Usure ou non ?
DjTronico- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : Nouvelles technologies, voitures....
Ba peut être ouais, mais en fait a cause de cette vibration de l'embrayage tout le pedalier vibre, je ressens toutes les vibrations dues a l'acceleration. Comme tu dis j'ai parfois l'impression que le moteur est derriere la pedale
Neosnake- Meganeux
Je pense plutot que c'est la conception de la megane (du moins pour les premiers modeles) qui veux ca, avant d'acheter la mienne j'avais lu divers tests sur le net et ils en parlaient deja ...
maxiroli- Meganeux
» Bruit / vibration qui remonte via le pédalier
» Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120)
» jeu sur pedalier
» Pédalier alu.
» Pedalier sparco
» jeu sur pedalier
» Pédalier alu.
» Pedalier sparco
