Changement de fond de compteur
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à toutes et à tous
Comme j'en avais marre de la couleur orange de mon compteur d'origine et comme je me sentais pas l'âme d'un soudeur de précision :chaip je me suis lancé dans le projet de changer mon fond de compteur d'origine par un fond de compteur blanc (modèle DCI) trouvé sur Ebay!
Voici comment j'ai procédé :
Pour le démontage du fond de compteur, je me suis inspiré du tutoriel de Max3202 que je ne présente plus (tutoriel sur le montage des leds blanches et bleues). Merci à lui!
On démonte la casquette du compteur (elle se deboîte facilement)
On dévisse l'unique vis du compteur et ses 2 clips à gauche et à droite.
On débranche la connectique de l'odb (juste une prise à oter après avoir libéré le clip de pression)!
Une fois le compteur complet sorti, on declipse la partie noire (celle avec les 2 hublots) qui recouvre le fond de compteur par lui même!
Maintenant la partie la plus délicate consiste à retirer les aiguilles!! Avant cela, j'ai noté leur position exacte afin de pouvoir les remplacer comme elles étaient à l'origine!
Le mieux pour les extraire, c'est de prendre une fourchette et de faire levier (partie bombée vers le bas) afin de les faire venir delicatement vers soit!! Manip qui demande un certain doigté mais on y arrive si on le fait pas comme un bourrin!
Une fois les aiguilles retirées, on retire l'ancien fond de compteur noir (simplement posé) et on met le nouveau tout beau tout blanc (simplement posé aussi, il y a des repères pour)
Ensuite, on remets les aiguilles et ça donne ça :
Notez au passage, le vide au milieu! C'est l'éclairage du témoin d'ouverture des portières!! Mon compteur est comme ça!! D'autres ont un ecran LCD! Pour ces modèles précis, le fond de compteur blanc s'adapte sur mesure!! Pour ma version, j'ai dû m'adapter :evil:
Pour cela j'ai découper la partie centrale de mon ancien fond de compteur et ça donne ça :
Le plus dur est fait!
Avant de remettre le cache, j'ai rebranché le compteur et j'ai mis le contact pour voir si les aiguilles revenaient bien en position!
Si tout est ok, il ne reste plus qu'à remettre le cache (celui avec les 2 hublots) qui se reclipse sans problème!
On remet le compteur dans son endroit préféré
On reclipse, on revisse, on remet la casquette et on admire le travail!
Et la nuit, c'est super sympa!! ça change un peu et l'éclairage orange est plus appréciable (désolé pour la qualité des photos)
Et voilà
La seule petite critique par rapport à ce fond de compteur blanc, c'est que le jour, les voyants verts des clignotants sont à peine visibles! Ca ressort moins bien c'est sur! Les autres voyants sont mieux intégrés car englobés dans la partie inférieure du fond de compteur!!
Niveau qualité : c'est du travail très pro! Filtre anti UV pour une meilleure tenue, pose facile, découpage net et sans bavures!
Pour ceux qui seraient intéressés, on trouve souvent ce produit sur ebay! Il existe pour les motorisations essence et diesel (tout les DCI sont identiques)! Et j'ai l'adresse email du créateur de cet article pour ceux qui veulent commander en direct!
J'espere que vous aurez apprécier ce petit guide!
N'hésitez pas si vous avez quelques questions
A bientot
Call
Et voilà
A bientot
Call
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Re: Changement de fond de compteur
Très beau reportage ! En blanc ça jette mais du moment que tu allumes les phares, j'aime beaucoup moins mais ça reste une affaire de gout. Combien as tu payé ?
Nombre de messages: 7084
Nb de points restant: 12
Loisirs: Xbox 360
j'en ai eu pour 29 euros sur ebay, frais de port inclus!!!
Loisirs: Carpe diem
Moi j'adore tout simplement....
Impatient de voir ce que cela donnera avec mon éclairage bleu
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages: 2156
Loisirs: moto, info....
Je suis en train de modifier un fond de compteur sous photoshop qui est plutot réussi, seul hic, trouver une sorte de papier plastique, comme une intercalaire et une imprimante lazer couleur ... .
Loisirs: Xbox 360
rien que ça?? oh ben c'est un détail non??
mais c'est clair que ça peut devenir vite lucratif quand tu as tout le matos!!
tu peux personnaliser ton FDC comme tu l'entends! tu peux même mettre des pokemons ou une photo de ta copine. OK -----> :dehor
Loisirs: Carpe diem
Nan pas de tout ça, je reste sobre, je ferai une capture à l'occasion.
Loisirs: Xbox 360
ouais je serai curieux de voir ce que tu as pu faire!! Après, tout est un savant mélange avec le rétro éclairage! C'est pas simple de trouver un équilibre, je pense!
Loisirs: Carpe diem
Inspiré d'un post espagnol, j'ai récupéré le fichier brut que j'ai modifié. Il faut impérativement une imprimante lazer couleur et un papier plastifié dans le meme genre que le fond de compteur pour faire passer les lumières. Les pictogrammes sont en gris, normalement ça devrait fonctionner comme celui d'origine. Pour faire un fond blanc, c'est un peu plus compliqué car il faudrait plusieurs couches afin de limiter la luminosité, ce que l'on voit sur le fond de compteur de notre ami, donc pas facile de gérer.
Loisirs: Xbox 360
Ouaih, pas mal aussi Nyko...
T'aurais l'adresse du forum espagnol ou tu as vu ça???
Mais le blanc attire plus l'oeil je trouve!Alors callagher, t'as contacté le mec??On verra ce qu'il dit..sinon si je suis tout seul, ben je commenderais tout seul
J'aime pas trop la partie compte tours ça fait un peu trop manga/nitro/fast and furious pour moi
j'aime bien celui de la megane exception :
il doit avoir un peu le même effet rétro éclairé que le mien!
c'est vrai qu'après les gouts et les couleurs .....
Loisirs: Carpe diem
Mais le blanc attire plus l'oeil je trouve!Alors callagher, t'as contacté le mec??On verra ce qu'il dit..sinon si je suis tout seul, ben je commenderais tout seul Question
Non pas encore!! je lui enverrai un mail ce soir !
Loisirs: Carpe diem
Non callagher, seul les chiffres s'allument...il n'y a pas d'effet rétro éclairage comme sur le tien....
ah ok!! je croyais vu qu'il y avait une partie plus claire!!
bon de toute façon, il me plait mon mien :gne
Loisirs: Carpe diem
Désolé...trop préssé...
T'as eu une réponse du monsieur des fonds de compteurs??Sinon je lui passe commande d'un pour moi tout seul....
Trop préssé Seb, trop préssé... :chaip
Yep yep! j'ai eu la réponse ce soir!
Voici les remises accordées pour tout achat groupé de fonds de compteur:
- de 3 à 5 : - 15 %
- de 6 à 10 : - 25 %
- plus de 10 : -35 %
Pour un prix à l'origine de 29 euros (port compris)!
Maintenant à voir si il y a du monde d'interessé! merci
- de 3 à 5 : - 15 %
Loisirs: Carpe diem
Le mieux à faire est un topic unique et épinglé afin de sonder la population interessé dans la section vente / achat.
Loisirs: Xbox 360
callagher a écrit:Yep yep! j'ai eu la réponse ce soir!
- de 3 à 5 : - 15 %
Moi j'en veux, moi j'en veux un...
le même que le tiens callagher je veux!!
et bien je vais créer un post sur le sujet dans la rubrique 'Vente de pièces' du forum et on va essayer de rameuter les troupes en délire
C'est clair qu'à -25% ça commence à devenir intéressant
Par contre j'ai payé plein but moi :gne
Je vais peut etre prendre une commission au passage
mmmmmh voyons les phares au xenon de g4seb feront l'affaire !!
Loisirs: Carpe diem
trop fort...
Mais si t'arrive à m'avoir un fond de compteur à -15% ou - 25%, je suis pas contre te les laisser à 300-25€=285€
Tu as la fibre commerciale toi ya pas à dire
J'ai crée le topic pour l'achat groupé et je t'ai mis dans la liste des personnes intéressées! non non ne me remercie pas!
Loisirs: Carpe diem
Seb je veux voir le résultat avec les comteur bleu !!!!
max3202 a écrit:Seb je veux voir le résultat avec les comteur bleu !!!!
toi je suis sûr que tu te laisserais bien tenté aussi non???
Loisirs: Carpe diem
Il va se laisser tenté pour changer ses led blanches par des bleus aussi
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
ToUT@TiS- Super posteur
Nombre de messages: 5999
Loisirs: .
T'inquiète, dès qu'il sera monté, je post de photos dans ma présentation
merci_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Loisirs: .
ToUT@TiS a écrit:merci
ah non! il va me voler la vedette après!
j'aurais l'air malin avec mon orange moi :brave
Loisirs: Carpe diem
j'ai hate de voir le rétro-éclairé bleu avec les aiguilles rouges :afro:
callagher a écrit:
ah non! il va me voler la vedette après!![]()
max3202 a écrit:j'ai hate de voir le rétro-éclairé bleu avec les aiguilles rouges :afro:
Et moi donc
le montage est prévu pour quand ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Loisirs: .
ToUT@TiS a écrit:le montage est prévu pour quand ?
quand on aura passé la commande
il aime bien attendre seb! c'est un mec patient
Loisirs: Carpe diem
oui je crois aussi qu'il est patient
Loisirs: .
Non, c'est juste que je suis comme les gosses, quand j'ai quelque deans la tête, je ne l'ai pas ailleurs
g4seb a écrit:Non, c'est juste que je suis comme les gosses, quand j'ai quelque deans la tête, je ne l'ai pas ailleurs
On verra pour noel!! si tu as été sage! sous le sapin!!
Loisirs: Carpe diem
callagher a écrit:g4seb a écrit:Non, c'est juste que je suis comme les gosses, quand j'ai quelque deans la tête, je ne l'ai pas ailleurs
Oula, avant Noël j'espere
g4seb a écrit:callagher a écrit:g4seb a écrit:Non, c'est juste que je suis comme les gosses, quand j'ai quelque deans la tête, je ne l'ai pas ailleurs
j'ai l'impression que le 2eme effet kiss cool aura pas lieu!! ça serait bien qu'il y ait un 5eme intéressé pour avoir les 25% de remise
Loisirs: Carpe diem
pas encore convaincu par le rendu desole
zbul cch- Pilote
Nombre de messages: 913
Nb de points restant: 12 points
Loisirs: foot
zbul cch a écrit:pas encore convaincu par le rendu desole
Dans quelques jours tu auras 6 témoignages supplémentaires, ça t'aidera peut etre à te décider!!
Loisirs: Carpe diem
Et tu commanderas avec la remise de 0%
Loisirs: .
ToUT@TiS a écrit:Et tu commanderas avec la remise de 0%
mmmmmh oui ça c'est le risque aussi
Loisirs: Carpe diem
Sujets similaires» [RECHERCHE] Vitre compteur de W140 ou R129
» Changement Devils
» changement bac nouveau réglage??
» changement lien DELTA
» changement position flames
» Changement Devils
Page 1 sur 4
