Infiltration d'eau au niveau de la roue de secours
Re: Infiltration d'eau au niveau de la roue de secours
Message par rob91200 le Dim 9 Sep - 19:30:56
Je voulais nettoyer l’intérieur de ma Megane.
J’ai donc commencé par le coffre, j’ai retiré touts les
caches, j’arrive donc a la roue de secours je dévisse la vis qui la tien, et la
une substance visqueuse marron, je continue donc je retire la roue, et la je m’aperçois
qu’il y a de l’eau (voir photos).
Le hic c’est que la roue baigne dedans et elle a commencé à
blanchir, les outils de démontage aussi en ont pris un petit coup surtout la
clef à boulons.
Donc je voulais savoir si c’étais déjà arriver a quelqu’un et
si fallait aller chez Renault.
rob91200
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : 12 pourquoi ???
Message par lulu06 le Dim 9 Sep - 19:50:00
non merçi, pas de café le soir !!!!!drunken tu as une rentrée d'eau, ç'est sur !! ou tu trouves de suite le prob, ou ç'est la galere !!!! chez renault direct là !!!!!! jamais eu çe probleme vu qu'elle dort tt le temps au garage !!
Message par lulu06 le Dim 9 Sep - 19:52:36
il vaudrait mieux que tu bascules tes photos dans la rubrique "" tout sur l'interieur "" tu es sur presentation içi !! et si ton probleme se résoud, ça aiderait certains d'entre nous à retrouver plus façilement le topic !Wink
Message par rob91200 le Dim 9 Sep - 21:28:25
ok par contre je ferais ca demain, je vien juste de finir l'interieur, et je doit dire que ca brille et que ca sent bon je vais mettre les tapis de sol a secher et pi les carreaux c'est comme si y en avais pas
rob91200
Message par neoxtof le Dim 9 Sep - 21:38:00
Je te déplace ça !
Nombre de messages : 12094
Message par rob91200 le Dim 9 Sep - 21:42:08
rob91200
Message par neoxtof le Dim 9 Sep - 21:43:39
C'est vraiment bizarre ce truc, surtout la couleur !
En tout cas, je vais vérifier la mienne !
Message par tomtom le Lun 10 Sep - 13:18:07
moi j'en ai deja eu mais jamais autant !!!!
Message par meganeman le Lun 10 Sep - 13:41:44
moi j'ai verifier aussi, rien du tout
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par generalacazar le Mer 26 Juin - 8:09:19
J'ai eu le même soucis. As-tu un attelage, et l'as tu fais monter chez Norauto ?
Si c'est le cas, c'est leur montage qui n'est pas terminé. Le pire est qu'ils n'admettent pas l'erreur.
Voici mon expérience :
J'ai il y a 2 ans fait installé un attelage THULE sur ma Renault megane 2 Estate.
Pas de soucis pendant 2 ans.
Il y a quelques semaines lors d'une crevaison, je me rends compte que mon bac de roue de secours est plein d'eau.
Je me suis empressé de le vider, le sécher, mais au après quelques jours de pluie, rebelote le bac est plein.
Je décide donc de rechercher quel pourrait être la cause de ce problème sur différents forum auto du web.
J'y vu divers témoignages de personnes à qui est arrivé la même chose après un montage d'attelage, souvent chez norauto.
Il semble qu'une plaque d'étanchéité soit systématiquement oublié au niveau des longerons ou sont insérés les barres latérales de l'attelage.
Pour en être certain, je me décide à démonter le pare-chocs arrière pour vérifier cela. En effet le passage est béant et après des tests avec des bouteilles d'eau je me rends bien compte que l'eau passe par ce trou puis descends vers le bac de roue de secours.
Je contacte donc le centre en question qui ne semble pas nier le fait et me propose de contacter Renault pour savoir si il est possible de commander cette pièce. Ils me re-contactent donc par téléphone pour m'annoncer renault ne vends pas cette pièce au détails, mais ils s'engage à prendre ma voiture pour résoudre le problème. là je suis satisfait.
Je récupère donc ensuite mon véhicule. Après quelques jours, re-belote, de l'eau à nouveau dans mon bac. RAAAAHHHHHH !!!!!!
Là je commence à douter de l'origine du problème. Je redémonte donc le pare-chocs. Je me rends compte que norauto m'à posé un adhésif qui après un test se révèle inefficace, pas étanche pour un soux. c'était un samedi soir. Et là coup de bolle un voisin achète une megane estate comme la miène et à un attelage THULE à monter dessus. Etant maintenant expérimenté en démontage de pare-chocs je lui propose mon aide.
Lors du montage, on se rends compte que THULE fournis une plaque d'étanchéité dans son kit. Génial non ? en plus c'est bien noter sur le mode d'emploi.
J'estime je penses légitimement que norauto aurait du me monter ces plaques, ou au pire des cas me les laisser
J'ai tout de même demandé au fabricant si ces plaques étaient fournis à l'époque. THULE me dis que oui.
 Je contacte donc le service client en utilisant le numéro donner sur le site www.norauto.fr pour expliquer mon problème.
En résumé, c'est un problème connus sur les méganes, mais étant donné que sur la majorité des voitures il n'y à pas de plaques, la prestation Norauto s'arrête là. La pose des plaques n'est pas comprise. Voilà la réponse. En gros si un jours vous avez des roues à 6 trous sur votre voiture, il se peu que Norauto s'arrête au 5eme,  le montage du 6eme sera peut être pas compris.
Je trouve la réponse du service client fort de cacao, maintenant mon crique est rouillé, le bac poreux... brefs ils n'admettent rien et j'ai plus qu'à aller me faire voir.
A bon entendeur...
generalacazar
Loisirs : sports
Message par spider13 le Mer 26 Juin - 13:44:22
j'ai vérifié rien du tous
svp arrêtez d’aller chez les centres autos ils sont mauvais, un certain F-- ---t  ma changer mes disque arrière avant de partir en vacance il mon installer des mauvais du coup réparation supplémentaire chez Renault
Nombre de messages : 969
Message par obywan28 le Mer 26 Juin - 16:07:07
@generalacazar a écrit:Bonjour
Nombre de messages : 26648
Message par spider13 le Sam 29 Juin - 13:28:32
sinon sa te fais un aquarium pour automobile lol
