changement des bougies d'allumage, mégane 1.6 16V
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour
L'un d'entre vous a-t-il déjà effectué cete opération? Es-ce facile, faut-il un outillage spécifique?
Avec mes remerciements
delmas- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 2
Re: changement des bougies d'allumage, mégane 1.6 16V
Tu parles bien des bougies, pas de bobines ?
Si c'est bien les bougies, il te faut
1 tournevis Torx T30 pour enlever chaque bobines
1 clef à bougies de bonne qualité très longue car le puit doit être profond de plus de 14 cm il me semble (évite les trucs pas cher des magasins de bricolage )
Et avant de démonter quoi que ce soit, nettoye bien autour des bobines pour ne rien faire tomber dans les cylindres
Regardes dans la section reportage en déébut d'aprem, tu trouveras tout ce qu'il faut
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
remerciements
Je parle bien des bougies
Merci pour tes renseignements
delmas- Pti'Nouveau
Tu peux déjà aller dans la section reportage, c'est dispo
Loisirs: oui
Sujets similaires» Changement bougies préchauffage
» Changement des Bougies de Préchauffage [TDI]
» Megane Trophy 1/24
» [Megane I ph I] 98' ddt2000
» Cable bougies NOLOGY
